= Мир MS Excel/курс доллара и евро - Мир MS Excel
курс доллара и евро
anger47 Дата: Четверг, 03.05.2012, 13:24 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
все описано в файле: номер 1.
К сообщению приложен файл: i_i-.xlsm (26.3 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Четверг, 03.05.2012, 13:24
Сообщениевсе описано в файле: номер 1.
Автор - anger47
Дата добавления - 03.05.2012 в 13:24
anger47 Дата: Четверг, 03.05.2012, 13:24 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
а вот файл номер 2
К сообщению приложен файл: dollar.rar (39.4 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Четверг, 03.05.2012, 13:26
Сообщениеа вот файл номер 2
Автор - anger47
Alex_ST Дата: Четверг, 03.05.2012, 13:34 | Сообщение № 3
Репутация: 627 ±
А где этот самый "другой файл" , на который вы ссылаетесь в своей хотелке?
И как, интересно, должен выглядеть календарь "как у меня" если в Вашем файле есть только 1 календарь, который Вас, похоже, не устраивает?
И с какого сайта Вы хотите получать курсы валют? Похоже, что с НБУ. Ну так поищите в сети соответствующую UDF-ку. Наверняка должно быть полно.
СообщениеА где этот самый "другой файл" , на который вы ссылаетесь в своей хотелке?
Дата добавления - 03.05.2012 в 13:34
anger47 Дата: Четверг, 03.05.2012, 13:40 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Alex_ST, файл не влезал. пока сжал в рар архив.
Quote (Alex_ST)
меня мой устраивает, меня другой не устраивает=)
Quote (Alex_ST)
искал, но не нашол. вы же не думаете, что я по первому своему желанию к Вам обращаюсь. Если я бы мог переписать сам то зделал бы. Я пробовал, но у меня шла ошибка макроса. На сайте НБУ не реагирует ексель.. тут берет с другого сайта. мне впринцепе пофыг с какого сайта лиш бы информация НБУ. Може я ещё что то не понятно написал пишите я сразу отвечю. я на форуме сижу
СообщениеAlex_ST, файл не влезал. пока сжал в рар архив.
Quote (Alex_ST)
Quote (Alex_ST)
Автор - anger47
Дата добавления - 03.05.2012 в 13:40
Alex_ST Дата: Четверг, 03.05.2012, 16:56 | Сообщение № 5
Репутация: 627 ±
anger47,
вот, я подпилил UDF-ку.
Теперь ей можно задавать код валюты и дату (опционально)
Code
Function Курс_НБУ(sCurr$, Optional ByVal Дата) ' курсы валют к гривне в НБУ
'sCurr - код валюты USD EUR RUB BYR … см. на http://www.bankstore.com.ua/currencyrates/dailyrates/
    Dim sURL$, objHttp As Object, sHtmlCode$
    Dim sDay$, sMonth$, sYear$
    Dim CurrRate!, lPosCurrRate&
    Dim sValue$, QTY%, lPosTdClass&
    Dim sTdClass$, lTbPos&
    Application.Volatile
    If IsMissing(Дата) Then Дата = Date
    If Дата = "" Then Курс_НБУ = CVErr(xlErrValue): Exit Function    ' вернуть ошибку #ЗНАЧЕНИЕ
    If Not IsDate(Дата) Then Дата = CDate(Дата)
    Дата = CDate(Дата)
    sDay = Format(Дата, "dd"): sMonth = Format(Дата, "mm"): sYear = Format(Дата, "yyyy")
    sURL = "http://www.bankstore.com.ua/currencyrates/dailyrates/123286/?currency_id=16&year=" & sYear & "&month=" & sMonth & "&day=" & sDay & "&rate_type=0"
    On Error Resume Next
    Set objHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP.3.0")
    If Err.Number <> 0 Then
       Err.Clear
       Set objHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
       If Err.Number <> 0 Then Set objHttp = CreateObject("MSXML.XMLHTTPRequest")
    If objHttp Is Nothing Then Курс_НБУ = CVErr(xlErrValue): Exit Function   ' вернуть ошибку #ЗНАЧЕНИЕ
    objHttp.Open "GET", sURL, False
    objHttp.Send
    If Err.Number <> 0 Then Курс_НБУ = CVErr(xlErrValue): Exit Function    ' вернуть ошибку #ЗНАЧЕНИЕ
    On Error GoTo 0
    sHtmlCode = objHttp.responseText
    Set objHttp = Nothing
    sCurr = UCase(sCurr) ' на всякий случай
    sTdClass = "<td class="""" align=""center"">"
    lPosTdClass = InStr(InStr(1, sHtmlCode, sCurr), sHtmlCode, sTdClass) 'начало текста нужной ячейки
    sValue = Trim(Mid(sHtmlCode, lPosTdClass + Len(sTdClass), InStr(lPosTdClass, sHtmlCode, "</td>") - lPosTdClass - Len(sTdClass)))
    QTY = --(sValue) ' за количество единиц
    sTdClass = "<td class=""rate"">"
    CurrRate = CSng(Trim(Replace(sValue, ".", ",")))
    Курс_НБУ = FormatNumber(WorksheetFunction.Round(CurrRate / QTY, 4), 4)
End Function
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 03.05.2012, 16:59
Сообщениеanger47,
Code
    Дата = CDate(Дата)
       Err.Clear
    objHttp.Send
    On Error GoTo 0
End Function
Дата добавления - 03.05.2012 в 16:56
anger47 Дата: Четверг, 03.05.2012, 16:58 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
шас закину проверю
Сообщениешас закину проверю
Автор - anger47
Дата добавления - 03.05.2012 в 16:58
Alex_ST Дата: Четверг, 03.05.2012, 17:01 | Сообщение № 7
Репутация: 627 ±
anger47,
я подправил код! Скопируйте ещё раз.
Сообщениеanger47,
Дата добавления - 03.05.2012 в 17:01
anger47 Дата: Четверг, 03.05.2012, 17:10 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Почему ноль?
К сообщению приложен файл: 1536382.xlsm (31.7 Kb)
СообщениеПочему ноль?
Автор - anger47
Дата добавления - 03.05.2012 в 17:10
Alex_ST Дата: Четверг, 03.05.2012, 17:25 | Сообщение № 9
Репутация: 627 ±
потому что перед датой в формуле нужно было код валюты написать.
Я добавил =Курс_НБУ("USD";D9) и всё прошло.
На сегодня всё. Убегаю.
Сообщениепотому что перед датой в формуле нужно было код валюты написать.
Дата добавления - 03.05.2012 в 17:25
anger47 Дата: Четверг, 03.05.2012, 17:37 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
Спасибо все работает. чуток тормозит календарь, но я думаю что ето иза обновления курса валют. Спасибо!
СообщениеСпасибо все работает. чуток тормозит календарь, но я думаю что ето иза обновления курса валют. Спасибо!
Автор - anger47
Дата добавления - 03.05.2012 в 17:37
Alex_ST Дата: Четверг, 03.05.2012, 20:28 | Сообщение № 11
Репутация: 627 ±
anger47,
1. Попробуйте заремарить Application.Volatile в начале функции чтобы она не пересчитывалась "на каждый чих" на листе (ведь курс так быстро не меняется smile
2. Не злоупотребляйте функциями, обращающимися к и-нету в ячейках листа. Достаточно будет их считать на листе по одному разу для каждой из интересующих валют, а в остальных местах, где нужны те же значения, поставить ссылку на ячейки с формулами, запрашивающими курс.
3. Календарь вообще-то тормозить не должен. Вполне возможно, что тормоза именно из-за многократных обращений в и-нет.
Сообщениеanger47,
Дата добавления - 03.05.2012 в 20:28
anger47 Дата: Пятница, 04.05.2012, 11:07 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
я написал [vba]
Code
Application.Volatile False
[/vba]и теперь не глючит сама програма... видно что обновляет курс только тогда когда идет изменение в ячейке с датою. спс за подсказку. Правильно?
Сообщениея написал [vba]
Code
Автор - anger47
Дата добавления - 04.05.2012 в 11:07
Alex_ST Дата: Пятница, 04.05.2012, 12:51 | Сообщение № 13
Репутация: 627 ±
Правильно
СообщениеПравильно
Дата добавления - 04.05.2012 в 12:51
