= Мир MS Excel/Вставка рисункас заранее заданным размером - Мир MS Excel
daolg Дата: Суббота, 21.03.2015, 14:29 | Сообщение № 1
Вот такой вопрос. Есть картинка с некоторым размером. Хочу ее вставить в ячейку. Иду в ВСТАКА -> РИСУНКИ и она вставляется. Но она вставляется исходного размера. Можно ли сделат чтобы размер после вставки менялся на заранее заданный, например под размер ячейки? И тут возникает второй вопрос как сделать столбец ячеек одинакового размера?
Автор - daolg
Дата добавления - 21.03.2015 в 14:29
ShAM Дата: Суббота, 21.03.2015, 14:49 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Можете как-то перефразировать? А то я вошел в ступор и уже ...надцать минут не могу выйти.
Автор - ShAM
Дата добавления - 21.03.2015 в 14:49
МВТ Дата: Суббота, 21.03.2015, 14:51 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Выделить рисунок и выбрать "Размер и свойства" и там ввести нужные
СообщениеВыделить рисунок и выбрать "Размер и свойства" и там ввести нужные
Автор - МВТ
Дата добавления - 21.03.2015 в 14:51
daolg Дата: Суббота, 21.03.2015, 14:54 | Сообщение № 4
К примеру, я изменяю размер одной ячейки на 40х100 пикселей. И мне нужно, скажем, ещё 50 ячеек вниз сделать такого же размера
Автор - daolg
Дата добавления - 21.03.2015 в 14:54
daolg Дата: Суббота, 21.03.2015, 14:55 | Сообщение № 5
Так я умею. Может есть какое-нибудь дополнение для экселя для вставки картинок фиксированного размера?
Сообщение отредактировал daolg - Суббота, 21.03.2015, 14:56
Автор - daolg
Дата добавления - 21.03.2015 в 14:55
МВТ Дата: Суббота, 21.03.2015, 15:40 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
Посмотрите здесь http://www.cyberforum.ru/vba/thread539346.html
upd Как вариант, попробуйте вставлять картинки при помощи вот такого макроса
Sub ВставкаКартинки()
      Dim fileToOpen As Variant, I As Integer
      fileToOpen = Application.GetOpenFilename("Все файлы (*.*), *.*")
      If fileToOpen = False Then Exit Sub
      For Each Pict In ActiveSheet.Pictures
        I = I + 1
      Next Pict
      ActiveSheet.Pictures.Insert (fileToOpen)
      '.Select
      With ActiveSheet.Pictures(I + 1)
      .ShapeRange.Height = 142
      .Top = 5 + (147 * I)
      .Left = 5
Сообщение отредактировал МВТ - Суббота, 21.03.2015, 16:26
СообщениеПосмотрите здесь http://www.cyberforum.ru/vba/thread539346.html
        I = I + 1
      Next Pict
      '.Select
      .Left = 5
Автор - МВТ
Дата добавления - 21.03.2015 в 15:40
Kuzmich Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:27 | Сообщение № 7
Репутация: 159 ±
Посмотрите высоту вашей ячейки и, выделив 50 ячеек вниз, сделайте у них такую же высоту
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 21.03.2015 в 16:27
daolg Дата: Суббота, 21.03.2015, 20:24 | Сообщение № 8
МВТ, это решение вставляет код не в активную ячейку(((
СообщениеМВТ, это решение вставляет код не в активную ячейку(((
Автор - daolg
Дата добавления - 21.03.2015 в 20:24
МВТ Дата: Суббота, 21.03.2015, 20:41 | Сообщение № 9
Репутация: 137 ±
Попробуйте посмотреть здесь Вставка картинок
СообщениеПопробуйте посмотреть здесь Вставка картинок
Автор - МВТ
Дата добавления - 21.03.2015 в 20:41
