= Мир MS Excel/Разнести данные из источника в другие таблицы - Мир MS Excel
Мурад Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:49 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день! Подскажите, каким образом извлекать из исходной таблицы данные, если шаг движения формулы в разных таблицах различается? В первой таблице наименование продуктов идут через каждые 4 строки, во второй строке - через каждые 6. На колоночку с порядковыми номерами внимания не обращайте, это для наглядности примера.
К сообщению приложен файл: 0618852.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите, каким образом извлекать из исходной таблицы данные, если шаг движения формулы в разных таблицах различается? В первой таблице наименование продуктов идут через каждые 4 строки, во второй строке - через каждые 6. На колоночку с порядковыми номерами внимания не обращайте, это для наглядности примера.
Автор - Мурад
Дата добавления - 22.03.2015 в 15:49
МВТ Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:55 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Так
=ИНДЕКС($A$1:$A$10;ОКРУГЛВНИЗ(СТРОКА()/5;0)+1)
СообщениеТак
Автор - МВТ
Дата добавления - 22.03.2015 в 15:55
Мурад Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 16:00 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
MBT, где-то ошибка. После вставки формулы, получается такие значения в первой таблице:
Продукт 1
остаток на начало
обороты
остаток на конец
Продукт 2
Продукт 2
Продукт 3
Продукт 4
Продукт 5
Продукт 6
Продукт 6
Продукт 7
Продукт 8
По второй таблице для Продукта 5 значение отсутствует, идет 4, потом сразу 6. И вместо 10го продукта ССЫЛ
СообщениеMBT, где-то ошибка. После вставки формулы, получается такие значения в первой таблице:
Продукт 1
остаток на начало
обороты
остаток на конец
Продукт 2
Продукт 2
Продукт 3
Продукт 4
Продукт 5
Продукт 6
Продукт 6
Продукт 7
Продукт 8
Автор - Мурад
Дата добавления - 22.03.2015 в 16:00
МВТ Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 16:11 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
Немного ошибся:
=ИНДЕКС($A$1:$A$10;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-1)/4;0)+1)
и
=ИНДЕКС($A$1:$A$10;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-1)/6;0)+1)
соответственно. Можно вместо ОКРУГЛВНИЗ() использовать ОТБР() :)
Сообщение отредактировал МВТ - Воскресенье, 22.03.2015, 16:14
СообщениеНемного ошибся:
и
Автор - МВТ
Дата добавления - 22.03.2015 в 16:11
Мурад Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 16:44 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
MBT, все верно, спасибо! Но у вас формула опирается на то, что конечные таблицы начинаются с первой строки, и (номер строки - 1) в первом случае кратен 4, во втором случае - 6.
Насколько я понимаю, в общем случае, формула такова:
=ИНДЕКС(<массив исходной таблицы>;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-<номер первой строки расположения таблицы>)/<шаг>;0)+1)
СообщениеMBT, все верно, спасибо! Но у вас формула опирается на то, что конечные таблицы начинаются с первой строки, и (номер строки - 1) в первом случае кратен 4, во втором случае - 6.
Автор - Мурад
Дата добавления - 22.03.2015 в 16:44
МВТ Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 17:17 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
Нет, вот так:
=ИНДЕКС(<массив исходной таблицы>;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-1)/<шаг>;0)+<номер первой строки расположения таблицы>)
ОТБР((СТРОКА()-1)/<ШАГ>) позволяет значение строки равное величине шага отнести к предыдущему промежутку. И уже к этой величине мы прибавляем номер строки, с которой начинается таблица
СообщениеНет, вот так:
Автор - МВТ
Дата добавления - 22.03.2015 в 17:17
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 19:20 | Сообщение № 7
Репутация: 6613 ±
А не проще по нумерации?
=ИНДЕКС(A$4:A$13;C8)
или без нумерации если
=ИНДЕКС(A$3:A$12;(СТРОКА()-СТРОКА(D$3))/4+1)
при начале с 3-й строки
Кстати, в ИНДЕКСе округление не нужно.
Посмотрите зеленую табличку в приложенном файле
Тогда формула Мурада
как раз преобразуется в мою вторую
К сообщению приложен файл: 0618852_1.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеА не проще по нумерации?
Дата добавления - 22.03.2015 в 19:20
