= Мир MS Excel/Присвоить имя формуле, чтобы она работала во всех вкладках - Мир MS Excel
TimosMN15 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 02:45 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть 3 вкладки. 1-я это исходные данные. 2-я и 3-я - это вкладки, куда подтягиваются значения из вкладки "исходн". Данные подтягиваются с помощью формулы. Суть проблемы заключается в том, что, если формуле присваивать имя, например "количество", то эта формула ориентируется только на ту вкладку, в которой она прописана. Как можно присвоить имя формуле, чтобы она работала во всех вкладка. Пример во вложении.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 3937592.xls (29.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Заранее спасибо.
Автор - TimosMN15
Дата добавления - 23.03.2015 в 02:45
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.03.2015, 03:02 | Сообщение № 2
Когда именуете формулу, область ставьте не "Книга", а "Лист". Тогда, при копировании диапазона В2:С5 на лист "Март", автоматически создастся еще одно имя "Количество", но уже для листа "Март". И при размножении листов имена тоже будут размножаться.
К сообщению приложен файл: 3937592_1.xls (33.0 Kb)
СообщениеКогда именуете формулу, область ставьте не "Книга", а "Лист". Тогда, при копировании диапазона В2:С5 на лист "Март", автоматически создастся еще одно имя "Количество", но уже для листа "Март". И при размножении листов имена тоже будут размножаться.
Дата добавления - 23.03.2015 в 03:02
krosav4ig Дата: Понедельник, 23.03.2015, 11:46 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
или, как вариант, переписать формулу так
=ИНДЕКС(Исходн!$C:$C;ПОИСКПОЗ(ДВССЫЛ("r1c"&СТОЛБЕЦ();)&ДВССЫЛ("r"&СТРОКА()&"c1";);Исходн!$A:$A&Исходн!$B:$B;0);1)
в принципе, тут можно обойтись и без массива
=ВПР(ДВССЫЛ("r"&СТРОКА()&"c1";);ИНДЕКС(Исходн!$B:$B;ПОИСКПОЗ(ДВССЫЛ("r1c"&СТОЛБЕЦ(););Исходн!$A:$A;)):ИНДЕКС(Исходн!$C:$C;ПОИСКПОЗ(ДВССЫЛ("r1c"&СТОЛБЕЦ(););Исходн!$A:$A));2;)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 23.03.2015, 12:18
Сообщениеили, как вариант, переписать формулу так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.03.2015 в 11:46
TimosMN15 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 17:44 | Сообщение № 4
krosav4ig, уточните, пожалуйста, что в первой формуле означает "r1c", "r" и "c1". Как бы функции: строка и столбец это понятно, а вот что касается этих символов, то вижу их впервые. Каким образом они используются и какую роль играют в формуле?
Спасибо.
Сообщениеkrosav4ig, уточните, пожалуйста, что в первой формуле означает "r1c", "r" и "c1". Как бы функции: строка и столбец это понятно, а вот что касается этих символов, то вижу их впервые. Каким образом они используются и какую роль играют в формуле?
Спасибо.
Автор - TimosMN15
Дата добавления - 23.03.2015 в 17:44
TimosMN15 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 18:14 | Сообщение № 5
Я так понимаю, что это стиль R1C1?
СообщениеЯ так понимаю, что это стиль R1C1?
Автор - TimosMN15
Дата добавления - 23.03.2015 в 18:14
TimosMN15 Дата: Понедельник, 23.03.2015, 18:38 | Сообщение № 6
В вопросе разобрался, можете не отвечать. Спасибо за помощь.
СообщениеВ вопросе разобрался, можете не отвечать. Спасибо за помощь.
Автор - TimosMN15
Дата добавления - 23.03.2015 в 18:38
