Замена в ячейках одного столбца
las_dude
Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:04 |
20% ±
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как автоматически заменить один текст на другой в ячейках одного конкретного столбца MS Excel 2013?
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как автоматически заменить один текст на другой в ячейках одного конкретного столбца MS Excel 2013? las_dude
Сообщение Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как автоматически заменить один текст на другой в ячейках одного конкретного столбца MS Excel 2013? Автор - las_dude Дата добавления - 24.03.2015 в 11:04
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:10 |
MS Office Excel 2010
las_dude, здравствуйте! Покажите файл пример, согласно правил форума
ShAM
Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:33 |
Пока читаете Правила, может комбинация Ctrl/H поможет.
Пока читаете Правила, может комбинация Ctrl/H поможет. ShAM
Сообщение Пока читаете Правила, может комбинация Ctrl/H поможет. Автор - ShAM Дата добавления - 24.03.2015 в 11:33
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:35 |
если настроить пальцы применять её
если настроить пальцы применять её VEKTORVSFREEMAN
Сообщение может комбинация Ctrl/H поможет
если настроить пальцы применять её Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 24.03.2015 в 11:35
ShAM
Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:46 |
[offtop]Ну, какие-то телодвижения в любом случае надо будет делать [/offtop]
[offtop]Ну, какие-то телодвижения в любом случае надо будет делать [/offtop] ShAM
Сообщение [offtop]Ну, какие-то телодвижения в любом случае надо будет делать [/offtop] Автор - ShAM Дата добавления - 24.03.2015 в 11:46
las_dude
Дата: Вторник, 24.03.2015, 12:53 |
20% ±
Мне нужно в столбце Q, вместо "цифра-тест" сделать "цифра" и т.д. и только в столбцах! Ячеек много, повторяющихся цифр тоже. А однородная информация для автозамены только в столбцах. Ссылка на файл, потому как он больше 100 Кб [moder]Ссылка удалена администрацией, потому как она не по Правилам
Мне нужно в столбце Q, вместо "цифра-тест" сделать "цифра" и т.д. и только в столбцах! Ячеек много, повторяющихся цифр тоже. А однородная информация для автозамены только в столбцах. Ссылка на файл, потому как он больше 100 Кб [moder]Ссылка удалена администрацией, потому как она не по Правилам las_dude
Сообщение Мне нужно в столбце Q, вместо "цифра-тест" сделать "цифра" и т.д. и только в столбцах! Ячеек много, повторяющихся цифр тоже. А однородная информация для автозамены только в столбцах. Ссылка на файл, потому как он больше 100 Кб [moder]Ссылка удалена администрацией, потому как она не по Правилам Автор - las_dude Дата добавления - 24.03.2015 в 12:53
AlexM
Дата: Вторник, 24.03.2015, 13:04 |
=--ЛЕВБ(Q2;ПОИСКПОЗ(9^9;--ПСТР(Q2;СТРОКА($1:$99);1)))
массивная формула. См. решение в файле примере (не вашем) [moder]Алексей, извини, но ответ твой скрываю. ТС дважды нарушает Правила и вообще их не читал, похоже. И вообще - файл 1,1 Мб - кто его качать будет? Как исправится, так снимем[/moder][moder]Открыл ответ
массивная формула. См. решение в файле примере (не вашем) [moder]Алексей, извини, но ответ твой скрываю. ТС дважды нарушает Правила и вообще их не читал, похоже. И вообще - файл 1,1 Мб - кто его качать будет? Как исправится, так снимем[/moder][moder]Открыл ответAlexM
Сообщение Код
массивная формула. См. решение в файле примере (не вашем) [moder]Алексей, извини, но ответ твой скрываю. ТС дважды нарушает Правила и вообще их не читал, похоже. И вообще - файл 1,1 Мб - кто его качать будет? Как исправится, так снимем[/moder][moder]Открыл ответАвтор - AlexM Дата добавления - 24.03.2015 в 13:04
las_dude
Дата: Вторник, 24.03.2015, 14:56 |
20% ±
Файл многократно сокращен и заархивирован, чтобы уместиться в максимальный разрешенный размер.
Файл многократно сокращен и заархивирован, чтобы уместиться в максимальный разрешенный размер.las_dude
К сообщению приложен файл:
Sample.7z
(93.0 Kb)
Файл многократно сокращен и заархивирован, чтобы уместиться в максимальный разрешенный размер.Автор - las_dude Дата добавления - 24.03.2015 в 14:56
Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:25 |
Можно, как уже писали выше, выделить столбцы P:R, нажать Контрл h - в Найти - "-*" без кавычек, в Заменить на - ничего. и заменить все Или формулу рядом или, если число может быть больше 9 Код
=ЛЕВБ(P2;ПОИСК("-";P2)-1)
Сообщение Можно, как уже писали выше, выделить столбцы P:R, нажать Контрл h - в Найти - "-*" без кавычек, в Заменить на - ничего. и заменить все Или формулу рядом или, если число может быть больше 9 Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.03.2015 в 15:25
las_dude
Дата: Вторник, 24.03.2015, 16:48 |
20% ±
Спасибо![offtop]
Сообщение Спасибо![offtop] Автор - las_dude Дата добавления - 24.03.2015 в 16:48
AlexM
Дата: Вторник, 24.03.2015, 16:55 |
Не видно. :-( Файл многократно сокращен и заархивирован
файл не открывается ни раром, ни зипом [moder]Что не видно?
файл не открывается ни раром, ни зипом [moder]Что не видно? AlexM
Сообщение Не видно. :-( Файл многократно сокращен и заархивирован
файл не открывается ни раром, ни зипом [moder]Что не видно? Автор - AlexM Дата добавления - 24.03.2015 в 16:55
AlexM
Дата: Среда, 25.03.2015, 13:49 |
мой фал las_dude.xls(13,5кб), который прикрепил к ответу. Но это уже не актуально. [moder]Файл скрыть нельзя. Об этом Сергей уже писал ранее. Поэтому он (не Сергей, а файл) был удален. А текстовый ответ скрыт до времени.
мой фал las_dude.xls(13,5кб), который прикрепил к ответу. Но это уже не актуально. [moder]Файл скрыть нельзя. Об этом Сергей уже писал ранее. Поэтому он (не Сергей, а файл) был удален. А текстовый ответ скрыт до времени. AlexM
Сообщение мой фал las_dude.xls(13,5кб), который прикрепил к ответу. Но это уже не актуально. [moder]Файл скрыть нельзя. Об этом Сергей уже писал ранее. Поэтому он (не Сергей, а файл) был удален. А текстовый ответ скрыт до времени. Автор - AlexM Дата добавления - 25.03.2015 в 13:49
