= Мир MS Excel/Выбор последнего значения - Мир MS Excel
Новичёк Дата: Четверг, 26.03.2015, 14:11 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как можно сделать(с помощью какой функции), что бы при выборе из выпадающего списка в соседней ячейке выводилось значение последней заполненной ячейки соответствующей строки из таблицы. Попробовал через "ПРОСМОТР", с "ВПР" вместе не работает. Интересует именно значение последней заполненной ячейки в строке с учётом того, что не все ячейки в данной строке заполнены.
К сообщению приложен файл: 7099277.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеВсем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как можно сделать(с помощью какой функции), что бы при выборе из выпадающего списка в соседней ячейке выводилось значение последней заполненной ячейки соответствующей строки из таблицы. Попробовал через "ПРОСМОТР", с "ВПР" вместе не работает. Интересует именно значение последней заполненной ячейки в строке с учётом того, что не все ячейки в данной строке заполнены.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 26.03.2015 в 14:11
Pelena Дата: Четверг, 26.03.2015, 14:16 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Как вариант
=ПРОСМОТР(9E+307;ИНДЕКС($B$2:$F$5;ПОИСКПОЗ(A9;$A$2:$A$5;0);0))
К сообщению приложен файл: 7603810.xlsx (9.8 Kb)
Как вариант
Дата добавления - 26.03.2015 в 14:16
Serge_007 Дата: Четверг, 26.03.2015, 14:23 | Сообщение № 3
=ПРОСМОТР(9E+307;ДВССЫЛ(ПОИСКПОЗ(A9;A1:A5;)&":"&ПОИСКПОЗ(A9;A1:A5;)))
Дата добавления - 26.03.2015 в 14:23
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 26.03.2015, 14:24 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Новичёк, здравствуйте!
Моя формула далеко не универсальная, но тем не менее результата добивается.
Можно использовать при малом кол-ве набора строк.
Для разнообразия
=ПРОСМОТР(9^9;ЕСЛИ(A9=A2;2:2;ЕСЛИ(A9=A3;3:3;ЕСЛИ(A9=A4;4:4;ЕСЛИ(A5=A5;5:5)))))
СообщениеНовичёк, здравствуйте!
Для разнообразия
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 26.03.2015 в 14:24
Новичёк Дата: Четверг, 26.03.2015, 14:32 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Всем спасибо.
СообщениеВсем спасибо.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 26.03.2015 в 14:32
AlexM Дата: Четверг, 26.03.2015, 14:59 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Для разнообразия
=ПРОСМОТР(9^9;ВПР(A9;A$2:F$5;{2;3;4;5;6};))
Для разнообразия
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.03.2015 в 14:59
krosav4ig Дата: Четверг, 26.03.2015, 15:04 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант до кучи
1 выделяете любую ячейку в исходной таблице, жмете Ctrl+Shift+Space ,
2 жмете Ctrl+Shift+F3, ставите верхние две галочки > OK
3 если появляется вопрос "Заменить существующее определение ...?, то зажимаете Alt+а (русская, при русской раскладке клавиатуры)
теперь можно использовать формулу
=ПРОСМОТР(9E+307;ДВССЫЛ(A9))
для последнего значения
и формулу
=ПРОСМОТР(9E+307;ДВССЫЛ(A9) $A$1:ДВССЫЛ(ТЕКСТ(C8;"\_дд.МММ")))
для последнего значения на определенную дату (дата в C8)
после добавления строк или столбцов в исходную таблицу нужно повторить шаги 1-3
К сообщению приложен файл: 2055337.xlsx (11.0 Kb)
Сообщениееще вариант до кучи
и формулу
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.03.2015 в 15:04
jakim Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:07 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Ещё один вариант.
=LOOKUP(9E+307;OFFSET($A$1;MATCH(A9;A2:A5;0);1;1;10))
Ещё один вариант.
Автор - jakim
Дата добавления - 26.03.2015 в 23:07
