= Мир MS Excel/сцепить (соединить) данные до пустой ячейки - Мир MS Excel
С-Елена Дата: Пятница, 27.03.2015, 08:14 | Сообщение № 1
имею очень большой прайс
данные (в моем случае размерный ряд) не имеют определенной системы, но над данными и есть пустая ячейка (выделено желтым)
Как собрать в пустую ячейку (желтую ) все данные, которые находятся до следующей пустой ячейки?
я -выделяла массив, нажала F9- все в 1 ячейку слилось, но строк очень много, файлы часто обновляются..
формулу придумать не могу , что бы ввести ее в пустые ячейк.
Помогите пожалуйста с решением задачи или помогите ссылкой на подобную задачу..я несколько дней смотрю сайт , не нашла
К сообщению приложен файл: 0320891.xlsx (10.2 Kb)
Автор - С-Елена
Дата добавления - 27.03.2015 в 08:14
С-Елена Дата: Среда, 15.04.2015, 10:37 | Сообщение № 2
никто не поможет? или хотя бы ссылку где поискать решение..это наверное кому то очень просто но мне сложно
Сообщениеникто не поможет? или хотя бы ссылку где поискать решение..это наверное кому то очень просто но мне сложно
Автор - С-Елена
Дата добавления - 15.04.2015 в 10:37
Hugo Дата: Среда, 15.04.2015, 10:55 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Предлагаю такой вариант:
1. в любом свободном столбце со второй строки протягиваем формулу
=IF(A2<>"",D1,ROW())
Тут протягивал в D.
Далее в D1 ставим результат из D2 (у меня почему-то 0???)
2. В первой строке (не в столбце A) используем уже ранее написанную UDF
=VLOOKUPCOUPLE(A:D,4,D1,1,";",0)
Последний аргумент указывает что нужно не удалять повторы.
Разделители аргументов ставьте свои!!!
3. Копипастом размножаем её в нужные строки ниже.
Код функции где-то на форуме есть, поищу.
Странно, не нашёл...
Function VLOOKUPCOUPLE(Table As Variant, _
                         SearchColumnNum As Integer, _
                         SearchValue As Variant, _
                         RezultColumnNum As Integer, _
                         Separator_ As String, _
                         Optional BezPovtorov As Boolean = True)
'Table - таблица, где ищем
'SearchColumnNum - столбец, где ищем
'SearchValue - данные, которые ищем
'RezultColumnNum - колонка, откуда берём результат
'Separator_ - разделитель, желательно вводить с пробелом в конце
'BezPovtorov - если поставить 0, то будут выведены все повторяющиеся совпадения
      Dim i As Long, tmp As String, vlk
      If TypeName(Table) = "Range" Then Table = Intersect(Table.Parent.UsedRange, Table).Value
      If BezPovtorov Then
          With CreateObject("Scripting.Dictionary")
              For i = 1 To UBound(Table)
                  If Table(i, SearchColumnNum) = SearchValue Then
                      tmp = Table(i, RezultColumnNum)
                      If tmp <> "" Then
                          If Not .Exists(tmp) Then
                    .Add tmp, 0&
                    vlk = vlk & Separator_ & Table(i, RezultColumnNum)
              Next i
      Else
          Next i
      If vlk > 0 Then vlk = Mid(vlk, Len(Separator_) + 1) Else vlk = ""
      VLOOKUPCOUPLE = vlk
End Function
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 15.04.2015, 11:03
СообщениеПредлагаю такой вариант:
Тут протягивал в D.
      If BezPovtorov Then
                      If tmp <> "" Then
                    .Add tmp, 0&
              Next i
      Else
          Next i
      VLOOKUPCOUPLE = vlk
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.04.2015 в 10:55
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 15.04.2015, 11:11 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
Добрый день. Можно просто макросом без функций
Sub Marker()
Dim s As String
irow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 1 To irow
     If Cells(i, 1).Value = "" Then
         adr = Cells(i, 1).Address
     If Range(adr).Value = "" Then
         Range(adr).Value = Cells(i, 1).Value
     Else
         Range(adr).Value = Range(adr).Value & ";" & Cells(i, 1).Value
Next i
К сообщению приложен файл: marker.xls (37.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Можно просто макросом без функций
Sub Marker()
Dim s As String
For i = 1 To irow
     Else
Next i
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 15.04.2015 в 11:11
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 15.04.2015, 11:32 | Сообщение № 5
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
С-Елена, здравствуйте.
Предложу решение формулой без дополнительных ячеек. Но есть нюансы
1) Сцепляет до 50 идущих подряд ячеек (без пустых), но можно увеличить формулу
2) В жёлтых ячейках перечисление начинается с точки и запятой ";"
3) При вставке новой строки в середину диапазона работы формулы - эта строка формулой уже учитываться не будет
Формула для А1
=ЛЕВСИМВ(СЦЕПИТЬ(";";A2;";";A3;";";A4;";";A5;";";A6;";";A7;";";A8;";";A9;";";A10;";";A11;";";A12;";";A13;";";A14;";";A15;";";A16;";";A17;";";A18;";";A19;";";A20;";";A21;";";A22;";";A23;";";A24;";";A25;";";A26;";";A27;";";A28;";";A29;";";A30;";";A31;";";A32;";";A33;";";A34;";";A35;";";A36;";";A37;";";A38;";";A39;";";A40;";";A41;";";A42;";";A43;";";A44;";";A45;";";A46;";";A47;";";A48;";";A49;";";A50;";";A51);ПОИСК(";;";СЦЕПИТЬ(A2;";";A3;";";A4;";";A5;";";A6;";";A7;";";A8;";";A9;";";A10;";";A11;";";A12;";";A13;";";A14;";";A15;";";A16;";";A17;";";A18;";";A19;";";A20;";";A21;";";A22;";";A23;";";A24;";";A25;";";A26;";";A27;";";A28;";";A29;";";A30;";";A31;";";A32;";";A33;";";A34;";";A35;";";A36;";";A37;";";A38;";";A39;";";A40;";";A41;";";A42;";";A43;";";A44;";";A45;";";A46;";";A47;";";A48;";";A49;";";A50;";";A51);1))
Её копируете Ctrl+с и вставляете Ctrl+v в следующие жёлтые ячейки
В общем смотрите файл
К сообщению приложен файл: 0320891-1-.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеС-Елена, здравствуйте.
Формула для А1
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 15.04.2015 в 11:32
