= Мир MS Excel/Получение списка заполненных строк при их большом числе - Мир MS Excel
vi_sedov Дата: Пятница, 27.03.2015, 11:59 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите, как решить задачу без использования макросов:
Есть лист с двумя столбцами. Количество строк - 10-15 тысяч
Столбец №1 заполнен всегда. В столбце №2 значения у 5-1000 строк.
Нужно на листе №2 вывести в формате, доступном к дальнейшей обработке - только строки, у которых есть значение в столбце №2.
Например,
1 1
2
3
4 6
5 8
6
7
8 111
преобразовать в
1-1; 4-6; 5-8; 8-111
обработав все 10-15 тысяч строк
Заранее благодарю.
[moder]Пример должен быть в файле в соответствии с Правилами форума[/moder]
СообщениеДобрый день. Подскажите, как решить задачу без использования макросов:
Например,
1 1
2
3
4 6
5 8
6
7
8 111
преобразовать в
Заранее благодарю.
Автор - vi_sedov
Дата добавления - 27.03.2015 в 11:59
slAvIk159 Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:08 | Сообщение № 2
Репутация: 13 ±
Добрый день.
Можна поставить фильтр и скопировать на второй лист
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 27.03.2015 в 12:08
vi_sedov Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:21 | Сообщение № 3
К сожалению, нужно это сделать автоматизированно, с помощью формул
СообщениеК сожалению, нужно это сделать автоматизированно, с помощью формул
Автор - vi_sedov
Дата добавления - 27.03.2015 в 12:21
Nic70y Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:29 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
vi_sedov, так файл будет?
Сообщениеvi_sedov, так файл будет?
Дата добавления - 27.03.2015 в 12:29
Hugo Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:30 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Не сложно написать UDF, но
1 - что будете делать с строкой например в 8000 символов
2 - макросов боитесь
СообщениеНе сложно написать UDF, но
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.03.2015 в 12:30
vi_sedov Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:32 | Сообщение № 6
Возможен вариант, когда результатом будут только заполненные ячейки
Например (по приложенному файлу),
4 125
6 125
Требования взяты не с потолка.
Есть прайс-лист без макросов (так как у потенциальных скачивателей они могут не работать/не поддерживаться и прочее).
Покупатель заполняет столбец количество и загружает файл обратно на сайт.
Обрабатывать весь лист весом в 8-10 Мб - ресурсоемко, поэтому хочется вынести на отдельный лист только ячейки, у которых ненулевое количество и уже обработать их и добавить ненулевые товары в корзину.
К сообщению приложен файл: 5354926.xlsx (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал vi_sedov - Пятница, 27.03.2015, 12:35
СообщениеВозможен вариант, когда результатом будут только заполненные ячейки
4 125
6 125
Автор - vi_sedov
Дата добавления - 27.03.2015 в 12:32
Nic70y Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:38 | Сообщение № 7
Репутация: 2507 ±
вариант
доп. столбец +ВПР
К сообщению приложен файл: _Xl0000055.xls (60.0 Kb)
Сообщениевариант
доп. столбец +ВПР
Дата добавления - 27.03.2015 в 12:38
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:39 | Сообщение № 8
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$1:$B$99;СТРОКА(B$1:B$99));СТРОКА()));"")
Но будет тормозить на 10000
Или сводной таблицей (файл _2). Вам нужно будет только обновить ее.
А еще лучше сделать сводную таблицу в отдельной книге со источником данных из Вашей книги. Тогда Ваш большой файл не придется даже визуально открывать - просто обновить сводную таблицу.
К сообщению приложен файл: 5354926_1.xlsx (17.7 Kb) · 5354926_2.xlsx (27.0 Kb)
Дата добавления - 27.03.2015 в 12:39
Hugo Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:42 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Ну открывать ведь эти 10 мб всё равно придётся - и думаю макрос справится с таким объёмом проще, чем формулы (которые кстати и веса нехило файлу добавят).
Можно использовать не макрос в Экселе, а запрос в ACCESS.
СообщениеНу открывать ведь эти 10 мб всё равно придётся - и думаю макрос справится с таким объёмом проще, чем формулы (которые кстати и веса нехило файлу добавят).
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.03.2015 в 12:42
vi_sedov Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:52 | Сообщение № 10
Премного благодарен! Использую вариант с ВПР
СообщениеПремного благодарен! Использую вариант с ВПР
Автор - vi_sedov
Дата добавления - 27.03.2015 в 12:52
vi_sedov Дата: Пятница, 27.03.2015, 15:30 | Сообщение № 11
Скорее всего, я криворук от природы, но запустить ВПР, если столбцы находятся не в соседних ячейках у меня не удалось.
К сообщению приложен файл: default.xlsx (52.6 Kb)
СообщениеСкорее всего, я криворук от природы, но запустить ВПР, если столбцы находятся не в соседних ячейках у меня не удалось.
Автор - vi_sedov
Дата добавления - 27.03.2015 в 15:30
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.03.2015, 15:36 | Сообщение № 12
А здесь классического ВПРа и не получится. Искомое значение не в первом столбце. Вот такой вариант
=ИНДЕКС('Список товаров'!D$2:D$20000;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);'Список товаров'!L$2:L$20000;))
К сообщению приложен файл: default_1.xlsx (55.3 Kb)
СообщениеА здесь классического ВПРа и не получится. Искомое значение не в первом столбце. Вот такой вариант
Дата добавления - 27.03.2015 в 15:36
