Изменение спарклайна при выборе в выпадающем списке.
Новичёк
Дата: Вторник, 31.03.2015, 15:52 |
Всем доброго вечера. Есть ли возможность в Excel вставить спарклайн в ячейку(в данном случае С9), что бы его диапазон зависел от выбора в выпадающем списке (в данном случае А9)? Желательно бы ещё, что бы пустые ячейки игнорировались. Заранее спасибо.
Всем доброго вечера. Есть ли возможность в Excel вставить спарклайн в ячейку(в данном случае С9), что бы его диапазон зависел от выбора в выпадающем списке (в данном случае А9)? Желательно бы ещё, что бы пустые ячейки игнорировались. Заранее спасибо. Новичёк
Сообщение отредактировал Новичёк - Среда, 01.04.2015, 10:23
Сообщение Всем доброго вечера. Есть ли возможность в Excel вставить спарклайн в ячейку(в данном случае С9), что бы его диапазон зависел от выбора в выпадающем списке (в данном случае А9)? Желательно бы ещё, что бы пустые ячейки игнорировались. Заранее спасибо. Автор - Новичёк Дата добавления - 31.03.2015 в 15:52
Новичёк
Дата: Среда, 01.04.2015, 10:24 |
Есть такая возможность? Если да, то через какие функции или формулы? Ещё раз заранее спасибо.
Есть такая возможность? Если да, то через какие функции или формулы? Ещё раз заранее спасибо. Новичёк
Сообщение Есть такая возможность? Если да, то через какие функции или формулы? Ещё раз заранее спасибо. Автор - Новичёк Дата добавления - 01.04.2015 в 10:24
Дата: Среда, 01.04.2015, 10:31 |
У меня получилось только через именованную формулу. Причём для графика потребовалось заполнить пустые ячейки нулями, а гистограмма строится нормально
У меня получилось только через именованную формулу. Причём для графика потребовалось заполнить пустые ячейки нулями, а гистограмма строится нормально Pelena
Сообщение У меня получилось только через именованную формулу. Причём для графика потребовалось заполнить пустые ячейки нулями, а гистограмма строится нормально Автор - Pelena Дата добавления - 01.04.2015 в 10:31
Дата: Среда, 01.04.2015, 11:13 |
Или, может, так?
Сообщение Или, может, так? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.04.2015 в 11:13
Дата: Среда, 01.04.2015, 11:28 |
Саш, а как ты сделал, чтобы линия не разрывалась?
Саш, а как ты сделал, чтобы линия не разрывалась? Pelena
Сообщение Саш, а как ты сделал, чтобы линия не разрывалась? Автор - Pelena Дата добавления - 01.04.2015 в 11:28
Дата: Среда, 01.04.2015, 11:47 |
Конструктор - Изменить данные - скрытые и пустые ячейки - линию
Конструктор - Изменить данные - скрытые и пустые ячейки - линию _Boroda_
Сообщение Конструктор - Изменить данные - скрытые и пустые ячейки - линию Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.04.2015 в 11:47
Дата: Среда, 01.04.2015, 11:52 |
Спасибо)
Сообщение Спасибо) Автор - Pelena Дата добавления - 01.04.2015 в 11:52
Новичёк
Дата: Среда, 01.04.2015, 12:03 |
Всем спасибо. Век живи-век учись.)
Всем спасибо. Век живи-век учись.) Новичёк
Сообщение Всем спасибо. Век живи-век учись.) Автор - Новичёк Дата добавления - 01.04.2015 в 12:03
