= Мир MS Excel/Выделить дубликаты значений в двух файлах. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 12:28 | Сообщение № 21
Ссылок нет, только фильтры стоят
СообщениеСсылок нет, только фильтры стоят
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 12:28
TimSha Дата: Среда, 01.04.2015, 12:45 | Сообщение № 22
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Как вариант, возможный, при наличии в комплекте офиса Access'a. Установить связь с таблицами и соорудить запрос на выявление записей без подчиненных - суть выявление новых. Возможно и другое: добавление по ключевым полям к старым записям новых или же наоборот.
СообщениеКак вариант, возможный, при наличии в комплекте офиса Access'a. Установить связь с таблицами и соорудить запрос на выявление записей без подчиненных - суть выявление новых. Возможно и другое: добавление по ключевым полям к старым записям новых или же наоборот.
Автор - TimSha
Дата добавления - 01.04.2015 в 12:45
Hugo Дата: Среда, 01.04.2015, 12:51 | Сообщение № 23
Репутация: 819 ±
Если сравнивать тем моим файлом по ссылке во втором посте - то в примерах на форуме найдёт только одно совпадение, в заголовке столбца.
Если же скопировать любой номер из одного файла в другой - совпадений пометит может быть много, т.к. там много повторов внутри каждого файла..
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 01.04.2015, 12:57
СообщениеЕсли сравнивать тем моим файлом по ссылке во втором посте - то в примерах на форуме найдёт только одно совпадение, в заголовке столбца.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.04.2015 в 12:51
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 13:12 | Сообщение № 24
Спасибо, вам Hugo и TimSha, но ... позвольте спросить - вы сейчас на каком языке разговариваете??? Вроде слова знакомые, а смысла - ну вообще не поняла ни разу. :D :D :D
В делах программных я профан полнейший. До всего дохожу либо методом "научного тыка", ну либо умный кто подскажет.
СообщениеСпасибо, вам Hugo и TimSha, но ... позвольте спросить - вы сейчас на каком языке разговариваете??? Вроде слова знакомые, а смысла - ну вообще не поняла ни разу. :D :D :D
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 13:12
Hugo Дата: Среда, 01.04.2015, 13:41 | Сообщение № 25
Репутация: 819 ±
С моим файлом нужно всего лишь уметь нажать кнопку (когда макросы разрешены). Ну и сперва или в процессе прописать/выбрать сравниваемые файлы, листы, столбцы.
И после 15 попыток заплатить. Но 15 совершенно бесплатны! :)
Я так настраивал:
Файл - приёмник: C:\Downloads\Gremina\19-03.xls
Файл - источник: C:\Downloads\Gremina\20-03.xls
Столбцы сравнения в приёмнике: B
Столбцы сравнения в источнике: B
Лист - приёмник (№): 1
Лист - источник (№): 1
Столбцы - приёмники данных копирования:
Столбцы - источники данных копирования:
Столбец для пометок в приёмнике: R
Столбец для пометок в источнике: R
В столбце R получите помеченными совпадающие строки.
СообщениеС моим файлом нужно всего лишь уметь нажать кнопку (когда макросы разрешены). Ну и сперва или в процессе прописать/выбрать сравниваемые файлы, листы, столбцы.
Я так настраивал:
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.04.2015 в 13:41
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 13:59 | Сообщение № 26
ааааааааааааааааа, я адрес файла неправильно писала. Спасибо что разъяснили. попробую - расскажу. но думаю что пробовать буду уже не сегодня.
Сообщениеааааааааааааааааа, я адрес файла неправильно писала. Спасибо что разъяснили. попробую - расскажу. но думаю что пробовать буду уже не сегодня.
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 13:59
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 14:03 | Сообщение № 27
а столбцы " Столбцы - приёмники данных копирования:
Столбцы - источники данных копирования: " - не нужно заполнять?
Сообщениеа столбцы " Столбцы - приёмники данных копирования:
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 14:03
Hugo Дата: Среда, 01.04.2015, 14:47 | Сообщение № 28
Репутация: 819 ±
Это если хотите копировать данные из этих строк. Т.е. если нужен аналог ВПР(), но сразу подтянуть значения.
А Вам ведь нужно только отметить строки с совпадениями, копировать ничего не нужно.
И ещё может быть отметьте галку, разрешающуб сохранять файл - иначе откроется только для чтения, придётся сохранять как копию.
Адреса файлов можно не вписывать вручную - если это поле в момент запуска макроса пустое - будет диалог выбора файла и эти ячейки заполнятся путями к выбранным файлам.
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 01.04.2015, 14:54
СообщениеЭто если хотите копировать данные из этих строк. Т.е. если нужен аналог ВПР(), но сразу подтянуть значения.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.04.2015 в 14:47
  • Страница 2 из 2
