= Мир MS Excel/Строка подключения с PowerPivot к Excel - Мир MS Excel
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 01.04.2015, 10:41 | Сообщение № 1
Репутация: 213 ±
Доброе утро коллеги, второй день пытаюсь подключиться к Excel через Union All Select в PowerPivot (уже аж бесит от того что не удается).
Прошу помощи кто знает как это организовать.
По теме вопроса, есть 3 файл - Акцесс, Excel и еще один Excel с PowerPivot. В третьем файле втягиваю в PP первые два: изначально штатными средствами подключившись к таблице Access. Мне нужно втянутую таблицу с акцесс через Union All Select дополнить данными с ексель.
Запрос делаю такой:
Но зараза мне выдает ошибку:
Ядру СУБД Microsoft Access не удается найти входную таблицу или запрос "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=D:\Desktop\Пример\СотрудникиExcel.xlsx;Persist Security Info=False;Extended Properties="Excel 12.0;HDR=Yes"". Убедитесь, что объект существует, а его имя указано правильно.
Вопрос лишь в строке подключения к ексель, а вот что не так, не пойму.
Все 3 файла прилаживаю.
Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: PP__.rar (66.5 Kb)
СообщениеДоброе утро коллеги, второй день пытаюсь подключиться к Excel через Union All Select в PowerPivot (уже аж бесит от того что не удается).
Запрос делаю такой:
Заранее благодарю.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 01.04.2015 в 10:41
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 01.04.2015, 10:42 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
и еще один архив с одним файлом, так как в посте выше только файл акцесс и PowerPivot
К сообщению приложен файл: 8671792.rar (93.0 Kb)
Сообщениеи еще один архив с одним файлом, так как в посте выше только файл акцесс и PowerPivot
Дата добавления - 01.04.2015 в 10:42
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 11:37 | Сообщение № 3
Репутация: 4662 ±
По идее после FROM должно идти имя листа и диапазон, из которого считываются данные, а потом уже "Provider=..."
Что-то типа
"...FROM [Сотрудники$A2:D6]" , "Provider=..."
СообщениеПо идее после FROM должно идти имя листа и диапазон, из которого считываются данные, а потом уже "Provider=..."
Что-то типа
Дата добавления - 01.04.2015 в 11:37
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 01.04.2015, 11:44 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
Лена, я уже по всякому перепробовал... и перерыл кучу сайтов, нигде ничего такого не пишут толком.
Я в одной из своих старых тем делал связку access + txt, там строка подключения такая:
FROM [Text;DataBase=\\Serversql\1c\BudPost_SQL\RepErt\Аналитик\Отгрузка].[Otgruzka.txt]
Но в тоже время рядом с txt лежит файлик schema.ini который описывает столбцы и разделители.
А вот с ексель никак не выходит. Насчет диапазона, вряд ли... тут нужно указать только таблицу с файла ексель и перечень столбцов...
СообщениеЛена, я уже по всякому перепробовал... и перерыл кучу сайтов, нигде ничего такого не пишут толком.
Дата добавления - 01.04.2015 в 11:44
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 11:49 | Сообщение № 5
Репутация: 4662 ±
Правильно, а где ты указываешь таблицу?
Дата добавления - 01.04.2015 в 11:49
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 01.04.2015, 12:02 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
Я уже и так перепробовал. Варианты попыток)))
1-й
2-й
3-й
Если я правильно понимаю, то ближе всего к истине 1-й, но не то.
При таков вводе говорит: Недопустимая инструкция SQL. В инструкции не обнаружены столбцы.
СообщениеЯ уже и так перепробовал. Варианты попыток)))
1-й
2-й
3-й
Дата добавления - 01.04.2015 в 12:02
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 12:10 | Сообщение № 7
Репутация: 4662 ±
Жень, синтаксис SQL требует следующего:
SELECT список полей FROM таблица а уже потом "Provider= и прочее
Причём таблица должна быть таблицей, то есть диапазоном
Щас попробую на твоём файле
СообщениеЖень, синтаксис SQL требует следующего:
Дата добавления - 01.04.2015 в 12:10
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 12:42 | Сообщение № 8
Репутация: 4662 ±
Вот, запусти макрос Import. Данные считываются через SQL запрос из файла СотрудникиExcel, который должен лежать в той же папке
К сообщению приложен файл: PowerPivot.rar (56.3 Kb)
СообщениеВот, запусти макрос Import. Данные считываются через SQL запрос из файла СотрудникиExcel, который должен лежать в той же папке
Дата добавления - 01.04.2015 в 12:42
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 01.04.2015, 13:00 | Сообщение № 9
Репутация: 213 ±
Ну, макрос работает на ура... а вот вопрос с запросом и строкой подключения остался все равно не решенным.
Попробовал указать таблицу с диапазоном как в макросе - [Сотрудники$A1:D6]
Все равно ругается... где то явно есть подвох...
СообщениеНу, макрос работает на ура... а вот вопрос с запросом и строкой подключения остался все равно не решенным.
Дата добавления - 01.04.2015 в 13:00
krosav4ig Дата: Среда, 01.04.2015, 14:52 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
DJ_Marker_MC, пробуйте так
строка подключения[vba]
DSN=MS Access Database;DBQ=СотрудникиAccess.accdb_;DefaultDir=D:\Desktop\Пример;DriverId=25;FIL=MS Access
текст команды
SELECT * FROM
Сотрудники
union all
(SELECT * from
[Сотрудники$] in '' [Excel 12.0 xml;Database=D:\Desktop\Пример\СотрудникиExcel.xlsx])
К сообщению приложен файл: AccessExcel.odc (3.2 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 01.04.2015, 15:03
СообщениеDJ_Marker_MC, пробуйте так
текст команды
SELECT * FROM
Сотрудники
union all
(SELECT * from
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.04.2015 в 14:52
