= Мир MS Excel/подстановка запятой - Мир MS Excel
подстановка запятой
ush12 Дата: Среда, 01.04.2015, 16:48 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите как можно подставить запятую в средину строки ? Например: есть исходный текст в строке (1. Иванов Иван Иванович 01.01.00), а надо (1. Иванов Иван Иванович, 01.01.00),при этом пробел между отчеством и числами может быть не один. Пример в файле,заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 0294908.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите как можно подставить запятую в средину строки ? Например: есть исходный текст в строке (1. Иванов Иван Иванович 01.01.00), а надо (1. Иванов Иван Иванович, 01.01.00),при этом пробел между отчеством и числами может быть не один. Пример в файле,заранее спасибо!
Автор - ush12
Дата добавления - 01.04.2015 в 16:48
Hugo Дата: Среда, 01.04.2015, 17:15 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Я не спец по формулам - потому для бОльшей части годится
=LEFT(TRIM(A2),LEN(TRIM(A2))-9)&", "& RIGHT(TRIM(A2),8)
я для других (и всех) нужно искать последний пробел и "плясать" от него.
UDF проще написать, да они и есть уже подходящие...
Например
=SUBSTITUTE(TRIM(A2)," "&SubstringRev(TRIM(A2)," ",1),", " & SubstringRev(TRIM(A2)," ",1),1)
Function SubstringRev(Txt, Delimiter, N) As String
      Dim x As Variant
      x = Split(Txt, Delimiter)
      If N > 0 And N - 1 <= UBound(x) Then
          SubstringRev = x(UBound(x) - (N - 1))
      Else
          SubstringRev = ""
End Function
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 01.04.2015, 17:32
СообщениеЯ не спец по формулам - потому для бОльшей части годится
Например
      Dim x As Variant
      Else
          SubstringRev = ""
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.04.2015 в 17:15
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 17:18 | Сообщение № 3
Ещё вариант
=ЗАМЕНИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(A2);ПОИСК("??.??.??";СЖПРОБЕЛЫ(A2))-1;;",")
К сообщению приложен файл: 7272115.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеЕщё вариант
Дата добавления - 01.04.2015 в 17:18
