Значение функции ЯЧЕЙКА не обновляется
rvshestakov
Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:13 |
Добрый день! Описываю ситуацию: существует функция ЯЧЕЙКА(тип_сведений, [ссылка]). Когда, например, выбран тип сведений - "ширина" и изменяешь ширину проверяемой ячейки, чтоб значение функции ЯЧЕЙКА поменялось, нужно "провалиться" внутрь ячейки с формулой и нажать enter. Подскажите пожалуйста: по-другому никак? Спасибо!
Добрый день! Описываю ситуацию: существует функция ЯЧЕЙКА(тип_сведений, [ссылка]). Когда, например, выбран тип сведений - "ширина" и изменяешь ширину проверяемой ячейки, чтоб значение функции ЯЧЕЙКА поменялось, нужно "провалиться" внутрь ячейки с формулой и нажать enter. Подскажите пожалуйста: по-другому никак? Спасибо! rvshestakov
Сообщение Добрый день! Описываю ситуацию: существует функция ЯЧЕЙКА(тип_сведений, [ссылка]). Когда, например, выбран тип сведений - "ширина" и изменяешь ширину проверяемой ячейки, чтоб значение функции ЯЧЕЙКА поменялось, нужно "провалиться" внутрь ячейки с формулой и нажать enter. Подскажите пожалуйста: по-другому никак? Спасибо! Автор - rvshestakov Дата добавления - 02.04.2015 в 14:13
rvshestakov
Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:21 |
и ещё не оффтоп в догонку вопрос: почему значения не равны? и =ЯЧЕЙКА("ширина";D9)
и ещё не оффтоп в догонку вопрос: почему значения не равны? и =ЯЧЕЙКА("ширина";D9) rvshestakov
Сообщение и ещё не оффтоп в догонку вопрос: почему значения не равны? и =ЯЧЕЙКА("ширина";D9) Автор - rvshestakov Дата добавления - 02.04.2015 в 14:21
Kuzmich
Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:26 |
Range("d9").ColumnWidth
Сообщение Range("d9").ColumnWidth Автор - Kuzmich Дата добавления - 02.04.2015 в 14:26
rvshestakov
Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:32 |
Kuzmich , спасибо. А тогда width что за значение выдаёт?
Kuzmich , спасибо. А тогда width что за значение выдаёт?rvshestakov
Сообщение Kuzmich , спасибо. А тогда width что за значение выдаёт?Автор - rvshestakov Дата добавления - 02.04.2015 в 14:32
Kuzmich
Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:41 |
width возвращает ширину диапазона (из справки), хотя какой диапазон, если берется одна ячейка
width возвращает ширину диапазона (из справки), хотя какой диапазон, если берется одна ячейка Kuzmich
Сообщение width возвращает ширину диапазона (из справки), хотя какой диапазон, если берется одна ячейка Автор - Kuzmich Дата добавления - 02.04.2015 в 14:41
Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:58 |
Можно так Код
=ЯЧЕЙКА("ширина")+СЕГОДНЯ()*0
или Код
=ЯЧЕЙКА("ширина")+ТЕКСТ(СЛЧИС();"\0")
или Код
=ЯЧЕЙКА("ширина";СМЕЩ(A1;;))
или еще кучу напридумывать можно. Число будет изменяться при любом изменении на листе (как СЛЧИС или СЕГОДНЯ или любая подобная функция).
Можно так Код
или Код
или Код
или еще кучу напридумывать можно. Число будет изменяться при любом изменении на листе (как СЛЧИС или СЕГОДНЯ или любая подобная функция). _Boroda_
Сообщение Можно так Код
или Код
или Код
или еще кучу напридумывать можно. Число будет изменяться при любом изменении на листе (как СЛЧИС или СЕГОДНЯ или любая подобная функция). Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.04.2015 в 14:58
rvshestakov
Дата: Четверг, 02.04.2015, 15:03 |
_Boroda_ , при любом изменении на листе, она итак обновляется. а вот когда изменяешь ширину колонки и соответственно проверяемой ячейки - не меняется Ваши варианты попробовал. Эффект тот же.
_Boroda_ , при любом изменении на листе, она итак обновляется. а вот когда изменяешь ширину колонки и соответственно проверяемой ячейки - не меняется Ваши варианты попробовал. Эффект тот же.rvshestakov
Сообщение _Boroda_ , при любом изменении на листе, она итак обновляется. а вот когда изменяешь ширину колонки и соответственно проверяемой ячейки - не меняется Ваши варианты попробовал. Эффект тот же.Автор - rvshestakov Дата добавления - 02.04.2015 в 15:03
