= Мир MS Excel/Значение функции ЯЧЕЙКА не обновляется - Мир MS Excel
rvshestakov Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:13 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Описываю ситуацию: существует функция ЯЧЕЙКА(тип_сведений, [ссылка]). Когда, например, выбран тип сведений - "ширина" и изменяешь ширину проверяемой ячейки, чтоб значение функции ЯЧЕЙКА поменялось, нужно "провалиться" внутрь ячейки с формулой и нажать enter.
Подскажите пожалуйста: по-другому никак?
Спасибо!
Спасибо!
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 02.04.2015 в 14:13
rvshestakov Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:21 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
и ещё не оффтоп в догонку :)
вопрос: почему значения не равны?
Range("d9").Width
и
=ЯЧЕЙКА("ширина";D9)
Сообщениеи ещё не оффтоп в догонку :)
Range("d9").Width
и
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 02.04.2015 в 14:21
Kuzmich Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:26 | Сообщение № 3
Репутация: 159 ±
Range("d9").ColumnWidth
СообщениеRange("d9").ColumnWidth
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 02.04.2015 в 14:26
rvshestakov Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:32 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Kuzmich, спасибо. А тогда width что за значение выдаёт?
СообщениеKuzmich, спасибо. А тогда width что за значение выдаёт?
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 02.04.2015 в 14:32
Kuzmich Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:41 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
width возвращает ширину диапазона (из справки), хотя какой диапазон, если берется одна ячейка
Сообщениеwidth возвращает ширину диапазона (из справки), хотя какой диапазон, если берется одна ячейка
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 02.04.2015 в 14:41
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.04.2015, 14:58 | Сообщение № 6
Можно так
=ЯЧЕЙКА("ширина")+СЕГОДНЯ()*0
или
=ЯЧЕЙКА("ширина")+ТЕКСТ(СЛЧИС();"\0")
или
=ЯЧЕЙКА("ширина";СМЕЩ(A1;;))
или еще кучу напридумывать можно.
Число будет изменяться при любом изменении на листе (как СЛЧИС или СЕГОДНЯ или любая подобная функция).
СообщениеМожно так
или
или
Дата добавления - 02.04.2015 в 14:58
rvshestakov Дата: Четверг, 02.04.2015, 15:03 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
_Boroda_, при любом изменении на листе, она итак обновляется.
а вот когда изменяешь ширину колонки и соответственно проверяемой ячейки - не меняется :(
Ваши варианты попробовал. Эффект тот же.
Сообщение_Boroda_, при любом изменении на листе, она итак обновляется.
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 02.04.2015 в 15:03
