= Мир MS Excel/Контроль за списанием - Мир MS Excel
priskons Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:09 | Сообщение № 1
Нужна помощь в написании формулы. Есть график списания ТМЦ, есть ежемесячный отчет о списании. Нужно написать формулу чтобы было видно списано ли ТМЦ в полном объеме на текущий месяц или нет.
К сообщению приложен файл: 7691865.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеНужна помощь в написании формулы. Есть график списания ТМЦ, есть ежемесячный отчет о списании. Нужно написать формулу чтобы было видно списано ли ТМЦ в полном объеме на текущий месяц или нет.
Автор - priskons
Дата добавления - 03.04.2015 в 14:09
Manyasha Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:00 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
priskons, здравствуйте, получилось только изменив формат месяцев в строках с текстового на формат даты:
исполнение графика списания
=ЕСЛИ(E3<>"";"выполнено";ЕСЛИ(МЕСЯЦ($D3)<=МЕСЯЦ(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($H$2:$S$2;;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(9999;H3:S3);H3:S3));МЕСЯЦ(ТДАТА())));"не выполнено";"не подошел срок"))
фактическая дата списания (в ноль): кусок из формулы выше
=ЕСЛИ(T3<C3;"";ИНДЕКС($H$2:$S$2;;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(9999;H3:S3);H3:S3)))
Кстати, если я правильно поняла логику, то у Вас в файле ошибка (выделила ячейку красной заливкоой)
К сообщению приложен файл: 7691865_1.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 03.04.2015, 16:02
Сообщениеpriskons, здравствуйте, получилось только изменив формат месяцев в строках с текстового на формат даты:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.04.2015 в 16:00
ShAM Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:32 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Еще вариант для столбца Е:
=ЕСЛИ(S3<=C3/2;"";ИНДЕКС(G$2:R$2;ПРОСМОТР(2;1/(G3:R3<>"");СТРОКА(A$1:A$12))))
Manyasha, Вы упустили, что:
Если списано всё или бОльшее количество, то указывается месяц в котором это произошло
ЗЫ: Как списали 120 гвоздей, если в наличии только 100.
СообщениеЕще вариант для столбца Е:
Автор - ShAM
Дата добавления - 03.04.2015 в 16:32
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:45 | Сообщение № 4
Еще вариант
=МИН(ЕСЛИ(СУММЕСЛИ(G$2:R$2;"<="&G$2:R$2;G3:R3)>=C3;G$2:R$2))
и
=ЕСЛИ(D3>СЕГОДНЯ();"не подошел срок";ЕСЛИ(E3;"";"не ")&"выполнено")
К сообщению приложен файл: 7691865_2.xlsx (12.2 Kb)
и
Дата добавления - 03.04.2015 в 16:45
priskons Дата: Пятница, 03.04.2015, 22:27 | Сообщение № 5
Да, я опечатался.
Спасибо большое формулы работают, переношу их в свою таблицу.
Не знаю, вроде все правильно считает.
Так может быть, это дополнительный приход. Но контроль требуется только за списанием того количества которое указано в столбце C
Да, я опечатался.
Автор - priskons
Дата добавления - 03.04.2015 в 22:27
priskons Дата: Пятница, 03.04.2015, 22:31 | Сообщение № 6
А можно сделать так, чтобы если списано в срок или раньше, то указывалось не "выполнено", а "выполнено в срок". А если выполнено, но позже планируемой даты, то указывалось бы "выполнено с просрочкой?"
Автор - priskons
Дата добавления - 03.04.2015 в 22:31
priskons Дата: Пятница, 03.04.2015, 22:42 | Сообщение № 7
Спасибо! Но у вас если нет списания на дату отчета (не списано ни чего), то фактическая дата указывается "январь", но ведь списания еще нет.
И еще, у вас если списывается раньше срока, указывается "не подошел срок", а нужно "выполнено". Ведь фактически уже списано.
К вам тоже просьба можете сделать так, чтобы если списано в срок или раньше, то указывалось не "выполнено", а "выполнено в срок". А если выполнено, но позже планируемой даты, то указывалось бы "выполнено с просрочкой?"
У вас формула массива, она сильно будет тормозить большую таблицу?
Автор - priskons
Дата добавления - 03.04.2015 в 22:42
Manyasha Дата: Пятница, 03.04.2015, 23:27 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
priskons, дополнила свою формулу, условия для "выполнено в срок" и "выполнено с просрочкой":
=ЕСЛИ(E3<>0;ЕСЛИ(D3>=E3;"выполнено в срок";"выполнено с просрочкой");ЕСЛИ($D3<=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($G$2:$R$2;;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(9999;G3:R3);G3:R3));ТДАТА());"не выполнено";"не подошел срок"))
На счет
у меня и вправду неверный результат :( Если списалось в ноль, например, в марте, а в апреле был доп. приход, по моей формуле в факт запишется апрель, хотя правильней будет записать март.
Посмотрите 1-ю строчку в файле Александра (возвращается апрель, а по моей формуле вернулся бы май).
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 03.04.2015, 23:31
Сообщениеpriskons, дополнила свою формулу, условия для "выполнено в срок" и "выполнено с просрочкой":
На счет
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.04.2015 в 23:27
priskons Дата: Пятница, 03.04.2015, 23:57 | Сообщение № 9
Не работает :(
Ошибки указал в примечаниях к ячейкам выделенным заливкой оранжевого цвета.
К сообщению приложен файл: 7691865_3.xlsx (13.6 Kb)
Не работает :(
Автор - priskons
Дата добавления - 03.04.2015 в 23:57
Manyasha Дата: Суббота, 04.04.2015, 00:39 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
priskons, взяла формулу Александра из 4-го сообщения, все работает. Обратите внимание на формат ячеек в столбце факт. списания: должен быть "ММММ;;". Во второй формуле (столбец F) была ошибка, т к в столбце Е возвращалось значение "", а не 0, т е в таком случае нужно писать не =ЕСЛИ(E3<>0, а =ЕСЛИ(E3<>"" (смотрите красные ячейки)
К сообщению приложен файл: 7691865_4.xlsx (13.4 Kb)
Сообщениеpriskons, взяла формулу Александра из 4-го сообщения, все работает. Обратите внимание на формат ячеек в столбце факт. списания: должен быть "ММММ;;". Во второй формуле (столбец F) была ошибка, т к в столбце Е возвращалось значение "", а не 0, т е в таком случае нужно писать не =ЕСЛИ(E3<>0, а =ЕСЛИ(E3<>"" (смотрите красные ячейки)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.04.2015 в 00:39
priskons Дата: Суббота, 04.04.2015, 08:07 | Сообщение № 11
Я брал не ту форму, а человека с ником ShAM. Я не знал что Александр это человек с ником Boroda :).
Вашего имени к сожаленью тоже не знаю, но большое спасибо вам и Александру.
Автор - priskons
Дата добавления - 04.04.2015 в 08:07
