= Мир MS Excel/Поиск максимального значения для каждого объекта - Мир MS Excel
Мурад Дата: Понедельник, 06.04.2015, 16:42 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день! Необходимо найти максимальное значение для введенного аргумента, среди нескольких. Функция ВПР находит первое попавшееся значение, что не является решением проблемы. Пробовал применять из аналогичных тем функции Суммпроизв, Просмотр, но не смог их настроить толком - все равно находит первое попавшееся значение...
К сообщению приложен файл: 4977722.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеДобрый день! Необходимо найти максимальное значение для введенного аргумента, среди нескольких. Функция ВПР находит первое попавшееся значение, что не является решением проблемы. Пробовал применять из аналогичных тем функции Суммпроизв, Просмотр, но не смог их настроить толком - все равно находит первое попавшееся значение...
Автор - Мурад
Дата добавления - 06.04.2015 в 16:42
МВТ Дата: Понедельник, 06.04.2015, 16:47 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Как-то так (формула массивная)
=НАИБОЛЬШИЙ((A2:A16=[Наим])*B2:B16;1)
СообщениеКак-то так (формула массивная)
Автор - МВТ
Дата добавления - 06.04.2015 в 16:47
ShAM Дата: Понедельник, 06.04.2015, 16:50 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Или так, формула массива:
=МАКС(ЕСЛИ(A2:A16=[Наим];B2:B16))
СообщениеИли так, формула массива:
Автор - ShAM
Дата добавления - 06.04.2015 в 16:50
Мурад Дата: Понедельник, 06.04.2015, 16:51 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
МВТ, спасибо, работает! А есть, в принципе, решение без использования массивных формул или сводных таблиц? Источник данных очень большой может быть часто....
СообщениеМВТ, спасибо, работает! А есть, в принципе, решение без использования массивных формул или сводных таблиц? Источник данных очень большой может быть часто....
Автор - Мурад
Дата добавления - 06.04.2015 в 16:51
МВТ Дата: Понедельник, 06.04.2015, 17:28 | Сообщение № 5
Репутация: 137 ±
Тогда макросом (можно через FIND - FINDNEXT сделать)
Function MaxFromRange(ByVal Rng As Range, aKey As Variant) As Variant
Dim Ok As Boolean
If Rng.Columns.Count <> 2 Then
     MaxFromRange = CVErr("#N/A")
     Exit Function
With Rng
For I = .Row To .Rows.Count
     If Cells(I, .Column).Value = aKey Then
         If Not Ok Then
             MaxFromRange = Cells(I, .Column + 1)
             Ok = True
         Else
             MaxFromRange = Application.WorksheetFunction.Max(MaxFromRange, Cells(I, .Column + 1))
Next I
If Not Ok Then MaxFromRange = CVErr("#N/A")
End Function
СообщениеТогда макросом (можно через FIND - FINDNEXT сделать)
Dim Ok As Boolean
     Exit Function
With Rng
         If Not Ok Then
             Ok = True
         Else
Next I
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 06.04.2015 в 17:28
