= Мир MS Excel/Автоматизировать перенос записанной строки с листа на лист. - Мир MS Excel
Sychev Дата: Среда, 08.04.2015, 11:21 | Сообщение № 1
Автоматизировать перенос записанной строки с неким критерием с Листа 1 на Лист 2, 3, 4...
К примеру на Листе 1 есть список постоянно добавляющихся затрат с сортировкой по дате, а можно ли чтобы эти же самые затраты, но с присвоенным критерием, к примеру хоз. нужды, ремонт оборудования разделялись на соответствующие отдельные листы соответственно.
Виноват, забыл файл с примером прицепить.
К сообщению приложен файл: 6085690.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sychev - Среда, 08.04.2015, 17:53
Автор - Sychev
Дата добавления - 08.04.2015 в 11:21
Karataev Дата: Суббота, 11.04.2015, 15:20 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
добрый день. с помощью макросов можно сделать. можно ли сделать без макросов -не знаю
Сообщениедобрый день. с помощью макросов можно сделать. можно ли сделать без макросов -не знаю
Автор - Karataev
Дата добавления - 11.04.2015 в 15:20
МВТ Дата: Суббота, 11.04.2015, 15:51 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Становитесь на строку в которой находится нужная информация и запускаете макос [vba]
Sub Perenos()
Dim Rng As Range, WS As Worksheet, L As Long
With ActiveCell: Set Rng = Range("A" & .Row & ":D" & .Row): End With
Set WS = Worksheets(Rng.Cells(1, 4).Text)
Rng.Resize(1, 3).Copy Destination:=WS.Range("A" & WS.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1)
WS.Columns("A:C").EntireColumn.AutoFit
Если несколько раз нажмете на одной и той же строке, она перенесется несколько раз - проверки на дублирование нет. Листы должны называться так же, как и группы затрат (пока у Вас так и есть)
UPD добавил автоподбор ширины колонок
Сообщение отредактировал МВТ - Суббота, 11.04.2015, 15:58
СообщениеСтановитесь на строку в которой находится нужная информация и запускаете макос [vba]
Sub Perenos()
Автор - МВТ
Дата добавления - 11.04.2015 в 15:51
Manyasha Дата: Суббота, 11.04.2015, 16:00 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Вот еще вариант без макросов:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Затраты!A$2:A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла";A2);ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла";A2))+1;255)=Затраты!$D$2:$D$10;СТРОКА(A$2:A$10)-1);СТРОКА(A1)));"")
Подсмотрела в недавней теме
К сообщению приложен файл: 6085690_11.xls (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 11.04.2015, 16:01
СообщениеВот еще вариант без макросов:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.04.2015 в 16:00
