= Мир MS Excel/Отфильтровать столбец по цвету в Экселе - Мир MS Excel
tsap Дата: Суббота, 12.05.2012, 18:49 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Всем доброго дня!
Вопрос следующего содержания:
Как отфильтровать столбец таблицы по цвету. Вернее как отобразить только залитые цветом ячейки (заливка произведена большим количеством цветов - около 10-15)? Незалитых - около половины.
Есть ли такая возможность?
Сообщение отредактировал tsap - Суббота, 12.05.2012, 18:50
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - tsap
Дата добавления - 12.05.2012 в 18:49
Гость Дата: Суббота, 12.05.2012, 19:10 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Необходимо вызвать окно настраиваемой сортировки(работает с 2007 версии) и задать способ сортировки - цвет ячейки
СообщениеНеобходимо вызвать окно настраиваемой сортировки(работает с 2007 версии) и задать способ сортировки - цвет ячейки
Автор - Гость
Дата добавления - 12.05.2012 в 19:10
tsap Дата: Суббота, 12.05.2012, 19:16 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Quote (Гость)
smile В том-то и дело - можно отфильтровать только по одному цвету, либо же не залитые цветом ячейки. А как отфильтровать все незалитые ячейки и вывести все залитые цветом (разными цветами)
Quote (Гость)
Автор - tsap
Дата добавления - 12.05.2012 в 19:16
Гость Дата: Суббота, 12.05.2012, 20:13 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Можно добавить сколько угодно уровней(добавить цвет) -фильтруете-> незалитые ячейки скрываете
СообщениеМожно добавить сколько угодно уровней(добавить цвет) -фильтруете-> незалитые ячейки скрываете
Автор - Гость
Дата добавления - 12.05.2012 в 20:13
Michael_S Дата: Суббота, 12.05.2012, 20:17 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
В два этапа с доп. столбцом
К сообщению приложен файл: tsap.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеВ два этапа с доп. столбцом
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.05.2012 в 20:17
tsap Дата: Суббота, 12.05.2012, 20:30 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Michael S, спасибо за идею. В принципе, Ваш вариант полностью подходит. А в один заход интересно, никак не получится такое проделать?
СообщениеMichael S, спасибо за идею. В принципе, Ваш вариант полностью подходит. А в один заход интересно, никак не получится такое проделать?
Автор - tsap
Дата добавления - 12.05.2012 в 20:30
RAN Дата: Суббота, 12.05.2012, 21:37 | Сообщение № 7
Спросите у макрорекордера. Мне сказал что можно.
Code
Sub Макрос4()
' Макрос4 Макрос
     ActiveSheet.Range("$A$1:$A$17").AutoFilter Field:=1, Operator:= _
         xlFilterNoFill
СообщениеСпросите у макрорекордера. Мне сказал что можно.
Code
Sub Макрос4()
' Макрос4 Макрос
         xlFilterNoFill
Дата добавления - 12.05.2012 в 21:37
tsap Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 00:45 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
RAN, ваш код выполняет фильтрацию в точности да наоборот. Надо оставить видимыми цветные (залитые цветом) ячейки
Quote (tsap)
СообщениеRAN, ваш код выполняет фильтрацию в точности да наоборот. Надо оставить видимыми цветные (залитые цветом) ячейки
Quote (tsap)
Автор - tsap
Дата добавления - 13.05.2012 в 00:45
RAN Дата: Понедельник, 14.05.2012, 00:04 | Сообщение № 9
Вы хочете с фильтром? Их есть у меня!
(Правда без фильтра проще, но не интересно)
Code
Sub qqq()
      Dim arr, ar, ar1, cl, i&, j&
      With ActiveSheet.Range("$A$1:$A$17")
      arr = .Value
      ReDim ar(UBound(arr) - 1): ReDim ar1(UBound(arr) - 1)
      .AutoFilter Field:=1, Operator:=xlFilterNoFill
      For Each cl In .Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
          ar(i) = cl.Value: i = i + 1
      For i = 1 To UBound(arr)
          For j = 0 To UBound(ar) - 1
              If arr(i, 1) = ar(j) Then ar1(i - 1) = Empty: Exit For
              ar1(i - 1) = CStr(arr(i, 1))
              If ar1(i - 1) = Empty Then Exit For
          Next: Next
      .AutoFilter
      .AutoFilter Field:=1, Criteria1:=ar1, Operator:=xlFilterValues
PS Excel >2003
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 14.05.2012, 00:05
СообщениеВы хочете с фильтром? Их есть у меня!
Code
Sub qqq()
      arr = .Value
          Next: Next
      .AutoFilter
PS Excel >2003
Дата добавления - 14.05.2012 в 00:04
RAN Дата: Понедельник, 14.05.2012, 00:17 | Сообщение № 10
Quote (Serge_007)
2004? 2005?? 2006???
2012, 2013, 2100, 22222111000 biggrin
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 14.05.2012 в 00:17
morozovvv Дата: Четверг, 09.10.2014, 14:45 | Сообщение № 11
Уважаемый RAN,
Тема этой страницы вероятно несложна для Вас, но актуальна для меня, не знаю как решить, непрофессионал в этом деле, но Excel пользуюсь регулярно. В приведенном коде как я понял дублируется функция фильтра по цвету, но фильтра только по ОДНОМУ выбранному цвету. Как сделать так, чтобы фильтровался не один цвет, а все закрашенные строки по выбранному столбцу. Например, в таблице строки разной длины и цвета раскраски. При выборе столбца хочу увидеть все строки имеющие цвет при пересечении с этим столбцом. Если у меня два цвета - розовый и голубой. Как сделать так, чтобы отфильтровались строки, закрашенные только в эти два цвета (в оба одновременно!), а незакрашенных не было. В приложенном примере я должен видеть при фильтрации столбца В: только полную строку Анна, С: две строки - Анна и Сергей, и т.д. В идеале я хотел бы ползая по столбцам видеть в отдельном месте (VLOOK UP?) эти имена (желательно уже без цвета, т.е. только текст этих строк).
Надеюсь на Вашу помощь!
[moder]Читаем Правила форума. Создаем свою тему
К сообщению приложен файл: 9093368.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеУважаемый RAN,
Автор - morozovvv
Дата добавления - 09.10.2014 в 14:45
