= Мир MS Excel/Перепроверка данных таблицы перенесенных с другой таблицы - Мир MS Excel
Elen102 Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:11 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Вот какая ситуация:
1. есть таблица с цифровыми значениями
2. и есть такая же вторая,только с запароленными формулами,
3. из первой были перенесены данные и теперь надо перепроверить ли все числа совпадают
При мне как то,если ничего не путаю, сверяли таблицы как то накладывая одну на другую и ошибки проявлялись.
Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты? таблицы огромные и с ума сойти можно пока сверишь все :(
Заранее очень благодарна :)
СообщениеДобрый вечер! Вот какая ситуация:
Автор - Elen102
Дата добавления - 09.04.2015 в 21:11
krosav4ig Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:18 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Elen102, тут смотрели?
СообщениеElen102, тут смотрели?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.04.2015 в 21:18
Elen102 Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:26 | Сообщение № 3
krosav4ig, выбивает "Правила форума"
Сообщениеkrosav4ig, выбивает "Правила форума"
Автор - Elen102
Дата добавления - 09.04.2015 в 21:26
МВТ Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:28 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
На вскидку (если все значения числовые) могу предложить: выделить одну таблицу и наложить ее на вторую при помощи Специальная вставка - Операция Вычесть. Там, где значение не будет равно 0 - ошибка.
СообщениеНа вскидку (если все значения числовые) могу предложить: выделить одну таблицу и наложить ее на вторую при помощи Специальная вставка - Операция Вычесть. Там, где значение не будет равно 0 - ошибка.
Автор - МВТ
Дата добавления - 09.04.2015 в 21:28
Pelena Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:35 | Сообщение № 5
Репутация: 4662 ±
Так прочитайте их
Так прочитайте их
Дата добавления - 09.04.2015 в 21:35
Elen102 Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:43 | Сообщение № 6
МВТ, как вариант очень даже удобно) большое спасибо)
СообщениеМВТ, как вариант очень даже удобно) большое спасибо)
Автор - Elen102
Дата добавления - 09.04.2015 в 21:43
Hugo Дата: Четверг, 09.04.2015, 22:38 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
На чистом листе в A1
=таблица1!A1=таблица2!A1
и протянуть вправо и вниз.
СообщениеНа чистом листе в A1
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.04.2015 в 22:38
МВТ Дата: Четверг, 09.04.2015, 23:02 | Сообщение № 8
Репутация: 137 ±
Лень набирать тестовую таблицу, но вроде бы должен работать макрос [vba]
Sub TableComp()
Dim WS1, WS2, aWs As Worksheet
Dim Cl, Rw, L As Long
FirstRow = 1
FirstColumn = 1
Set WS1 = Sheets("Лист1")
Set WS2 = Sheets("Лист2")
Set aWs = Sheets("Сравнение")
Cl = WS1.Cells(FirstRow, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Rw = WS1.Cells(Rows.Count, FirstColumn).End(xlUp).Row
aWs.Activate
Range("A1:D3" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Clear
Cells(1, 1) = "Адрес ячейки"
Cells(1, 2) = "Значение в таблице 1"
Cells(1, 3) = "Значение в таблице 2"
Cells(1, 4) = "Различие"
L = FirstRow + 1
For I = 2 To Rw
For J = 2 To Cl
If WS1.Cells(I, J) <> WS2.Cells(I, J) Then
Cells(L, 1) = Replace(WS1.Cells(I, J).Address, "$", "")
Cells(L, 2) = WS1.Cells(I, J)
Cells(L, 3) = WS2.Cells(I, J)
If IsNumeric(WS1.Cells(I, J)) And IsNumeric(WS2.Cells(I, J)) Then Cells(L, 4) = WS1.Cells(I, J) - WS2.Cells(I, J)
L = L + 1
Next J
Next I
Значения FirstRow и FirstColumn подставить исходя из расположения заголовка таблицы (надеюсь, он в одну строку и без объединенных ячеек, иначе придется немного переделывать)
UPD допилил :)
Сообщение отредактировал МВТ - Четверг, 09.04.2015, 23:21
СообщениеЛень набирать тестовую таблицу, но вроде бы должен работать макрос [vba]
Sub TableComp()
FirstRow = 1
FirstColumn = 1
aWs.Activate
L = FirstRow + 1
For I = 2 To Rw
For J = 2 To Cl
L = L + 1
Next J
Next I
UPD допилил :)
Автор - МВТ
Дата добавления - 09.04.2015 в 23:02
