Поиск в стобце по дате с усл. близжайшая к сегодняшней
MOJIOT
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 11:15 |
Добрый день! Помогите пожалуйста ликвидировать безграмотность в EXEL. Во вложении таблица. В таблице есть лист Оглавления и листы (страницы этого оглавления). В "оглавлении" сводная таблица с столбцом "дата". На каждом листе(странице) создана таблица в ней столбик "дата"(E:E). В этом столбце есть данные типа дата разные. Вопрос: Как сделать так чтобы на лист оглавление в столбец дата в ячейку соответствующую имени листа вставлялась дата с страницы из столбца дата при условии, что значение ячейки в стобце дата самое ближнее к сегодняшней дате. Заранее всем благодарен за советы.
Добрый день! Помогите пожалуйста ликвидировать безграмотность в EXEL. Во вложении таблица. В таблице есть лист Оглавления и листы (страницы этого оглавления). В "оглавлении" сводная таблица с столбцом "дата". На каждом листе(странице) создана таблица в ней столбик "дата"(E:E). В этом столбце есть данные типа дата разные. Вопрос: Как сделать так чтобы на лист оглавление в столбец дата в ячейку соответствующую имени листа вставлялась дата с страницы из столбца дата при условии, что значение ячейки в стобце дата самое ближнее к сегодняшней дате. Заранее всем благодарен за советы. MOJIOT
Сообщение Добрый день! Помогите пожалуйста ликвидировать безграмотность в EXEL. Во вложении таблица. В таблице есть лист Оглавления и листы (страницы этого оглавления). В "оглавлении" сводная таблица с столбцом "дата". На каждом листе(странице) создана таблица в ней столбик "дата"(E:E). В этом столбце есть данные типа дата разные. Вопрос: Как сделать так чтобы на лист оглавление в столбец дата в ячейку соответствующую имени листа вставлялась дата с страницы из столбца дата при условии, что значение ячейки в стобце дата самое ближнее к сегодняшней дате. Заранее всем благодарен за советы. Автор - MOJIOT Дата добавления - 13.04.2015 в 11:15
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 11:26 |
Здравствуйте. Если искомая дата всегда самая нижняя (как в примере), то можно формулой Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР("яяя";ДВССЫЛ("'"&A2&"'!$E$3:$E$1000"));"-")
Сообщение Здравствуйте. Если искомая дата всегда самая нижняя (как в примере), то можно формулой Код
Автор - Pelena Дата добавления - 13.04.2015 в 11:26
Nic70y
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 13:27 |
пожалуйста - Exc el
пожалуйста - Exc elNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 13.04.2015, 13:28
Сообщение Помогите пожалуйста ликвидировать безграмотность в EXEL.
пожалуйста - Exc elАвтор - Nic70y Дата добавления - 13.04.2015 в 13:27
MOJIOT
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 13:30 |
Благодарю, Вы очень оперативны!!! Вы спасли жизнь! Если не затруднит расскажете что такое "яяя" и что делает ДВССЫЛ Спасибо!
Благодарю, Вы очень оперативны!!! Вы спасли жизнь! Если не затруднит расскажете что такое "яяя" и что делает ДВССЫЛ Спасибо! MOJIOT
Сообщение Благодарю, Вы очень оперативны!!! Вы спасли жизнь! Если не затруднит расскажете что такое "яяя" и что делает ДВССЫЛ Спасибо! Автор - MOJIOT Дата добавления - 13.04.2015 в 13:30
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 13:33 |
Это заклинание такое Подробнее можно почитать здесь ДВССЫЛ() позволяет использовать содержимое ячейки в качестве имени листа
Это заклинание такое Подробнее можно почитать здесь ДВССЫЛ() позволяет использовать содержимое ячейки в качестве имени листа Pelena
Сообщение Это заклинание такое Подробнее можно почитать здесь ДВССЫЛ() позволяет использовать содержимое ячейки в качестве имени листа Автор - Pelena Дата добавления - 13.04.2015 в 13:33
MOJIOT
Дата: Вторник, 14.04.2015, 23:37 |
Огромное Спасибо!
Сообщение Огромное Спасибо! Автор - MOJIOT Дата добавления - 14.04.2015 в 23:37
