= Мир MS Excel/Перенос макроса в новую книгу - Мир MS Excel
Гость Дата: Среда, 16.05.2012, 01:39 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день.
Проблема такая. Из книги, каждый лист которой содержит несколько кнопок и макросы их обслуживающие, необходимо программным образом копировать некоторые из листов в новую книгу. Однако после копировния, макросы ссылаются не на новую книку, а на ту, из которой их скопировали (хотя внутри содержится свой такой же.
Вопрос: Как этого избежать? как (программно) разорвать связи.
Такая же проблема есть если копировать листы содержащие формулы, ссылающиеся на диапазоны соседних листов. например формула из книги A.xls =ВПР(Лист1!А1;В1:В15;1;1=2) в новой книге, после копирования листа превратится в ВПР([c:\a.xls]Лист1!А1;В1:В15;1;1=2). Я ее обхожу так: пишу формулу =ВПР( ДВССЫЛ("Лист1!А1");В1:В15;1;1=2) которая переносится без изменений. Но с макросами привязанными к кнопкам так не получается.
СообщениеДобрый день.
Автор - Гость
Дата добавления - 16.05.2012 в 01:39
Serge_007 Дата: Среда, 16.05.2012, 09:06 | Сообщение № 2
C формулами просто: в исходнике жмёте Ctrl+H, найти =, заменить на ё, копируете формулы в новую книгу и в ней производите обратную замену ё на =
СообщениеC формулами просто: в исходнике жмёте Ctrl+H, найти =, заменить на ё, копируете формулы в новую книгу и в ней производите обратную замену ё на =
Дата добавления - 16.05.2012 в 09:06
Гость Дата: Среда, 16.05.2012, 09:29 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Quote (Serge_007)
я не до конца объяснил. Копирую листы в новую книгу не я, а другая прграмма, делающая на один из листов выгрузку из базы данных, а остальные листы дополняются из моего файла. В результате получается книга с выгрузкой из базы и листы с отчетами обрабатывающими выгруженные данные. Поэтому предложенный способ увы не работающий (для меня).
Quote (Serge_007)
Автор - Гость
Дата добавления - 16.05.2012 в 09:29
_Boroda_ Дата: Среда, 16.05.2012, 09:30 | Сообщение № 4
Репутация: 6671 ±
Quote (Гость)
Если именно в НОВУЮ книгу, то проще всего сделать копию ВСЕЙ исходной книги, а потом поудалять то, что не нужно. Так и ссылки сохранятся, и макросы.
Quote (Гость)
Дата добавления - 16.05.2012 в 09:30
Гость Дата: Среда, 16.05.2012, 12:03 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Quote (_Boroda_)
Повторюсь еще раз. Сервис по копированию осуществляется сторонней программой. Она - программа - сама эти действия по копированию осуществляет. Я предоставляю только файл из которого она берет листы в качестве дополнения к созданной ей самой выгрузке. Новую книгу создает она НЕ для меня, а для юзера, который запросил выгрузку из базы. И он (юзер) конечно не будет ничего удалять.
В общем обстоятельства такие. Я не могу ничего диктовать разработчикам программы обслуживающей базу, могу только приспосабливаться. Необходимо добиться, чтобы мой лист, перенесенный в другую книгу работал автономно. Те необходимо разорвать связь с книгой источником
Quote (_Boroda_)
Автор - Гость
Дата добавления - 16.05.2012 в 12:03
_Boroda_ Дата: Среда, 16.05.2012, 12:38 | Сообщение № 6
Репутация: 6671 ±
Quote (Гость)
Повторюсь еще раз.
Прежде, чем повторяться - посмотрите на время наших постов. 9:29 и 9:30. Мы параллельно писали.
У меня тоже на работе есть такие программы (именно во множественном числе). И приспособился я очень просто - я не свои листы копирую в лист выгрузки, а наоборот, данные из листа выгрузки копирую в свои, уже заранее настроенные, файлы в заранее созданный лист. Причем, все формулы и макросы уже настроены и остается только вставить новые данные и посмотреть на полученный результат.
И, кстати, все наши, даже самые "деревянные" пользователи прекрасно освоили эту простую последовательность - выделил, скопировал, вставил. Согласитесь, намного проще, чем копировать листы и бороться со связями.
Quote (Гость)
Повторюсь еще раз.
Дата добавления - 16.05.2012 в 12:38
Саня Дата: Среда, 16.05.2012, 12:39 | Сообщение № 7
Репутация: 560 ±
XL 2016
переделай все контролы в ActiveX, а макросы, соответственно, в "Исходный текст" этого листа
и лист инкапсулирует все свои элементы управления со всеми потрохами...
Сообщениепеределай все контролы в ActiveX, а макросы, соответственно, в "Исходный текст" этого листа
Автор - Саня
Дата добавления - 16.05.2012 в 12:39
Гость Дата: Среда, 16.05.2012, 14:39 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Quote (Саня)
Интересный вариант. Попробую.
Quote (Саня)
Автор - Гость
Дата добавления - 16.05.2012 в 14:39
Гость Дата: Среда, 16.05.2012, 14:49 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Quote (Гость)
Отлично, то что доктор прописал. И не надо обучать юзеров, менять технологию.
Огромное спасибо Саня.
Тема закрыта
Quote (Гость)
Тема закрыта
Автор - Гость
Дата добавления - 16.05.2012 в 14:49
