= Мир MS Excel/Суммирование столбцов с промежуточными итогами. - Мир MS Excel
rEturned Дата: Пятница, 17.04.2015, 11:16 | Сообщение № 1
Добрый день подскажите есть вообще такие формулы?
нужно что то на подобие =промежуточные.итоги(9;A1:P1)* на цену товара
помогите пожалуйста со вчерашнего дня мучаюсь.
К сообщению приложен файл: 1149309.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал rEturned - Пятница, 17.04.2015, 11:39
СообщениеДобрый день подскажите есть вообще такие формулы?
Автор - rEturned
Дата добавления - 17.04.2015 в 11:16
Samaretz Дата: Пятница, 17.04.2015, 11:25 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
rEturned, а что конкретно Вы хотите получить в итоге-то?
Если указывать диапазон A5:P5, то просуммируется цена в рублях с количеством в штуках, в результате получится непонятно что......
СообщениеrEturned, а что конкретно Вы хотите получить в итоге-то?
Автор - Samaretz
Дата добавления - 17.04.2015 в 11:25
rEturned Дата: Пятница, 17.04.2015, 11:30 | Сообщение № 3
цена умножается на кол-во и получаем общую сумму по товару
Сообщениецена умножается на кол-во и получаем общую сумму по товару
Автор - rEturned
Дата добавления - 17.04.2015 в 11:30
rEturned Дата: Пятница, 17.04.2015, 11:34 | Сообщение № 4
В примере
В5 это цена товара
с С5 по P5 это дополучение товара (за разный период)
мне нужно чтоб Q5 отображала сумму с условием скрытия ячеек
Вариант с добавлением колонок для сумм пока не рассматриваю
Сообщение отредактировал rEturned - Пятница, 17.04.2015, 11:36
СообщениеВ примере
В5 это цена товара
Автор - rEturned
Дата добавления - 17.04.2015 в 11:34
Samaretz Дата: Пятница, 17.04.2015, 11:53 | Сообщение № 5
Репутация: 63 ±
Subtotal работает только со строками, при скрытии колонок он ничем не отличается от той функции, которая передается ему в качестве первого параметра.
Заставить Excel игнорировать скрытые столбцы можно только с помощью пользовательской функции.
К сообщению приложен файл: 1149309.xlsm (15.7 Kb)
СообщениеSubtotal работает только со строками, при скрытии колонок он ничем не отличается от той функции, которая передается ему в качестве первого параметра.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 17.04.2015 в 11:53
excelhelprus Дата: Пятница, 17.04.2015, 11:54 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Скорее всего я не понял задачи, но почему не использовать простые формулы? =B5*СУММ(C5:P5)
СообщениеСкорее всего я не понял задачи, но почему не использовать простые формулы? =B5*СУММ(C5:P5)
Автор - excelhelprus
Дата добавления - 17.04.2015 в 11:54
excelhelprus Дата: Пятница, 17.04.2015, 11:55 | Сообщение № 7
Репутация: 5 ±
Или вам надо чтобы скрытые не учитывались?
СообщениеИли вам надо чтобы скрытые не учитывались?
Дата добавления - 17.04.2015 в 11:55
excelhelprus Дата: Пятница, 17.04.2015, 11:56 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
Если так, то как уже предложили выше - можно сделать только с помощью пользовательской функции [vba]
Option Explicit
Public Function SumVisible(myRng As Range)
Dim myCell As Range, mySum As Double
Application.Volatile
For Each myCell In myRng
     If myCell.ColumnWidth <> 0 Then mySum = mySum + myCell.Value
Next myCell
SumVisible = mySum
End Function
СообщениеЕсли так, то как уже предложили выше - можно сделать только с помощью пользовательской функции [vba]
Option Explicit
Next myCell
SumVisible = mySum
End Function
Дата добавления - 17.04.2015 в 11:56
rEturned Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:05 | Сообщение № 9
совершенно точно) нужно чтоб не учитывались скрытые столбцы.
Автор - rEturned
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:05
rEturned Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:18 | Сообщение № 10
С пользовательской функцией еще не работал, сейчас попробую конечно разобраться че и как.
Других вариантов нет как я понимаю?=)
Сообщение отредактировал rEturned - Пятница, 17.04.2015, 14:00
СообщениеС пользовательской функцией еще не работал, сейчас попробую конечно разобраться че и как.
Автор - rEturned
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:18
Samaretz Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:22 | Сообщение № 11
Репутация: 63 ±
Готовый файлик, если что, лежит в пятом сообщении ;-)
Автор - Samaretz
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:22
rEturned Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:26 | Сообщение № 12
К сообщению приложен файл: 1149309.xlsm(16Kb)
Работает )) Ура ))
Как я понимаю только с F9?
Работает )) Ура ))
Автор - rEturned
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:26
Samaretz Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:29 | Сообщение № 13
Репутация: 63 ±
Да - при скрытии / отображении строк и столбцов пересчет не вызывается; поэтому либо по F9, либо по изменению значения какой-нибудь ячейки.
СообщениеДа - при скрытии / отображении строк и столбцов пересчет не вызывается; поэтому либо по F9, либо по изменению значения какой-нибудь ячейки.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:29
rEturned Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:34 | Сообщение № 14
А в пользовательскую функцию можно как то вставить автоматический пересчет?
Сообщение отредактировал rEturned - Пятница, 17.04.2015, 14:02
СообщениеА в пользовательскую функцию можно как то вставить автоматический пересчет?
Автор - rEturned
Дата добавления - 17.04.2015 в 12:34
excelhelprus Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:06 | Сообщение № 15
Репутация: 5 ±
Calculate
Calculate
Дата добавления - 17.04.2015 в 13:06
Samaretz Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:10 | Сообщение № 16
Репутация: 63 ±
Можно, но он будет вызываться только при вызове этой функции.
А эта функция, в свою очередь, будет вызываться тогда, когда рабочий лист будет пересчитываться, то есть при изменении какой-либо ячейки (если в параметрах Excel включен автоматический пересчет) или при нажатии клавиши F9.
То есть другими словами, если Вы хотите, чтобы формула пересчитывалась каждый раз, когда Вы скрываете или отображаете столбцы - это сделать нельзя.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 17.04.2015 в 13:10
Pelena Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:32 | Сообщение № 17
Репутация: 4662 ±
rEturned, зачем цитируете пост целиком? Это нарушение Правил форума. Исправьте.
По теме: можно формулой в доп. строке. Но пересчёт тоже только по F9
К сообщению приложен файл: 1149309-1-.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеrEturned, зачем цитируете пост целиком? Это нарушение Правил форума. Исправьте.
Дата добавления - 17.04.2015 в 13:32
rEturned Дата: Пятница, 17.04.2015, 13:58 | Сообщение № 18
Сделал)
сделал макрос с кнопками (номера столбцов) и туда добавил пересчет
теперь на кнопку появляется нужный столбик и считается автоматом))))
Всем огромное спасибо)
Сообщение отредактировал rEturned - Пятница, 17.04.2015, 14:16
СообщениеСделал)
Автор - rEturned
Дата добавления - 17.04.2015 в 13:58
