= Мир MS Excel/Преобразование таблицы - Мир MS Excel
chikko Дата: Понедельник, 20.04.2015, 12:35 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите, пожалуйста, согласно примеру преобразовать таблицу из вида "таблица 1" в вид "таблица 2".
[offtop]Сам пробовал решать протяжкой (указываю в качестве первых параметров ячейку с объект 1, дальше с "$" параметр 1, 2, 3), но при этом перескакивает через несколько ячеек значение объектов, т.е. после объект 1 и параметров к нему получается объект 4 с параметрами, потом объект 7 и так далее. Как в гуглу сделать запрос, какая функция для вставления значения следующего за ячейкой "объект 1" не знаю. Вот и сейчас, пытаясь объяснить, сам не понял, что написал[/offtop]
Также желтым пометил два столбца в таблице 2 для двух дополнительных задач, которые второстепенны - проставлять нумерацию в левом столбце и удалять строки параметров для объектов, где количество - ноль.
[moder]Давайте так: Протяжку мы Вам сейчас сделаем, а нумерацию и удаление Вы раскидайте потом по 2-м отдельным темам. А то будет безобразие - нарушение Правил форума.
К сообщению приложен файл: 6470378.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 20.04.2015, 12:53
СообщениеДобрый день. Помогите, пожалуйста, согласно примеру преобразовать таблицу из вида "таблица 1" в вид "таблица 2".
Автор - chikko
Дата добавления - 20.04.2015 в 12:35
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.04.2015, 13:13 | Сообщение № 2
По первому вопросу
=ИНДЕКС(C$3:F$7;ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(G4);4);1;ОТБР(СТРОКА(G4)/4)+1);ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(G4);4);ОСТАТ(СТРОКА(G4);4)+1;1))
и
=ИНДЕКС(C$3:F$7;ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(G4);4);ОТБР(СТРОКА(G4)/4)+1;1);ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(G4);4);ОСТАТ(СТРОКА(G4);4)+1;1))&""
Вторую формулу можно и попроще, нарочно сделал похожей на первую
К сообщению приложен файл: 6470378_1.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеПо первому вопросу
и
Дата добавления - 20.04.2015 в 13:13
chikko Дата: Понедельник, 20.04.2015, 13:49 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо.
Только помогите еще разобраться с формулой. С первым аргументом индекса, конечно, понятно, но как строка столбец определяется не могу разобраться.
4 в формулах определения номера строки - это фактическое количество строк? Тот же вопрос по "4" в номере столбца. Например, у меня есть 6 столбцов и 136 строк.
Сообщение отредактировал chikko - Понедельник, 20.04.2015, 13:50
Сообщение_Boroda_, спасибо.
Автор - chikko
Дата добавления - 20.04.2015 в 13:49
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.04.2015, 14:38 | Сообщение № 4
4 это ЧИСЛСТОЛБ(C3:F3)
Сообщение4 это ЧИСЛСТОЛБ(C3:F3)
Дата добавления - 20.04.2015 в 14:38
