= Мир MS Excel/Задание 2-х условий для суммирования диапазона - Мир MS Excel
Anton1013 Дата: Понедельник, 20.04.2015, 13:24 | Сообщение № 1
в продолжении темы http://www.excelworld.ru/forum/2-17065-1
Хотел узнать можно ли модифицировать предложенную формулу
=ЕСЛИ(((D6+2)/3)=ЧАСТНОЕ(D6+2;3);$B$7*0.015*СЧЁТЕСЛИ(D6:F6;">0");"")
для расчета последнего действия по 2-м не смежным диапазонам, при этом критерий остается общим?
Вариант с удлинением формулы через
=ЕСЛИ(И(D6:F6>0;A6:B6>0);СЧЕТ(D6:F6))
уже придумал, просто возможно есть более простой альтернативный вариант.
Заранее спасибо!
[moder]Откуда там вообще А:В взялось? Файл кладите с объяснением.
Никогда не поздно научиться!
Сообщение отредактировал Anton1013 - Понедельник, 20.04.2015, 14:20
Сообщениев продолжении темы http://www.excelworld.ru/forum/2-17065-1
Заранее спасибо!
Автор - Anton1013
Дата добавления - 20.04.2015 в 13:24
Anton1013 Дата: Понедельник, 20.04.2015, 14:20 | Сообщение № 2
Да вопрос в другом, можно ли каким либо образом расширить количество диапазонов/условий в функции СЧЕТЕСЛИ или есть какая либо аналогичная?
СообщениеДа вопрос в другом, можно ли каким либо образом расширить количество диапазонов/условий в функции СЧЕТЕСЛИ или есть какая либо аналогичная?
Автор - Anton1013
Дата добавления - 20.04.2015 в 14:20
slAvIk159 Дата: Понедельник, 20.04.2015, 14:21 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
Скорей всего есть, но для точного ответа нужен файл-пример.
СообщениеСкорей всего есть, но для точного ответа нужен файл-пример.
Автор - slAvIk159
Дата добавления - 20.04.2015 в 14:21
Anton1013 Дата: Понедельник, 20.04.2015, 14:26 | Сообщение № 4
Все тот же файл, только теперь формулу в ячейке D7 нужно привязать к условию в строке 11
К сообщению приложен файл: 4846437.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал Anton1013 - Понедельник, 20.04.2015, 14:27
СообщениеВсе тот же файл, только теперь формулу в ячейке D7 нужно привязать к условию в строке 11
Автор - Anton1013
Дата добавления - 20.04.2015 в 14:26
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.04.2015, 14:34 | Сообщение № 5
Так нужно?
=ЕСЛИ(D11="есть";$B7*1,5%*ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(D11;E11:$U11;);СЧЁТЗ(D11:$U11));"")
кстати, предыдущую формулу можно так
=ЕСЛИ(ОСТАТ(D6;3)=1;$B7*1,5%*СЧЁТЕСЛИ(D6:F6;">0");"")
К сообщению приложен файл: 4846437_1.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 20.04.2015 в 14:34
Anton1013 Дата: Понедельник, 20.04.2015, 14:47 | Сообщение № 6
_Boroda_, Спасибо за упрощение формулы от slAvIk159, она чуть более удобоваримая для руководства (тем более мне в нее ВПР впихивать). Ваш вариант тоже интересен:)
Сообщение_Boroda_, Спасибо за упрощение формулы от slAvIk159, она чуть более удобоваримая для руководства (тем более мне в нее ВПР впихивать). Ваш вариант тоже интересен:)
Автор - Anton1013
Дата добавления - 20.04.2015 в 14:47
Anton1013 Дата: Понедельник, 20.04.2015, 15:04 | Сообщение № 7
_Boroda_, Перестает считать в периодах за 100
=ЕСЛИ(ОСТАТ(D6;3)=1
Ладно, в любом случае спасибо, дальше попробую сам доработать
Сообщение отредактировал Anton1013 - Понедельник, 20.04.2015, 15:09
Сообщение_Boroda_, Перестает считать в периодах за 100
=ЕСЛИ(ОСТАТ(D6;3)=1
Автор - Anton1013
Дата добавления - 20.04.2015 в 15:04
Pelena Дата: Понедельник, 20.04.2015, 15:09 | Сообщение № 8
СЧЁТЕСЛИМН()
Нет?
СЧЁТЕСЛИМН()
Нет?
Дата добавления - 20.04.2015 в 15:09
Anton1013 Дата: Понедельник, 20.04.2015, 15:12 | Сообщение № 9
Pelena, не совсем то, тут нужно завязать условие на 2 диапазона, а значения подтягивать из 3-го
СообщениеPelena, не совсем то, тут нужно завязать условие на 2 диапазона, а значения подтягивать из 3-го
Автор - Anton1013
Дата добавления - 20.04.2015 в 15:12
Anton1013 Дата: Понедельник, 20.04.2015, 15:15 | Сообщение № 10
_Boroda_, Вру, мой косяк :'( , нашел где напортачил
Сообщение_Boroda_, Вру, мой косяк :'( , нашел где напортачил
Автор - Anton1013
Дата добавления - 20.04.2015 в 15:15
