= Мир MS Excel/Удаление строк при преобразовании таблицы, если значение=0 - Мир MS Excel
chikko Дата: Понедельник, 20.04.2015, 15:53 | Сообщение № 1
В продолжение темы Преобразование таблицы, прошу помочь с формулой (если это можно сделать формулой), чтобы удалялись (или не добавлялись изначально) строки, значение которых в параметрах равно нулю. В примере - Таблица 2, столбец E покрашен желтым, указал, какие строки надо удалить.
Возможно, проще будет сразу брать таблицу 2 из примера и работать с ней, чем добавлять что-то в формулу при преобразовании таблицы.
К сообщению приложен файл: 1577874.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеВ продолжение темы Преобразование таблицы, прошу помочь с формулой (если это можно сделать формулой), чтобы удалялись (или не добавлялись изначально) строки, значение которых в параметрах равно нулю. В примере - Таблица 2, столбец E покрашен желтым, указал, какие строки надо удалить.
Автор - chikko
Дата добавления - 20.04.2015 в 15:53
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 20.04.2015, 16:16 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Добрый день. Для желтого столбца формула
=ЕСЛИ(И(ЛЕВСИМВ(C11;1)="П";D11="");"удалить";"")
и применить фильтр - не равно "удалить"
К сообщению приложен файл: 0162237.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеДобрый день. Для желтого столбца формула
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 20.04.2015 в 16:16
Nic70y Дата: Понедельник, 20.04.2015, 16:22 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
Sub tghcn()
      Dim rng As Range
      With Range("d11:d26")
          Set rng = .Find("", , LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
          If Not rng Is Nothing Then
              Do
                  rng.EntireRow.Delete
                  Set rng = .FindNext()
              Loop While Not rng Is Nothing
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 20.04.2015, 16:22
Sub tghcn()
      Dim rng As Range
              Do
Дата добавления - 20.04.2015 в 16:22
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 20.04.2015, 16:27 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
Nic70y, не совсем так. Там где написано Объект - удалять не нужно. Только параметры насколько я правильно понял.
СообщениеNic70y, не совсем так. Там где написано Объект - удалять не нужно. Только параметры насколько я правильно понял.
Дата добавления - 20.04.2015 в 16:27
chikko Дата: Понедельник, 20.04.2015, 16:33 | Сообщение № 5
DJ_Marker_MC, спасибо, но в реальном файле, который я показать не могу больше объектов и больше параметров с разными названиями, поэтому по первой букве не пройдет.
Nic70y, как заметил уважаемый DJ_Marker_MC, требуется удалять только нулевые параметры. Объект всегда остается.
СообщениеDJ_Marker_MC, спасибо, но в реальном файле, который я показать не могу больше объектов и больше параметров с разными названиями, поэтому по первой букве не пройдет.
Автор - chikko
Дата добавления - 20.04.2015 в 16:33
Nic70y Дата: Понедельник, 20.04.2015, 16:35 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
Сдаюсь, не врубился, по сслыке не ходил (лень) :(
СообщениеСдаюсь, не врубился, по сслыке не ходил (лень) :(
Дата добавления - 20.04.2015 в 16:35
Manyasha Дата: Понедельник, 20.04.2015, 17:16 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
chikko, здравствуйте. А если так:
=ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ($C$4:$C$7;G11)=0)*(H11="")>0;"удалить";"")
К сообщению приложен файл: 1577874_1.xlsx (10.6 Kb)
Сообщениеchikko, здравствуйте. А если так:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 20.04.2015 в 17:16
chikko Дата: Понедельник, 20.04.2015, 17:54 | Сообщение № 8
Manyasha, спасибо, так работает. Помогите добить эту таблицу, последний вопрос здесь - Нумерация
СообщениеManyasha, спасибо, так работает. Помогите добить эту таблицу, последний вопрос здесь - Нумерация
Автор - chikko
Дата добавления - 20.04.2015 в 17:54
