Пользовательский формат
ASUS
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:35 |
20% ±
Привет всем. Как сделать числовой формат такого вида. Например 123,898,565.00
Привет всем. Как сделать числовой формат такого вида. Например 123,898,565.00 ASUS
Нельзя остановиться на достигнутом.
Сообщение Привет всем. Как сделать числовой формат такого вида. Например 123,898,565.00 Автор - ASUS Дата добавления - 20.04.2015 в 20:35
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:44 |
В параметрах Excel установить десятичный разделитель точка, а разделитель разрядов запятая
В параметрах Excel установить десятичный разделитель точка, а разделитель разрядов запятая Pelena
Сообщение В параметрах Excel установить десятичный разделитель точка, а разделитель разрядов запятая Автор - Pelena Дата добавления - 20.04.2015 в 20:44
ASUS
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:53 |
20% ±
Спасибо Pelena. У меня эксел 2007 но я не мог найти установок такого типа. Если есть возможность объесните пошагово.
Спасибо Pelena. У меня эксел 2007 но я не мог найти установок такого типа. Если есть возможность объесните пошагово. ASUS
Сообщение Спасибо Pelena. У меня эксел 2007 но я не мог найти установок такого типа. Если есть возможность объесните пошагово. Автор - ASUS Дата добавления - 20.04.2015 в 20:53
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:58 |
Сейчас под рукой нет Excel 2007, насколько помню, нажимаем кнопку Office (такая круглая в левом верхнем углу) -- в раскрывшемся меню внизу справа нажимаем Параметры Excel -- Дополнительно -- снимаем флажок Использовать системные разделители и ставим нужные
Сейчас под рукой нет Excel 2007, насколько помню, нажимаем кнопку Office (такая круглая в левом верхнем углу) -- в раскрывшемся меню внизу справа нажимаем Параметры Excel -- Дополнительно -- снимаем флажок Использовать системные разделители и ставим нужные Pelena
Сообщение Сейчас под рукой нет Excel 2007, насколько помню, нажимаем кнопку Office (такая круглая в левом верхнем углу) -- в раскрывшемся меню внизу справа нажимаем Параметры Excel -- Дополнительно -- снимаем флажок Использовать системные разделители и ставим нужные Автор - Pelena Дата добавления - 20.04.2015 в 20:58
ASUS
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 21:03 |
20% ±
Большой спасибо нашел и сделал. Но это действие повлияло на всех книгах.Можно ли это сделать только активному листу.
Большой спасибо нашел и сделал. Но это действие повлияло на всех книгах.Можно ли это сделать только активному листу. ASUS
Сообщение Большой спасибо нашел и сделал. Но это действие повлияло на всех книгах.Можно ли это сделать только активному листу. Автор - ASUS Дата добавления - 20.04.2015 в 21:03
ShAM
Дата: Вторник, 21.04.2015, 04:26 |
В модуль этого листа: [vba]Код
Private Sub Worksheet_Activate() With Application .DecimalSeparator = "." .ThousandsSeparator = "," .UseSystemSeparators = False End With End Sub Private Sub Worksheet_Deactivate() Application.UseSystemSeparators = True End Sub
[/vba] ShAM
Сообщение В модуль этого листа: [vba]Код
[/vba] Автор - ShAM Дата добавления - 21.04.2015 в 04:26
ASUS
Дата: Вторник, 21.04.2015, 06:36 |
20% ±
Привет земляк . Я точно так же сделаль по твоему инструкции но изменение не произошло.Дай объеснение пошагово.На что влияет этот код и на что не влияет это код.
Привет земляк . Я точно так же сделаль по твоему инструкции но изменение не произошло.Дай объеснение пошагово.На что влияет этот код и на что не влияет это код. ASUS
Сообщение Привет земляк . Я точно так же сделаль по твоему инструкции но изменение не произошло.Дай объеснение пошагово.На что влияет этот код и на что не влияет это код. Автор - ASUS Дата добавления - 21.04.2015 в 06:36
ShAM
Дата: Вторник, 21.04.2015, 07:02 |
Привет, Акрам. Смотри в файле. Новые (не системные) разделители есть только на Лист2. 1-й код устанавливает эти новые разделители при активации листа. А когда уходишь с листа 2-й код восстанавливает системные разделители. [p.s.]Макросы должны быть разрешены.[/p.s.]
Привет, Акрам. Смотри в файле. Новые (не системные) разделители есть только на Лист2. 1-й код устанавливает эти новые разделители при активации листа. А когда уходишь с листа 2-й код восстанавливает системные разделители. [p.s.]Макросы должны быть разрешены.[/p.s.] ShAM
К сообщению приложен файл:
ASUS.xlsm
(14.0 Kb)
Сообщение отредактировал ShAM - Вторник, 21.04.2015, 07:04
Сообщение Привет, Акрам. Смотри в файле. Новые (не системные) разделители есть только на Лист2. 1-й код устанавливает эти новые разделители при активации листа. А когда уходишь с листа 2-й код восстанавливает системные разделители. [p.s.]Макросы должны быть разрешены.[/p.s.] Автор - ShAM Дата добавления - 21.04.2015 в 07:02
ASUS
Дата: Вторник, 21.04.2015, 07:26 |
20% ±
Тепер все ясно спасибо выручил меня. А как мне самому вставить этот код если будет нужен еще какому то листу.Как ты поставиль этот код только для второго листа,если не секрет скажи с чего начать и как закончить чтобы я легко понял.
Тепер все ясно спасибо выручил меня. А как мне самому вставить этот код если будет нужен еще какому то листу.Как ты поставиль этот код только для второго листа,если не секрет скажи с чего начать и как закончить чтобы я легко понял. ASUS
Сообщение Тепер все ясно спасибо выручил меня. А как мне самому вставить этот код если будет нужен еще какому то листу.Как ты поставиль этот код только для второго листа,если не секрет скажи с чего начать и как закончить чтобы я легко понял. Автор - ASUS Дата добавления - 21.04.2015 в 07:26
ShAM
Дата: Вторник, 21.04.2015, 07:34 |
Правой кнопкой мышки по ярлычку нужного листа - Исходный текст. Туда вставить коды из 6-го сообщения.
Правой кнопкой мышки по ярлычку нужного листа - Исходный текст. Туда вставить коды из 6-го сообщения. ShAM
Сообщение Правой кнопкой мышки по ярлычку нужного листа - Исходный текст. Туда вставить коды из 6-го сообщения. Автор - ShAM Дата добавления - 21.04.2015 в 07:34
