= Мир MS Excel/Пользовательский формат - Мир MS Excel
ASUS Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:35 | Сообщение № 1
Привет всем. Как сделать числовой формат такого вида. Например 123,898,565.00
Нельзя остановиться на достигнутом.
СообщениеПривет всем. Как сделать числовой формат такого вида. Например 123,898,565.00
Автор - ASUS
Дата добавления - 20.04.2015 в 20:35
Pelena Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:44 | Сообщение № 2
В параметрах Excel установить десятичный разделитель точка, а разделитель разрядов запятая
СообщениеВ параметрах Excel установить десятичный разделитель точка, а разделитель разрядов запятая
Дата добавления - 20.04.2015 в 20:44
ASUS Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:53 | Сообщение № 3
Спасибо Pelena. У меня эксел 2007 но я не мог найти установок такого типа. Если есть возможность объесните пошагово.
СообщениеСпасибо Pelena. У меня эксел 2007 но я не мог найти установок такого типа. Если есть возможность объесните пошагово.
Автор - ASUS
Дата добавления - 20.04.2015 в 20:53
Pelena Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:58 | Сообщение № 4
Сейчас под рукой нет Excel 2007, насколько помню, нажимаем кнопку Office (такая круглая в левом верхнем углу) -- в раскрывшемся меню внизу справа нажимаем Параметры Excel -- Дополнительно -- снимаем флажок Использовать системные разделители и ставим нужные
СообщениеСейчас под рукой нет Excel 2007, насколько помню, нажимаем кнопку Office (такая круглая в левом верхнем углу) -- в раскрывшемся меню внизу справа нажимаем Параметры Excel -- Дополнительно -- снимаем флажок Использовать системные разделители и ставим нужные
Дата добавления - 20.04.2015 в 20:58
ASUS Дата: Понедельник, 20.04.2015, 21:03 | Сообщение № 5
Большой спасибо нашел и сделал. Но это действие повлияло на всех книгах.Можно ли это сделать только активному листу.
СообщениеБольшой спасибо нашел и сделал. Но это действие повлияло на всех книгах.Можно ли это сделать только активному листу.
Автор - ASUS
Дата добавления - 20.04.2015 в 21:03
ShAM Дата: Вторник, 21.04.2015, 04:26 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
В модуль этого листа:
Private Sub Worksheet_Activate()
     With Application
         .DecimalSeparator = "."
         .ThousandsSeparator = ","
         .UseSystemSeparators = False
Private Sub Worksheet_Deactivate()
     Application.UseSystemSeparators = True
СообщениеВ модуль этого листа:
     With Application
Автор - ShAM
Дата добавления - 21.04.2015 в 04:26
ASUS Дата: Вторник, 21.04.2015, 06:36 | Сообщение № 7
Привет земляк . Я точно так же сделаль по твоему инструкции но изменение не произошло.Дай объеснение пошагово.На что влияет этот код и на что не влияет это код.
СообщениеПривет земляк . Я точно так же сделаль по твоему инструкции но изменение не произошло.Дай объеснение пошагово.На что влияет этот код и на что не влияет это код.
Автор - ASUS
Дата добавления - 21.04.2015 в 06:36
ShAM Дата: Вторник, 21.04.2015, 07:02 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Привет, Акрам.
Смотри в файле. Новые (не системные) разделители есть только на Лист2.
1-й код устанавливает эти новые разделители при активации листа. А когда уходишь с листа 2-й код восстанавливает системные разделители.
[p.s.]Макросы должны быть разрешены.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: ASUS.xlsm (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал ShAM - Вторник, 21.04.2015, 07:04
СообщениеПривет, Акрам.
Автор - ShAM
Дата добавления - 21.04.2015 в 07:02
ASUS Дата: Вторник, 21.04.2015, 07:26 | Сообщение № 9
Тепер все ясно спасибо выручил меня. А как мне самому вставить этот код если будет нужен еще какому то листу.Как ты поставиль этот код только для второго листа,если не секрет скажи с чего начать и как закончить чтобы я легко понял.
СообщениеТепер все ясно спасибо выручил меня. А как мне самому вставить этот код если будет нужен еще какому то листу.Как ты поставиль этот код только для второго листа,если не секрет скажи с чего начать и как закончить чтобы я легко понял.
Автор - ASUS
Дата добавления - 21.04.2015 в 07:26
ShAM Дата: Вторник, 21.04.2015, 07:34 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Правой кнопкой мышки по ярлычку нужного листа - Исходный текст. Туда вставить коды из 6-го сообщения.
СообщениеПравой кнопкой мышки по ярлычку нужного листа - Исходный текст. Туда вставить коды из 6-го сообщения.
Автор - ShAM
Дата добавления - 21.04.2015 в 07:34
