= Мир MS Excel/вывести списком все листы, для удобства работы - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » вывести списком все листы, для удобства работы
miruff Дата: Понедельник, 04.06.2012, 09:00 | Сообщение № 21
Спасибо ребят!
Зарегистрировался наконец то =) Ресурс будет полезен мне =)
СообщениеСпасибо ребят!
Автор - miruff
Дата добавления - 04.06.2012 в 09:00
Гость Дата: Понедельник, 04.06.2012, 16:18 | Сообщение № 22
Группа: Гости
А если на каждом листе сделать гиперссылку, "возвратную", на лист "Список гиперссылок на листы"?
Тогда можно удалять (добавлять) листы и редактировать в связи с этим "Список гиперссылок на листы" без проблем.
СообщениеА если на каждом листе сделать гиперссылку, "возвратную", на лист "Список гиперссылок на листы"?
Автор - Гость
Дата добавления - 04.06.2012 в 16:18
miruff Дата: Вторник, 05.06.2012, 14:12 | Сообщение № 23
Quote (ABC)
смотрите в ИМЕНИ ЛИСТА не должен быть ПРОБЕЛЫ.
массивная
воспользовался вашим вариантом, сегодня возникла необходимость добавить пару строк выше списка листов и как то поломалось всё, объяснить не могу, но выглядит так если добавить 1 строку сверху:
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль и т.д.
с формулой не смог разобраться =(
Quote (ABC)
массивная
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль и т.д.
Автор - miruff
Дата добавления - 05.06.2012 в 14:12
Serge_007 Дата: Вторник, 05.06.2012, 17:11 | Сообщение № 24
Репутация: 2749 ±
Quote (miruff)
...если добавить 1 строку сверху...
...то формула ABC будет выглядеть так:
=ЕСЛИОШИБКА(ГИПЕРССЫЛКА(ПСТР(ЛИСТ.СПИСОК;1;ПОИСК("'";ЛИСТ.СПИСОК)-1)&ИНДЕКС($B$4:$B$53;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($B$4:$B$53<>"")*(СЧЁТЕСЛИ($C$3:C3;$B$4:$B$53)=0);СТРОКА($B$4:$B$53)-3);1))&"!A1";ИНДЕКС($B$4:$B$53;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($B$4:$B$53<>"")*(СЧЁТЕСЛИ($C$3:C3;$B$4:$B$53)=0);СТРОКА($B$4:$B$53)-3);1)));"")
Quote (miruff)
Дата добавления - 05.06.2012 в 17:11
Гость Дата: Вторник, 05.06.2012, 18:49 | Сообщение № 25
Группа: Гости
Вариант - без формул.
На каждом листе, например, в А1 сделать гиперссылку, "возвратную", на лист "Список гиперссылок на листы"?
СообщениеВариант - без формул.
Автор - Гость
Дата добавления - 05.06.2012 в 18:49
ABC Дата: Вторник, 05.06.2012, 20:06 | Сообщение № 26
Репутация: 112 ±
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Среда, 06.06.2012, 00:09
Автор - ABC
Дата добавления - 05.06.2012 в 20:06
miruff Дата: Среда, 06.06.2012, 16:56 | Сообщение № 27
Quote (Serge_007)
в формуле в 2 местах поменял что то у меня не прокатило =( ... вроде и понял и в тоже время и не понял
Quote (ABC)
выделяем B9 ячейки -> исправляете диспетчер имен в файле SheetList2.xls Сообщении №20
Диспетчер имен - ЛИСТ.СПИСОК ...
сделал прокатило, но вот что делать если файл будет переименован? =(
Спасибо ребят за ответы!
Сообщение отредактировал miruff - Среда, 06.06.2012, 16:58
Quote (Serge_007)
Quote (ABC)
Автор - miruff
Дата добавления - 06.06.2012 в 16:56
Serge_007 Дата: Среда, 06.06.2012, 17:20 | Сообщение № 28
Репутация: 2749 ±
Quote (miruff)
В моём варианте надо будет заменить старое имя файла на новое в двух местах:
1. Имя СПИСОК
2. Формула на листе =ГИПЕРССЫЛКА("[SheetList2.xls]'"&СПИСОК&"'!A1";СПИСОК)
Quote (miruff)
1. Имя СПИСОК
Дата добавления - 06.06.2012 в 17:20
miruff Дата: Четверг, 07.06.2012, 11:12 | Сообщение № 29
К сожалению нет возможности по дальнейшему переименовыванию файлов, нужно исключить такую необходимость. Придется отказаться от этого. Так же столкнулся со следующим, после реализации тем или иным способом списка листов книги на отдельном листе, то на других листах перестают автоматом обновляться формулы, например такие как:
Code
=ИНДЕКС(Свойства!$A$2:$Q$70;ПОИСКПОЗ(A2;Свойства!$A$2:$A$70;0);17)
Изначальная цель была в том чтобы пользователь мог выбрать с каких листов книги взять данные. На всех листах область одна и та же (покрайней мере столбцы, а количество строк можно определить), но сами данные разные. Хотел это решить ранее оговоренными способами. Может просто создать форму в которой можно было бы отобразить перечень листов, для которых можно было бы выборочно назначить статус типа "с этого брать" и "с этого не брать"?
Или же можно ли обновлять лист (имитировать функцию F9 путем макроса в теле книги) при изменении какой либо ячейки?
Добавлено позже:
поставил галочку считать формулы "автоматически" не понимаю в каком момент у меня выставилось "вручную" =)
теперь снова данный метод становится актуальным =) в принципе могу отказаться от добавления строк (это нужно 1 раз и навсегда и нужно добавить 3 строки) а вот имя файла будет изменяться периодически ... поэтому хочу разобраться всетаки с формулой ABC =)
Сообщение отредактировал miruff - Четверг, 07.06.2012, 12:10
СообщениеК сожалению нет возможности по дальнейшему переименовыванию файлов, нужно исключить такую необходимость. Придется отказаться от этого. Так же столкнулся со следующим, после реализации тем или иным способом списка листов книги на отдельном листе, то на других листах перестают автоматом обновляться формулы, например такие как:
Code
Добавлено позже:
Автор - miruff
Дата добавления - 07.06.2012 в 11:12
Serge_007 Дата: Четверг, 07.06.2012, 13:05 | Сообщение № 30
Репутация: 2749 ±
Quote (miruff)
можно ли обновлять лист при изменении какой либо ячейки
При изменении любой ячейки на листе формулы и так пересчитаются
Задумка не понятна. Приложите пример как у Вас есть сейчас и вручную заполните - что должно получиться
Quote (miruff)
Дата добавления - 07.06.2012 в 13:05
miruff Дата: Четверг, 07.06.2012, 17:13 | Сообщение № 31
в принципе с задумкой всё вроде как решено, но мне надо добавить строки перед таблицей по примеру товарища ABC, т.к. переименовывание файла однозначно будет периодически, но не мною и вариант редактирования диапазонов не подходит =(
вот накидал упрощенный пример тога что должно получиться (в принципе оно уже и делается)
К сообщению приложен файл: 8562108.xlsx (24.3 Kb)
Сообщениев принципе с задумкой всё вроде как решено, но мне надо добавить строки перед таблицей по примеру товарища ABC, т.к. переименовывание файла однозначно будет периодически, но не мною и вариант редактирования диапазонов не подходит =(
Автор - miruff
Дата добавления - 07.06.2012 в 17:13
ABC Дата: Четверг, 07.06.2012, 18:40 | Сообщение № 32
Репутация: 112 ±
miruff, Вы удалили ЛИСТЫ (дисп. имена)
смотрите формулы как сказал Сергей и ТСТРОКА (дисп. имена)
К сообщению приложен файл: miruff777.xlsb (21.3 Kb)
С Уважением, Даулет
Сообщениеmiruff, Вы удалили ЛИСТЫ (дисп. имена)
Автор - ABC
Дата добавления - 07.06.2012 в 18:40
Axell Дата: Суббота, 16.05.2020, 21:05 | Сообщение № 33
Спасибо за формулы.
А можно ли на странице списка листов как-то определять цвет ярлыка листа? А потом, через условное форматирование, окрашивать ячейку с названием листа (в списке) в этот же цвет.
Листов много и они разделены на группы по цветам (для удобства). Если в списке вручную окрасить ячейки, то при добавлении листа (или перемещении) названия листов сдвигаются, а окрашенные ячейки остаются на старом месте.
(Exel 2010)
Сообщение отредактировал Axell - Суббота, 16.05.2020, 21:09
СообщениеСпасибо за формулы.
(Exel 2010)
Автор - Axell
Дата добавления - 16.05.2020 в 21:05
Pelena Дата: Суббота, 16.05.2020, 21:52 | Сообщение № 34
Репутация: 4420 ±
Формулы этого не умеют, только макросы.
Если вопрос остался, то прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеФормулы этого не умеют, только макросы.
Дата добавления - 16.05.2020 в 21:52
  • Страница 2 из 2
