Автоматическое распределение
Цезарь
Дата: Четверг, 23.04.2015, 11:08 |
День добрый. Подскажите пожалуйста как сделать автоматическое распределение компонентов таблицы 1 в 1 и 2 смеситель в зависимости от кол-ва добавленного компонента. Компоненты в смесителях должны идти по порядку, как в прикреплённом файле. Желательно чтобы это были функция или набор функций, так как мне нужно будет её воспроизвести в своей рабочей таблице. Рабочую таблицу не смог добавить, из за ограничения по размеру.
День добрый. Подскажите пожалуйста как сделать автоматическое распределение компонентов таблицы 1 в 1 и 2 смеситель в зависимости от кол-ва добавленного компонента. Компоненты в смесителях должны идти по порядку, как в прикреплённом файле. Желательно чтобы это были функция или набор функций, так как мне нужно будет её воспроизвести в своей рабочей таблице. Рабочую таблицу не смог добавить, из за ограничения по размеру. Цезарь
Сообщение День добрый. Подскажите пожалуйста как сделать автоматическое распределение компонентов таблицы 1 в 1 и 2 смеситель в зависимости от кол-ва добавленного компонента. Компоненты в смесителях должны идти по порядку, как в прикреплённом файле. Желательно чтобы это были функция или набор функций, так как мне нужно будет её воспроизвести в своей рабочей таблице. Рабочую таблицу не смог добавить, из за ограничения по размеру. Автор - Цезарь Дата добавления - 23.04.2015 в 11:08
Дата: Четверг, 23.04.2015, 11:19 |
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.04.2015 в 11:19
slAvIk159
Дата: Четверг, 23.04.2015, 11:21 |
Вот вариант с сводной таблицей. но там для того чтоб порядок не менялся нужно дополнительний столбец в первую таблицу добавить
Вот вариант с сводной таблицей. но там для того чтоб порядок не менялся нужно дополнительний столбец в первую таблицу добавить slAvIk159
Сообщение Вот вариант с сводной таблицей. но там для того чтоб порядок не менялся нужно дополнительний столбец в первую таблицу добавить Автор - slAvIk159 Дата добавления - 23.04.2015 в 11:21
Цезарь
Дата: Четверг, 23.04.2015, 11:38 |
_Boroda_ , Это просто гениально, но у меня не работает 2 смеситель при удалении компонентов из таблицы 1. Просто состав таблицы 1 будет постоянно меняться.
_Boroda_ , Это просто гениально, но у меня не работает 2 смеситель при удалении компонентов из таблицы 1. Просто состав таблицы 1 будет постоянно меняться.Цезарь
Сообщение _Boroda_ , Это просто гениально, но у меня не работает 2 смеситель при удалении компонентов из таблицы 1. Просто состав таблицы 1 будет постоянно меняться.Автор - Цезарь Дата добавления - 23.04.2015 в 11:38
Цезарь
Дата: Четверг, 23.04.2015, 11:41 |
slAvIk159, к сожалению это не совсем то.
slAvIk159, к сожалению это не совсем то. Цезарь
Сообщение slAvIk159, к сожалению это не совсем то. Автор - Цезарь Дата добавления - 23.04.2015 в 11:41
Цезарь
Дата: Четверг, 23.04.2015, 11:45 |
_Boroda_, Я стрелками показал.
_Boroda_, Я стрелками показал. Цезарь
Сообщение _Boroda_, Я стрелками показал. Автор - Цезарь Дата добавления - 23.04.2015 в 11:45
Дата: Четверг, 23.04.2015, 11:52 |
Там в К5 формула почему-то другая была. Смотрите сейчас Да, на всякий случай - это формулы массива, вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Там в К5 формула почему-то другая была. Смотрите сейчас Да, на всякий случай - это формулы массива, вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер _Boroda_
Сообщение Там в К5 формула почему-то другая была. Смотрите сейчас Да, на всякий случай - это формулы массива, вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.04.2015 в 11:52
Цезарь
Дата: Четверг, 23.04.2015, 11:57 |
_Boroda_, В этом файле снова не та формула. Изменяю таблицу 1 и снова в смесителе 2 не получается.
_Boroda_, В этом файле снова не та формула. Изменяю таблицу 1 и снова в смесителе 2 не получается. Цезарь
Сообщение _Boroda_, В этом файле снова не та формула. Изменяю таблицу 1 и снова в смесителе 2 не получается. Автор - Цезарь Дата добавления - 23.04.2015 в 11:57
Дата: Четверг, 23.04.2015, 12:02 |
Блин, я не посмотрел - у Вас же 2003 Excel. Ловите
Блин, я не посмотрел - у Вас же 2003 Excel. Ловите _Boroda_
Сообщение Блин, я не посмотрел - у Вас же 2003 Excel. Ловите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.04.2015 в 12:02
Цезарь
Дата: Четверг, 23.04.2015, 12:16 |
_Boroda_, Громаднейшее спасибо))
_Boroda_, Громаднейшее спасибо)) Цезарь
Сообщение _Boroda_, Громаднейшее спасибо)) Автор - Цезарь Дата добавления - 23.04.2015 в 12:16
Цезарь
Дата: Четверг, 23.04.2015, 13:47 |
_Boroda_, у меня не получается перенести эти формулы в свою рабочую таблицу, даже просто в этом же файле скопировать вставить и формула не работает, что я делаю не так? Контрл Шифт Ентер, пробывал, но что то не получается((
_Boroda_, у меня не получается перенести эти формулы в свою рабочую таблицу, даже просто в этом же файле скопировать вставить и формула не работает, что я делаю не так? Контрл Шифт Ентер, пробывал, но что то не получается(( Цезарь
Сообщение _Boroda_, у меня не получается перенести эти формулы в свою рабочую таблицу, даже просто в этом же файле скопировать вставить и формула не работает, что я делаю не так? Контрл Шифт Ентер, пробывал, но что то не получается(( Автор - Цезарь Дата добавления - 23.04.2015 в 13:47
Цезарь
Дата: Четверг, 23.04.2015, 13:58 |
_Boroda_, вот как Вы перечислили все варианты по пробывал. я получается не смогу изменить формулу?
_Boroda_, вот как Вы перечислили все варианты по пробывал. я получается не смогу изменить формулу? Цезарь
Сообщение _Boroda_, вот как Вы перечислили все варианты по пробывал. я получается не смогу изменить формулу? Автор - Цезарь Дата добавления - 23.04.2015 в 13:58
Цезарь
Дата: Четверг, 23.04.2015, 14:57 |
_Boroda_, посмотрите, там к функции вопросы. P.S. фигурные скобки научился делать))
_Boroda_, посмотрите, там к функции вопросы. P.S. фигурные скобки научился делать)) Цезарь
Сообщение _Boroda_, посмотрите, там к функции вопросы. P.S. фигурные скобки научился делать)) Автор - Цезарь Дата добавления - 23.04.2015 в 14:57
Цезарь
Дата: Четверг, 23.04.2015, 15:53 |
_Boroda_, Разобрался))) начал переносить)) надеюсь вопросов у меня больше не будет) Спасибо большое ещё раз))
_Boroda_, Разобрался))) начал переносить)) надеюсь вопросов у меня больше не будет) Спасибо большое ещё раз)) Цезарь
Сообщение _Boroda_, Разобрался))) начал переносить)) надеюсь вопросов у меня больше не будет) Спасибо большое ещё раз)) Автор - Цезарь Дата добавления - 23.04.2015 в 15:53
