= Мир MS Excel/Добавление значений из таблицы в ячейки несвязанного диап-на - Мир MS Excel
chikko Дата: Четверг, 23.04.2015, 15:18 | Сообщение № 1
Добрый день.
[offtop]Прошу помощи в еще одном кейсе. По факту у меня задача добавить номера по порядку в таблицу, для строк, где есть определенная надпись. Но можно рассматривать в более широком и возможно простом случае - когда я задаю в одной таблице нужные мне значения и потом по порядку вставляю в столбец в несмежные ячейки.
В прикрепленном примере на листе 1 нужные значения, которые надо вставить по порядку в таблицу на листе 2 вместо ячеек с текстом НОМЕР (покрасил красным). Как вариант без использования заданных значений - просто добавлять цифры по порядку от 1 до заданного к тексту "НОМЕР" в таблице 2.[/offtop]
Задача оказалась более простой - проверять в столбе B листа 2, содержит ли ячейка определенный текст ("НОМЕР"), если да - меняем на значение столбца B по порядку с листа 1, иначе - оставляем текст без изменений.
Фактически, мне надо понять, что вставить в формулу в значение истины, чтобы значения брались из таблицы с листа 1 именно по порядку:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("АБВ";A1));[u]"Содержит АБВ"[/u];"Не содержит АБВ")
К сообщению приложен файл: 4496158.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал chikko - Четверг, 23.04.2015, 17:59
СообщениеДобрый день.
Автор - chikko
Дата добавления - 23.04.2015 в 15:18
Nic70y Дата: Четверг, 23.04.2015, 16:16 | Сообщение № 2
Репутация: 2466 ±
Что-то Ваше описание абсолютно не соответствует примеру (или я туплю)
=СЧЁТЕСЛИ(B$2:B2;B2)
К сообщению приложен файл: _Xl0000178.xls (26.0 Kb)
СообщениеЧто-то Ваше описание абсолютно не соответствует примеру (или я туплю)
Дата добавления - 23.04.2015 в 16:16
chikko Дата: Четверг, 23.04.2015, 16:50 | Сообщение № 3
Nic70y, возможно, плохо описал задачу, прошу прощения.
На листе 2 добавил вторую табличку - как должно стать. Столбец с цифрами добавил для массовости, смысла он не несет.
К сообщению приложен файл: 4549261.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеNic70y, возможно, плохо описал задачу, прошу прощения.
Автор - chikko
Дата добавления - 23.04.2015 в 16:50
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 23.04.2015, 17:24 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
Добрый день.
Может как то так?
=ЕСЛИ(B2="НОМЕР";B2&СЧЁТЕСЛИ($B$2:B2;B2);B2)
К сообщению приложен файл: marker.xlsx (10.6 Kb)
Может как то так?
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 23.04.2015 в 17:24
chikko Дата: Четверг, 23.04.2015, 17:46 | Сообщение № 5
DJ_Marker_MC, спасибо. Но все же нужно решение для второго случая, когда надо брать значения из таблицы с листа 1 и вставлять по порядку при заданном условии (текст = или содержит слово НОМЕР). Перескакивает ссобака страшная и все тут, если делаю
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("АБВ";A1));"Содержит АБВ";"Не содержит АБВ")
К сообщению приложен файл: 7525214.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал chikko - Четверг, 23.04.2015, 17:48
СообщениеDJ_Marker_MC, спасибо. Но все же нужно решение для второго случая, когда надо брать значения из таблицы с листа 1 и вставлять по порядку при заданном условии (текст = или содержит слово НОМЕР). Перескакивает ссобака страшная и все тут, если делаю
Автор - chikko
Дата добавления - 23.04.2015 в 17:46
Manyasha Дата: Четверг, 23.04.2015, 21:36 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
chikko, здравствуйте. Немножко переделала формулу DJ_Marker_MC
=ЕСЛИ(B2="НОМЕР";ИНДЕКС(Лист1!B$2:B$19;СЧЁТЕСЛИ($B$2:B2;B2));B2)
К сообщению приложен файл: 7525214_1.xlsx (10.2 Kb)
Сообщениеchikko, здравствуйте. Немножко переделала формулу DJ_Marker_MC
Автор - Manyasha
Дата добавления - 23.04.2015 в 21:36
chikko Дата: Пятница, 24.04.2015, 15:28 | Сообщение № 7
Manyasha, yes
Спасибо снова.
СообщениеManyasha, yes
Спасибо снова.
Автор - chikko
Дата добавления - 24.04.2015 в 15:28
