= Мир MS Excel/Режим чтения для другого пользователя - Мир MS Excel
LyuboVvv Дата: Пятница, 24.04.2015, 10:56 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите, как сделать чтобы при открытии файла одним пользователем другой не мог редактировать его, т.е. для другого документ открывался в режиме чтения?
СообщениеДобрый день! Подскажите, как сделать чтобы при открытии файла одним пользователем другой не мог редактировать его, т.е. для другого документ открывался в режиме чтения?
Автор - LyuboVvv
Дата добавления - 24.04.2015 в 10:56
Pelena Дата: Пятница, 24.04.2015, 11:00 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Вроде так и открывает, если нет общего доступа к книге. Т.е. редактировать можно, но сохранить только под другим именем
СообщениеВроде так и открывает, если нет общего доступа к книге. Т.е. редактировать можно, но сохранить только под другим именем
Дата добавления - 24.04.2015 в 11:00
Manyasha Дата: Пятница, 24.04.2015, 11:12 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
LyuboVvv, если нужно для каких-то конкретных пользователей открывать только для чтения (вне зависимости от того, занят файл кем-то другим или нет), то можно поставить пароль на изменение книги: Файл-Сохранить как - в левом нижнем углу окошка выбираете Сервис - Общие параметры - укажите пароль на изменение.
СообщениеLyuboVvv, если нужно для каких-то конкретных пользователей открывать только для чтения (вне зависимости от того, занят файл кем-то другим или нет), то можно поставить пароль на изменение книги: Файл-Сохранить как - в левом нижнем углу окошка выбираете Сервис - Общие параметры - укажите пароль на изменение.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.04.2015 в 11:12
LyuboVvv Дата: Пятница, 24.04.2015, 11:14 | Сообщение № 4
всем спасибо!)))
Сообщениевсем спасибо!)))
Автор - LyuboVvv
Дата добавления - 24.04.2015 в 11:14
