= Мир MS Excel/посчитать кол-во уникальных числовых значений за период - Мир MS Excel
Va Дата: Пятница, 24.04.2015, 12:15 | Сообщение № 1
Нужна помощь продвинутых.
Из исходной таблицы, в которой есть диапазон числовых и текстовых данных, необходимо посчитать количество уникальных числовых значений за определенный месяц. При этом в диапазоне могут быть и пустые ячейки. Одну часть операции выполнить удалось: получилось посчитать общее количество уникальных чисел в диапазоне. А вот как добавить к этой формуле условие по принадлежности к месяцу - вопрос.
Файл с таблицей прилагаю.
Буду благодарна неравнодушным!
К сообщению приложен файл: 3057430.xlsx (15.4 Kb)
Автор - Va
Дата добавления - 24.04.2015 в 12:15
AlexM Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:03 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Длинная формула получилась
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ВЫБОР({1;2;3};$B5:$B9;$D5:$D9;$F5:$F9)*(ТЕКСТ($G5:$G9;"ММГГГ")=ТЕКСТ(J3;"ММГГГ"));ВЫБОР({1;2;3};$B5:$B9;$D5:$D9;$F5:$F9)*(ТЕКСТ($G5:$G9;"ММГГГ")=ТЕКСТ(J3;"ММГГГ")))>0;1))-1
К сообщению приложен файл: 3057430_1.xls (36.5 Kb)
СообщениеДлинная формула получилась
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.04.2015 в 13:03
Va Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:20 | Сообщение № 3
AlexM, о-хо-хо! %) попробую разобраться, что к чему.
Спасибо!
СообщениеAlexM, о-хо-хо! %) попробую разобраться, что к чему.
Спасибо!
Автор - Va
Дата добавления - 24.04.2015 в 13:20
AlexM Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:23 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Это значит правильно???
СообщениеЭто значит правильно???
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.04.2015 в 13:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:37 | Сообщение № 5
А вот так? Формула массива
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(ТЕКСТ($G5:$G9;"ММГ")=ТЕКСТ(J3;"ММГ");$B5:$F9);$B5:$F9)>0;1))
Все варианты не пробовал, на тех, где игрался - вроде работает
СообщениеА вот так? Формула массива
Дата добавления - 24.04.2015 в 13:37
Va Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:43 | Сообщение № 6
_Boroda_, неа, не получается, выдает ошибку значения...
Сообщение_Boroda_, неа, не получается, выдает ошибку значения...
Автор - Va
Дата добавления - 24.04.2015 в 13:43
Va Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:44 | Сообщение № 7
AlexM, это значит "охкакаясложнаяформула")))
считает вроде правильно, но хочется понять логику.
СообщениеAlexM, это значит "охкакаясложнаяформула")))
Автор - Va
Дата добавления - 24.04.2015 в 13:44
AlexM Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:47 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Поэтому используйте формулу Александра. Чтобы не было ошибки вводите формулу, как массивную.
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.04.2015 в 13:47
Va Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:53 | Сообщение № 9
AlexM, О, получилось!
Спасибо, добрые люди)
СообщениеAlexM, О, получилось!
Автор - Va
Дата добавления - 24.04.2015 в 13:53
krosav4ig Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:56 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Еще вариант, формула массивная, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(РАЗНДАТ(ДАТАМЕС(J$3;-99);$G$5:$G$9;"m")=99;$A$5:$F$9);$A$5:$F$9);1))
опоздал :(
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 24.04.2015, 13:57
СообщениеЕще вариант, формула массивная, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter
опоздал :(
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.04.2015 в 13:56
Va Дата: Пятница, 24.04.2015, 14:09 | Сообщение № 11
krosav4ig, так-так-так, подождите, не огорчайтесь, мне тут еще помощь нужна)
Как теперь из той же таблицы посчитать уникальные значения за период, например, два месяца - за январь и февраль?
Сообщениеkrosav4ig, так-так-так, подождите, не огорчайтесь, мне тут еще помощь нужна)
Автор - Va
Дата добавления - 24.04.2015 в 14:09
krosav4ig Дата: Пятница, 24.04.2015, 14:26 | Сообщение № 12
Репутация: 997 ±
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(МУМНОЖ(Ч(РАЗНДАТ(ДАТАМЕС(--J3:K3;-99);$G$5:$G$9;"m")=99);{1:1});$A$5:$F$9);$A$5:$F$9);1))
или
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(МУМНОЖ(Ч(ТЕКСТ($G5:$G9;"ММГ")=ТЕКСТ(ДАТАМЕС(J3;{0;1});"ММГ"));{1:1});$B5:$F9);$B5:$F9)>0;1))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 24.04.2015, 14:27
или
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.04.2015 в 14:26
AlexM Дата: Пятница, 24.04.2015, 14:47 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
На январь и февраль доработанная формула Александра
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(МУМНОЖ(-(ТЕКСТ($G5:$G9;"ММГ")=ТЕКСТ(J3:K3;"ММГ"));{1:1});$B5:$F9);$B5:$F9)>0;1))
СообщениеНа январь и февраль доработанная формула Александра
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.04.2015 в 14:47
