посчитать кол-во уникальных числовых значений за период
Va
Дата: Пятница, 24.04.2015, 12:15 |
Добрый день! Нужна помощь продвинутых. Из исходной таблицы, в которой есть диапазон числовых и текстовых данных, необходимо посчитать количество уникальных числовых значений за определенный месяц. При этом в диапазоне могут быть и пустые ячейки. Одну часть операции выполнить удалось: получилось посчитать общее количество уникальных чисел в диапазоне. А вот как добавить к этой формуле условие по принадлежности к месяцу - вопрос. Файл с таблицей прилагаю. Буду благодарна неравнодушным!
Добрый день! Нужна помощь продвинутых. Из исходной таблицы, в которой есть диапазон числовых и текстовых данных, необходимо посчитать количество уникальных числовых значений за определенный месяц. При этом в диапазоне могут быть и пустые ячейки. Одну часть операции выполнить удалось: получилось посчитать общее количество уникальных чисел в диапазоне. А вот как добавить к этой формуле условие по принадлежности к месяцу - вопрос. Файл с таблицей прилагаю. Буду благодарна неравнодушным! Va
Сообщение Добрый день! Нужна помощь продвинутых. Из исходной таблицы, в которой есть диапазон числовых и текстовых данных, необходимо посчитать количество уникальных числовых значений за определенный месяц. При этом в диапазоне могут быть и пустые ячейки. Одну часть операции выполнить удалось: получилось посчитать общее количество уникальных чисел в диапазоне. А вот как добавить к этой формуле условие по принадлежности к месяцу - вопрос. Файл с таблицей прилагаю. Буду благодарна неравнодушным! Автор - Va Дата добавления - 24.04.2015 в 12:15
AlexM
Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:03 |
Длинная формула получиласьКод
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ВЫБОР({1;2;3};$B5:$B9;$D5:$D9;$F5:$F9)*(ТЕКСТ($G5:$G9;"ММГГГ")=ТЕКСТ(J3;"ММГГГ"));ВЫБОР({1;2;3};$B5:$B9;$D5:$D9;$F5:$F9)*(ТЕКСТ($G5:$G9;"ММГГГ")=ТЕКСТ(J3;"ММГГГ")))>0;1))-1
AlexM
Сообщение Длинная формула получиласьКод
Автор - AlexM Дата добавления - 24.04.2015 в 13:03
Va
Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:20 |
AlexM, о-хо-хо! попробую разобраться, что к чему. Спасибо!
AlexM, о-хо-хо! попробую разобраться, что к чему. Спасибо! Va
Сообщение AlexM, о-хо-хо! попробую разобраться, что к чему. Спасибо! Автор - Va Дата добавления - 24.04.2015 в 13:20
AlexM
Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:23 |
Это значит правильно??? AlexM
Сообщение Это значит правильно??? Автор - AlexM Дата добавления - 24.04.2015 в 13:23
Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:37 |
А вот так? Формула массива Код
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(ТЕКСТ($G5:$G9;"ММГ")=ТЕКСТ(J3;"ММГ");$B5:$F9);$B5:$F9)>0;1))
Все варианты не пробовал, на тех, где игрался - вроде работает
Все варианты не пробовал, на тех, где игрался - вроде работает _Boroda_
Сообщение А вот так? Формула массива Код
Все варианты не пробовал, на тех, где игрался - вроде работает Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.04.2015 в 13:37
Va
Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:43 |
_Boroda_, неа, не получается, выдает ошибку значения...
_Boroda_, неа, не получается, выдает ошибку значения... Va
Сообщение _Boroda_, неа, не получается, выдает ошибку значения... Автор - Va Дата добавления - 24.04.2015 в 13:43
Va
Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:44 |
AlexM, это значит "охкакаясложнаяформула"))) считает вроде правильно, но хочется понять логику.
AlexM, это значит "охкакаясложнаяформула"))) считает вроде правильно, но хочется понять логику. Va
Сообщение AlexM, это значит "охкакаясложнаяформула"))) считает вроде правильно, но хочется понять логику. Автор - Va Дата добавления - 24.04.2015 в 13:44
AlexM
Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:47 |
Поэтому используйте формулу Александра. Чтобы не было ошибки вводите формулу, как массивную.
Поэтому используйте формулу Александра. Чтобы не было ошибки вводите формулу, как массивную. AlexM
Сообщение Поэтому используйте формулу Александра. Чтобы не было ошибки вводите формулу, как массивную. Автор - AlexM Дата добавления - 24.04.2015 в 13:47
Va
Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:53 |
AlexM, О, получилось! Спасибо, добрые люди)
AlexM, О, получилось! Спасибо, добрые люди) Va
Сообщение AlexM, О, получилось! Спасибо, добрые люди) Автор - Va Дата добавления - 24.04.2015 в 13:53
krosav4ig
Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:56 |
Excel 2007,2010,2013
Еще вариант, формула массивная, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter Код
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(РАЗНДАТ(ДАТАМЕС(J$3;-99);$G$5:$G$9;"m")=99;$A$5:$F$9);$A$5:$F$9);1))
опоздал
опоздал krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 24.04.2015, 13:57
Сообщение Еще вариант, формула массивная, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter Код
опоздал Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.04.2015 в 13:56
Va
Дата: Пятница, 24.04.2015, 14:09 |
krosav4ig, так-так-так, подождите, не огорчайтесь, мне тут еще помощь нужна) Как теперь из той же таблицы посчитать уникальные значения за период, например, два месяца - за январь и февраль?
krosav4ig, так-так-так, подождите, не огорчайтесь, мне тут еще помощь нужна) Как теперь из той же таблицы посчитать уникальные значения за период, например, два месяца - за январь и февраль? Va
Сообщение krosav4ig, так-так-так, подождите, не огорчайтесь, мне тут еще помощь нужна) Как теперь из той же таблицы посчитать уникальные значения за период, например, два месяца - за январь и февраль? Автор - Va Дата добавления - 24.04.2015 в 14:09
krosav4ig
Дата: Пятница, 24.04.2015, 14:26 |
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(МУМНОЖ(Ч(РАЗНДАТ(ДАТАМЕС(--J3:K3;-99);$G$5:$G$9;"m")=99);{1:1});$A$5:$F$9);$A$5:$F$9);1))
илиКод
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(МУМНОЖ(Ч(ТЕКСТ($G5:$G9;"ММГ")=ТЕКСТ(ДАТАМЕС(J3;{0;1});"ММГ"));{1:1});$B5:$F9);$B5:$F9)>0;1))
илиКод
krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 24.04.2015, 14:27
Сообщение Код
илиКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.04.2015 в 14:26
AlexM
Дата: Пятница, 24.04.2015, 14:47 |
На январь и февраль доработанная формула АлександраКод
=СУММ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(МУМНОЖ(-(ТЕКСТ($G5:$G9;"ММГ")=ТЕКСТ(J3:K3;"ММГ"));{1:1});$B5:$F9);$B5:$F9)>0;1))
AlexM
Сообщение На январь и февраль доработанная формула АлександраКод
Автор - AlexM Дата добавления - 24.04.2015 в 14:47
