Суммировать по диапазону условий
DJ_Marker_MC
Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:42 |
Коллеги, всем привет. Помогите пожалуйста разобраться (ато сижу и туплю). Есть таблица с продажами, есть итоговая ячейка "всего" в которую нужно суммировать сумму продаж по определенным условия, точнее по динамическому диапазону условий (рядом лежащая таблица). Что то вроде этого но как то не так, не хочет вычислять))) Код
=СУММПРОИЗВ(($G$7:$G$12)=($B$2:$B$36);$C$2:$C$36)
массивная Код
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($C$2:$C$36);$C$2:$C$36)*(($G$7:$G$8)=($B$2:$B$36)))
Более понятный пример в файле. Заранее благодарен
массивная Код
Более понятный пример в файле. Заранее благодарен DJ_Marker_MC
Сообщение Коллеги, всем привет. Помогите пожалуйста разобраться (ато сижу и туплю). Есть таблица с продажами, есть итоговая ячейка "всего" в которую нужно суммировать сумму продаж по определенным условия, точнее по динамическому диапазону условий (рядом лежащая таблица). Что то вроде этого но как то не так, не хочет вычислять))) Код
массивная Код
Более понятный пример в файле. Заранее благодарен Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 24.04.2015 в 13:42
buchlotnik
Дата: Пятница, 24.04.2015, 14:08 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так? Код
=СУММ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(B2:B36;G7:G13;0));0;1)*C2:C36)
так? Код
buchlotnik
Сообщение так? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 24.04.2015 в 14:08
DJ_Marker_MC
Дата: Пятница, 24.04.2015, 14:20 |
Миша, для этого примера так, но не подумал изначально про такой вариант, сюда не навешу еще одно условие. Приложил файл максимально приближенный к оригиналу. Формула должна быть типа такой, привязка еще к диапазону дат, о чем не упомянул в первом посте. Код
=СУММ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(B2:B36;H7:H13;0));0;1)*ЕСЛИ(ЕНД((C2:C36)<=(I7:I13));0;1)*ЕСЛИ(ЕНД((C2:C36)>=(J7:J13));0;1)*D2:D36)
DJ_Marker_MC
Сообщение Миша, для этого примера так, но не подумал изначально про такой вариант, сюда не навешу еще одно условие. Приложил файл максимально приближенный к оригиналу. Формула должна быть типа такой, привязка еще к диапазону дат, о чем не упомянул в первом посте. Код
Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 24.04.2015 в 14:20
Дата: Пятница, 24.04.2015, 14:26 |
Или так немассивная Код
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(B2:B36;G7:G12;C2:C36))
По новому файлу Код
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИМН(D2:D36;B2:B36;H7:H12;C2:C36;">="&I7:I12;C2:C36;"<="&J7:J12))
По новому файлу Код
Сообщение Или так немассивная Код
По новому файлу Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.04.2015 в 14:26
DJ_Marker_MC
Дата: Пятница, 24.04.2015, 14:33 |
Саша, о дааааа.... это оно самое. Спасибо огромное... избавил меня от трех лишних доп столбцов в отчете)))
Саша, о дааааа.... это оно самое. Спасибо огромное... избавил меня от трех лишних доп столбцов в отчете))) DJ_Marker_MC
Сообщение Саша, о дааааа.... это оно самое. Спасибо огромное... избавил меня от трех лишних доп столбцов в отчете))) Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 24.04.2015 в 14:33
DJ_Marker_MC
Дата: Пятница, 24.04.2015, 15:03 |
Блин.... оказалось не все так просто... диапазон с продажами и диапазон с условиями я выгружаю в сводную таблицу, а в сводной таблице Даты превращаются в текст(((( и вторая формула Саши уже выходит не работает, а преобразовать в формуле диапазоны дат умножив их на 1 или применить к ним =ЗНАЧЕН не позволяет формула суммеслимн. Вопрос все еще открыт Файл приложил заново.
Блин.... оказалось не все так просто... диапазон с продажами и диапазон с условиями я выгружаю в сводную таблицу, а в сводной таблице Даты превращаются в текст(((( и вторая формула Саши уже выходит не работает, а преобразовать в формуле диапазоны дат умножив их на 1 или применить к ним =ЗНАЧЕН не позволяет формула суммеслимн. Вопрос все еще открыт Файл приложил заново. DJ_Marker_MC
Сообщение Блин.... оказалось не все так просто... диапазон с продажами и диапазон с условиями я выгружаю в сводную таблицу, а в сводной таблице Даты превращаются в текст(((( и вторая формула Саши уже выходит не работает, а преобразовать в формуле диапазоны дат умножив их на 1 или применить к ним =ЗНАЧЕН не позволяет формула суммеслимн. Вопрос все еще открыт Файл приложил заново. Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 24.04.2015 в 15:03
Дата: Пятница, 24.04.2015, 15:41 |
Ну тады так Код
=СУММ((B2:B36=ТРАНСП(H7:H12))*(-C2:C36<=-ТРАНСП(I7:I12))*(-C2:C36>=-ТРАНСП(J7:J12))*D2:D36)
На этот раз массивная
Ну тады так Код
На этот раз массивная _Boroda_
Сообщение Ну тады так Код
На этот раз массивная Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.04.2015 в 15:41
pabchek
Дата: Пятница, 24.04.2015, 15:52 |
_Boroda_ , можете объяснить почему ТРАНСП() так работает в этой формуле? ну и вроде минусы не нужны Код
=СУММ((B2:B36=ТРАНСП(H7:H12))*(C2:C36>=ТРАНСП(I7:I12))*(C2:C36<=ТРАНСП(J7:J12))*D2:D36)
pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Пятница, 24.04.2015, 15:55
Сообщение _Boroda_ , можете объяснить почему ТРАНСП() так работает в этой формуле? ну и вроде минусы не нужны Код
Автор - pabchek Дата добавления - 24.04.2015 в 15:52
Дата: Пятница, 24.04.2015, 16:00 |
Это только "вроде". См. файл. можете объяснить почему ТРАНСП() так работает
Как "так"? Нормально она работает, как всегда -преобразовывает столбец в строку. При приравнивании получаем матрицу, а не столбец.
Как "так"? Нормально она работает, как всегда -преобразовывает столбец в строку. При приравнивании получаем матрицу, а не столбец._Boroda_
Сообщение ну и вроде минусы не нужны
Как "так"? Нормально она работает, как всегда -преобразовывает столбец в строку. При приравнивании получаем матрицу, а не столбец.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.04.2015 в 16:00
DJ_Marker_MC
Дата: Пятница, 24.04.2015, 16:07 |
Нет слов, гениально. Снимаю шляпу. На живом примере теперь отлично работает. Еще раз спасибо.
Нет слов, гениально. Снимаю шляпу. На живом примере теперь отлично работает. Еще раз спасибо. DJ_Marker_MC
Сообщение Нет слов, гениально. Снимаю шляпу. На живом примере теперь отлично работает. Еще раз спасибо. Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 24.04.2015 в 16:07
pabchek
Дата: Пятница, 24.04.2015, 16:12 |
Да уж... Могу только присоединиться к предыдущему оратору.
Да уж... Могу только присоединиться к предыдущему оратору. pabchek
Сообщение Да уж... Могу только присоединиться к предыдущему оратору. Автор - pabchek Дата добавления - 24.04.2015 в 16:12
