= Мир MS Excel/по колонке надо сум-ть соответствующие данные в др. колоке - Мир MS Excel
Andrei1234k Дата: Суббота, 25.04.2015, 10:15 | Сообщение № 1
По выбранному периоду дат (например с 1,04 по 2,04) надо посчитать сумму масс в другой колонке которая будет соответствовать данным в строке.
Например с A3 по A26 "даты" и сумма их будет с G3 по G26 соответственно. Даты вводить произвольно в J6 и K6.
Колонка с датами будет продолжаться до "бесконечности". не смог подобрать подходящие формулы :(
К сообщению приложен файл: QQQ.xls (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал Andrei1234k - Суббота, 25.04.2015, 10:35
СообщениеПо выбранному периоду дат (например с 1,04 по 2,04) надо посчитать сумму масс в другой колонке которая будет соответствовать данным в строке.
Автор - Andrei1234k
Дата добавления - 25.04.2015 в 10:15
Pelena Дата: Суббота, 25.04.2015, 10:25 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Что-то файл пустой совсем
СообщениеЧто-то файл пустой совсем
Дата добавления - 25.04.2015 в 10:25
Andrei1234k Дата: Суббота, 25.04.2015, 10:36 | Сообщение № 3
Pelena, изменил. я его не сохранил в первый раз. извиняюсь
К сообщению приложен файл: 5452439.xls (45.0 Kb)
Сообщение отредактировал Andrei1234k - Суббота, 25.04.2015, 10:37
СообщениеPelena, изменил. я его не сохранил в первый раз. извиняюсь
Автор - Andrei1234k
Дата добавления - 25.04.2015 в 10:36
МВТ Дата: Суббота, 25.04.2015, 10:39 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
Как-то так
=СУММПРОИЗВ(($A$3:$A$293>=J6)*(($A$3:$A$293<=K6)*$G$3:$G$293))
Сообщение отредактировал МВТ - Суббота, 25.04.2015, 10:40
СообщениеКак-то так
Автор - МВТ
Дата добавления - 25.04.2015 в 10:39
Andrei1234k Дата: Суббота, 25.04.2015, 10:45 | Сообщение № 5
МВТ, оки :) норм , а вот если всю колонки выбрать до бесконечности вниз?
Сообщение отредактировал Andrei1234k - Суббота, 25.04.2015, 10:47
СообщениеМВТ, оки :) норм , а вот если всю колонки выбрать до бесконечности вниз?
Автор - Andrei1234k
Дата добавления - 25.04.2015 в 10:45
Andrei1234k Дата: Суббота, 25.04.2015, 11:10 | Сообщение № 6
МВТ, Спасибо за ответ я не стал замарачиваться просто увеличил на 9999 и все пока хватит если там и возможно дальше. Еще раз большое спасибо!!!
СообщениеМВТ, Спасибо за ответ я не стал замарачиваться просто увеличил на 9999 и все пока хватит если там и возможно дальше. Еще раз большое спасибо!!!
Автор - Andrei1234k
Дата добавления - 25.04.2015 в 11:10
