= Мир MS Excel/Окрашивание ячеек, в зависимости от их общей суммы - Мир MS Excel
Prosto Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 17:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня возник вопрос по условному форматированию. Мне нужно, чтобы несколько выделенных ячеек в строке окрашивались в определенный цвет в том случае, если сумма их значений (общая сумма всех выделенных ячеек) была больше 100. Подскажите, как это сделать? С помощью какой-то формулы?
[moder]Файл с примером приложите в соответствии с Правилами форума[/moder]
По требованию модератора приложила файл с примером.
К сообщению приложен файл: 3960645.xlsx (8.3 Kb)
Сообщение отредактировал Prosto - Воскресенье, 26.04.2015, 21:26
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане!
Автор - Prosto
Дата добавления - 26.04.2015 в 17:21
Manyasha Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 21:36 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Prosto, здравствуйте. Проверяйте, формула в УФ
=СУММ($A$1:$G$1)>100
К сообщению приложен файл: 3960645_1.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеProsto, здравствуйте. Проверяйте, формула в УФ
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.04.2015 в 21:36
Prosto Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 21:40 | Сообщение № 3
Manyasha, да, работает, спасибо большое за формулу!
СообщениеManyasha, да, работает, спасибо большое за формулу!
Автор - Prosto
Дата добавления - 26.04.2015 в 21:40
Samaretz Дата: Понедельник, 27.04.2015, 07:09 | Сообщение № 4
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
На всякий случай добавлю, что диапазон, на который распространяется данная формула условного форматирования в Excel 2007+ задается здесь:
СообщениеНа всякий случай добавлю, что диапазон, на который распространяется данная формула условного форматирования в Excel 2007+ задается здесь:
Автор - Samaretz
Дата добавления - 27.04.2015 в 07:09
Prosto Дата: Пятница, 01.05.2015, 23:39 | Сообщение № 5
Подскажите, а почему при копировании обычным перетаскиванием на другие ячейки форматирование перестает работать? Из-за знака "$"? Но если его убрать, тогда формула вообще не работает. Если ли способ скопировать условное форматирование на другой диапазон ячеек в данном случае?
СообщениеПодскажите, а почему при копировании обычным перетаскиванием на другие ячейки форматирование перестает работать? Из-за знака "$"? Но если его убрать, тогда формула вообще не работает. Если ли способ скопировать условное форматирование на другой диапазон ячеек в данном случае?
Автор - Prosto
Дата добавления - 01.05.2015 в 23:39
gling Дата: Суббота, 02.05.2015, 00:04 | Сообщение № 6
Репутация: 765 ±
Prosto Уточните как должно закрашиваться, построчно или любой диапазон рядом находящихся цифр? Думаю что второй вариант вряд ли возможен УФ. Может я и не прав.
К сообщению приложен файл: 8755127.xlsx (9.4 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеProsto Уточните как должно закрашиваться, построчно или любой диапазон рядом находящихся цифр? Думаю что второй вариант вряд ли возможен УФ. Может я и не прав.
Автор - gling
Дата добавления - 02.05.2015 в 00:04
Prosto Дата: Суббота, 02.05.2015, 00:10 | Сообщение № 7
Нужно закрашивать подряд каждые 7 ячеек в строке, т.е. A1-G1, H1-N1, O1-U1 и т.д.
gling, в вашем файле вроде бы работает копирование УФ. А как вы скопировали его?
Сообщение отредактировал Prosto - Суббота, 02.05.2015, 00:16
СообщениеНужно закрашивать подряд каждые 7 ячеек в строке, т.е. A1-G1, H1-N1, O1-U1 и т.д.
Автор - Prosto
Дата добавления - 02.05.2015 в 00:10
gling Дата: Суббота, 02.05.2015, 00:44 | Сообщение № 8
Репутация: 765 ±
Можно конечно скопировать, но думаю что для каждого диапазона придется в УФ указать отдельно начало и конец диапазона суммирования.Скопируйте диапазон А1:G1, Активируйте ячейку Н1--ПКМ--вставить форматы. Посмотрите что получилось в УФ и замените А на Н, G на N и т. д.
Ни чего не копировал, просто расширил диапазон. См. Сообщение №4
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 02.05.2015, 00:47
СообщениеМожно конечно скопировать, но думаю что для каждого диапазона придется в УФ указать отдельно начало и конец диапазона суммирования.Скопируйте диапазон А1:G1, Активируйте ячейку Н1--ПКМ--вставить форматы. Посмотрите что получилось в УФ и замените А на Н, G на N и т. д.
Автор - gling
Дата добавления - 02.05.2015 в 00:44
