= Мир MS Excel/Скрывать строки, если в выпадающем списке ничего не выбрано - Мир MS Excel
Voyum Дата: Вторник, 28.04.2015, 21:21 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Подскажите, пожалуйста:
Как сделать так, чтобы при выборе из выпадающего списка пустой ячейки, скрывались определённые строки?
Дело в том, что у меня на листе несколько таблиц с заголовками. Заголовки я выбираю из выпадающего списка. Но иногда не все таблицы мне нужны, поэтому я хочу скрывать строки той таблицы, где в заголовке выбрана пустая ячейка из выпадающего списка.
Во вложении файл-пример с примечанием.
Заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеПодскажите, пожалуйста:
Заранее благодарен!
Автор - Voyum
Дата добавления - 28.04.2015 в 21:21
Samaretz Дата: Среда, 29.04.2015, 07:04 | Сообщение № 2
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Только макросом (формулой скрыть ячейки невозможно):
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Select Case Target.Address
Case "$B$2", "$B$8", "$B$14"
   For i = Target.Row + 1 To Target.Row + 5
     Sheet1.Rows(i).EntireRow.Hidden = Sheet1.Cells(Target.Row, 2) = ""
   Next i
End Select
[/vba]Код работает для всех трех заголовков, если для какого-то заголовка процедуру скрытия / отображения строк выполнять не требуется, то удалите его адрес после оператора Case.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (17.5 Kb)
СообщениеТолько макросом (формулой скрыть ячейки невозможно):
   Next i
End Select
Автор - Samaretz
Дата добавления - 29.04.2015 в 07:04
Voyum Дата: Среда, 29.04.2015, 11:43 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Samaretz, Спасибо большое!!!
СообщениеSamaretz, Спасибо большое!!!
Автор - Voyum
Дата добавления - 29.04.2015 в 11:43
