= Мир MS Excel/выборка данных из таблицы по ближайшему значению - Мир MS Excel
mettuon Дата: Среда, 29.04.2015, 13:23 | Сообщение № 1
Можно ли сделать так чтобы, при некотором значении ячейки G14 или L14, из таблицы выбиралось ближайшее значение столбца "В" и выводилось среднее арифметическое значение столбца "С"???
К сообщению приложен файл: _____.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал mettuon - Среда, 29.04.2015, 13:23
СообщениеМожно ли сделать так чтобы, при некотором значении ячейки G14 или L14, из таблицы выбиралось ближайшее значение столбца "В" и выводилось среднее арифметическое значение столбца "С"???
Автор - mettuon
Дата добавления - 29.04.2015 в 13:23
Nic70y Дата: Среда, 29.04.2015, 13:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
формула массива:
=ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(ИНДЕКС($C1:$C21;МИН(ЕСЛИ(ABS(G14-$B4:$B21)=МИН(ABS(G14-$B4:$B21));СТРОКА(B4:B21)))):ИНДЕКС($C1:$C21;МИН(ЕСЛИ(ABS(G14-$B4:$B21)=НАИМЕНЬШИЙ(ABS(G14-$B4:$B21);2);СТРОКА(B4:B21)))));0)
проверяйте, вдруг правильно.
а так наверное правильней:
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(G14;B$4:C$21;2;0));ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(ИНДЕКС($C1:$C21;МИН(ЕСЛИ(ABS(G14-$B4:$B21)=МИН(ABS(G14-$B4:$B21));СТРОКА(B4:B21)))):ИНДЕКС($C1:$C21;МИН(ЕСЛИ(ABS(G14-$B4:$B21)=НАИМЕНЬШИЙ(ABS(G14-$B4:$B21);2);СТРОКА(B4:B21)))));0);ВПР(G14;B$4:C$21;2;0))
второй файл
К сообщению приложен файл: _Xl0000205.xls (26.0 Kb) · 5910275.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 29.04.2015, 13:59
Сообщениеформула массива:
второй файл
Дата добавления - 29.04.2015 в 13:52
mettuon Дата: Среда, 29.04.2015, 14:04 | Сообщение № 3
Nic70y, Спасибо большое.
Вопрос: А почему индекс начинается с С1 а не как таблица с С4?
СообщениеNic70y, Спасибо большое.
Автор - mettuon
Дата добавления - 29.04.2015 в 14:04
Nic70y Дата: Среда, 29.04.2015, 14:10 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
т.к.
СТРОКА(B4:B21)
выдаст № строки, а не порядковый номер строки в таблице.
можно так:
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(G14;B$4:C$21;2;0));ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(ИНДЕКС($C4:$C21;МИН(ЕСЛИ(ABS(G14-$B4:$B21)=МИН(ABS(G14-$B4:$B21));СТРОКА(B1:B18)))):ИНДЕКС($C4:$C21;МИН(ЕСЛИ(ABS(G14-$B4:$B21)=НАИМЕНЬШИЙ(ABS(G14-$B4:$B21);2);СТРОКА(B1:B18)))));0);ВПР(G14;B$4:C$21;2;0))
исправлено
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 29.04.2015, 14:15
т.к.
СТРОКА(B4:B21)
можно так:
исправлено
Дата добавления - 29.04.2015 в 14:10
mettuon Дата: Среда, 29.04.2015, 14:17 | Сообщение № 5
очень сложно и при переносе ячейки с ответом, перестает что либо работать(
если нажимаю на ячейку с ответом чтобы посмотреть формулу, также перестает работать выдает "!ЧИСЛО"
Сообщениеочень сложно и при переносе ячейки с ответом, перестает что либо работать(
Автор - mettuon
Дата добавления - 29.04.2015 в 14:17
Nic70y Дата: Среда, 29.04.2015, 14:20 | Сообщение № 6
Репутация: 2507 ±
т.к. это формула массива, которая вводиться не Enter, а Ctrl + Shift + Enter
Сообщениет.к. это формула массива, которая вводиться не Enter, а Ctrl + Shift + Enter
Дата добавления - 29.04.2015 в 14:20
Pelena Дата: Среда, 29.04.2015, 14:28 | Сообщение № 7
mettuon, а нельзя первый столбец весь упорядочить по возрастанию? Тогда и формула упростится
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(G23;$B$4:$C$21;2;0);ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(СМЕЩ($C$4:$C$5;ПОИСКПОЗ(G23;$B$4:$B$21)-1;));0))
К сообщению приложен файл: -4-.xlsx (13.9 Kb)
Сообщениеmettuon, а нельзя первый столбец весь упорядочить по возрастанию? Тогда и формула упростится
Дата добавления - 29.04.2015 в 14:28
mettuon Дата: Среда, 29.04.2015, 15:44 | Сообщение № 8
Pelena, спасибо отлично)
СообщениеPelena, спасибо отлично)
Автор - mettuon
Дата добавления - 29.04.2015 в 15:44
