= Мир MS Excel/Выбор значения из эталонной таблицы (выборка значений) - Мир MS Excel
inet Дата: Среда, 29.04.2015, 14:22 | Сообщение № 1
Добрый день,
подскажите пожалуйста формулу для выбора значения. Есть столбец с шифрами(A), у каждого из которых свое значение в соседнем столбце(B), далее нужно найти значение в столбце (E), по шифру в (D), которые могут совпадать с шифрами (А).
благодарю за внимание.
*объясняю почти на пальцах)) так как терминологией икселя не владею)
К сообщению приложен файл: 4991089.xls (37.5 Kb)
СообщениеДобрый день,
Автор - inet
Дата добавления - 29.04.2015 в 14:22
Pelena Дата: Среда, 29.04.2015, 14:31 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
СообщениеЧитаем и смотрим про функцию ВПР()
http://www.excelworld.ru/video/vip/6/video_files/vpr_vlookup
http://www.excelworld.ru/publ/funcs/lookup/vlookup/19-1-0-123
Дата добавления - 29.04.2015 в 14:31
Samaretz Дата: Среда, 29.04.2015, 15:02 | Сообщение № 3
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Так надо?
К сообщению приложен файл: 4991089.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеТак надо?
Автор - Samaretz
Дата добавления - 29.04.2015 в 15:02
inet Дата: Среда, 29.04.2015, 15:13 | Сообщение № 4
Pelena, видео нет возможности просмотреть. а по примеру формулы выдает Н/Д,или неверное значение. хотя в таблице видно, что D3=A8, а значение не соответствует.
К сообщению приложен файл: 9316922.xls (36.5 Kb)
СообщениеPelena, видео нет возможности просмотреть. а по примеру формулы выдает Н/Д,или неверное значение. хотя в таблице видно, что D3=A8, а значение не соответствует.
Автор - inet
Дата добавления - 29.04.2015 в 15:13
inet Дата: Среда, 29.04.2015, 15:16 | Сообщение № 5
Samaretz, увы :( для проверки можно ориентироваться что D3=A8 а значение там 1500
СообщениеSamaretz, увы :( для проверки можно ориентироваться что D3=A8 а значение там 1500
Автор - inet
Дата добавления - 29.04.2015 в 15:16
Pelena Дата: Среда, 29.04.2015, 15:24 | Сообщение № 6
Репутация: 4662 ±
У Вас числа сохранены как текст, но не везде. Либо все должны быть числами, либо все должны быть текстом. В файле сделала и так, и так на разных листах
К сообщению приложен файл: 1813956.xls (51.0 Kb)
СообщениеУ Вас числа сохранены как текст, но не везде. Либо все должны быть числами, либо все должны быть текстом. В файле сделала и так, и так на разных листах
Дата добавления - 29.04.2015 в 15:24
inet Дата: Среда, 29.04.2015, 15:28 | Сообщение № 7
Pelena, спасибо, но не то. для проверки D3=A8 а значение там 1500
вот я что то наваяла проверила каждую ячейку D, вроде норм.
К сообщению приложен файл: 3156770.xls (36.5 Kb)
СообщениеPelena, спасибо, но не то. для проверки D3=A8 а значение там 1500
Автор - inet
Дата добавления - 29.04.2015 в 15:28
Pelena Дата: Среда, 29.04.2015, 15:44 | Сообщение № 8
Репутация: 4662 ±
В формуле вместо ИСТИНА, должно быть ЛОЖЬ, это я проглядела.
Диапазон $A$3:$B$64 надо закрепить (ссылку сделать абсолютной), иначе при копировании он будет смещаться
К сообщению приложен файл: 6002172.xls (51.0 Kb)
СообщениеВ формуле вместо ИСТИНА, должно быть ЛОЖЬ, это я проглядела.
Дата добавления - 29.04.2015 в 15:44
inet Дата: Среда, 29.04.2015, 16:13 | Сообщение № 9
Pelena, спасибо большое ! :)
если все сделать числами, то не обязательно формат в формуле применять?
СообщениеPelena, спасибо большое ! :)
Автор - inet
Дата добавления - 29.04.2015 в 16:13
Pelena Дата: Среда, 29.04.2015, 16:17 | Сообщение № 10
Репутация: 4662 ±
Нет, не обязательно. Для текста использовала формат, потому что 012345 и 12345 не одно и то же
СообщениеНет, не обязательно. Для текста использовала формат, потому что 012345 и 12345 не одно и то же
Дата добавления - 29.04.2015 в 16:17
inet Дата: Среда, 29.04.2015, 16:41 | Сообщение № 11
Pelena, т.е. в случае если впереди 0 , но шифр этот одинаковый, то надо формат текст надо , правильно я поняла?
СообщениеPelena, т.е. в случае если впереди 0 , но шифр этот одинаковый, то надо формат текст надо , правильно я поняла?
Автор - inet
Дата добавления - 29.04.2015 в 16:41
Pelena Дата: Среда, 29.04.2015, 17:13 | Сообщение № 12
Репутация: 4662 ±
Для текста - да. Для чисел нули слева подставлены форматом ячейки, а сами числа получаются одинаковыми, проверить можно по строке формул
СообщениеДля текста - да. Для чисел нули слева подставлены форматом ячейки, а сами числа получаются одинаковыми, проверить можно по строке формул
Дата добавления - 29.04.2015 в 17:13
