Выбор значения из эталонной таблицы (выборка значений)
inet
Дата: Среда, 29.04.2015, 14:22 |
Добрый день, подскажите пожалуйста формулу для выбора значения. Есть столбец с шифрами(A), у каждого из которых свое значение в соседнем столбце(B), далее нужно найти значение в столбце (E), по шифру в (D), которые могут совпадать с шифрами (А). благодарю за внимание. *объясняю почти на пальцах)) так как терминологией икселя не владею)
Добрый день, подскажите пожалуйста формулу для выбора значения. Есть столбец с шифрами(A), у каждого из которых свое значение в соседнем столбце(B), далее нужно найти значение в столбце (E), по шифру в (D), которые могут совпадать с шифрами (А). благодарю за внимание. *объясняю почти на пальцах)) так как терминологией икселя не владею) inet
Сообщение Добрый день, подскажите пожалуйста формулу для выбора значения. Есть столбец с шифрами(A), у каждого из которых свое значение в соседнем столбце(B), далее нужно найти значение в столбце (E), по шифру в (D), которые могут совпадать с шифрами (А). благодарю за внимание. *объясняю почти на пальцах)) так как терминологией икселя не владею) Автор - inet Дата добавления - 29.04.2015 в 14:22
Дата: Среда, 29.04.2015, 14:31 |
Samaretz
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:02 |
Excel 2010; 2013; 2016
Так надо?
Сообщение Так надо? Автор - Samaretz Дата добавления - 29.04.2015 в 15:02
inet
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:13 |
Pelena, видео нет возможности просмотреть. а по примеру формулы выдает Н/Д,или неверное значение. хотя в таблице видно, что D3=A8, а значение не соответствует.
Pelena, видео нет возможности просмотреть. а по примеру формулы выдает Н/Д,или неверное значение. хотя в таблице видно, что D3=A8, а значение не соответствует. inet
Сообщение Pelena, видео нет возможности просмотреть. а по примеру формулы выдает Н/Д,или неверное значение. хотя в таблице видно, что D3=A8, а значение не соответствует. Автор - inet Дата добавления - 29.04.2015 в 15:13
inet
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:16 |
Samaretz, увы для проверки можно ориентироваться что D3=A8 а значение там 1500
Samaretz, увы для проверки можно ориентироваться что D3=A8 а значение там 1500 inet
Сообщение Samaretz, увы для проверки можно ориентироваться что D3=A8 а значение там 1500 Автор - inet Дата добавления - 29.04.2015 в 15:16
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:24 |
У Вас числа сохранены как текст, но не везде. Либо все должны быть числами, либо все должны быть текстом. В файле сделала и так, и так на разных листах
У Вас числа сохранены как текст, но не везде. Либо все должны быть числами, либо все должны быть текстом. В файле сделала и так, и так на разных листах Pelena
Сообщение У Вас числа сохранены как текст, но не везде. Либо все должны быть числами, либо все должны быть текстом. В файле сделала и так, и так на разных листах Автор - Pelena Дата добавления - 29.04.2015 в 15:24
inet
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:28 |
Pelena, спасибо, но не то. для проверки D3=A8 а значение там 1500 вот я что то наваяла проверила каждую ячейку D, вроде норм.
Pelena, спасибо, но не то. для проверки D3=A8 а значение там 1500 вот я что то наваяла проверила каждую ячейку D, вроде норм. inet
Сообщение Pelena, спасибо, но не то. для проверки D3=A8 а значение там 1500 вот я что то наваяла проверила каждую ячейку D, вроде норм. Автор - inet Дата добавления - 29.04.2015 в 15:28
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:44 |
В формуле вместо ИСТИНА, должно быть ЛОЖЬ, это я проглядела. Диапазон $A$3:$B$64 надо закрепить (ссылку сделать абсолютной), иначе при копировании он будет смещаться
В формуле вместо ИСТИНА, должно быть ЛОЖЬ, это я проглядела. Диапазон $A$3:$B$64 надо закрепить (ссылку сделать абсолютной), иначе при копировании он будет смещаться Pelena
Сообщение В формуле вместо ИСТИНА, должно быть ЛОЖЬ, это я проглядела. Диапазон $A$3:$B$64 надо закрепить (ссылку сделать абсолютной), иначе при копировании он будет смещаться Автор - Pelena Дата добавления - 29.04.2015 в 15:44
inet
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:13 |
Pelena, спасибо большое ! если все сделать числами, то не обязательно формат в формуле применять?
Pelena, спасибо большое ! если все сделать числами, то не обязательно формат в формуле применять? inet
Сообщение Pelena, спасибо большое ! если все сделать числами, то не обязательно формат в формуле применять? Автор - inet Дата добавления - 29.04.2015 в 16:13
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:17 |
Нет, не обязательно. Для текста использовала формат, потому что 012345 и 12345 не одно и то же
Нет, не обязательно. Для текста использовала формат, потому что 012345 и 12345 не одно и то же Pelena
Сообщение Нет, не обязательно. Для текста использовала формат, потому что 012345 и 12345 не одно и то же Автор - Pelena Дата добавления - 29.04.2015 в 16:17
inet
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:41 |
Pelena, т.е. в случае если впереди 0 , но шифр этот одинаковый, то надо формат текст надо , правильно я поняла?
Pelena, т.е. в случае если впереди 0 , но шифр этот одинаковый, то надо формат текст надо , правильно я поняла? inet
Сообщение Pelena, т.е. в случае если впереди 0 , но шифр этот одинаковый, то надо формат текст надо , правильно я поняла? Автор - inet Дата добавления - 29.04.2015 в 16:41
Дата: Среда, 29.04.2015, 17:13 |
Для текста - да. Для чисел нули слева подставлены форматом ячейки, а сами числа получаются одинаковыми, проверить можно по строке формул
Для текста - да. Для чисел нули слева подставлены форматом ячейки, а сами числа получаются одинаковыми, проверить можно по строке формул Pelena
Сообщение Для текста - да. Для чисел нули слева подставлены форматом ячейки, а сами числа получаются одинаковыми, проверить можно по строке формул Автор - Pelena Дата добавления - 29.04.2015 в 17:13
