= Мир MS Excel/Как не обновлять ВПР - Мир MS Excel
Shaih Дата: Четверг, 30.04.2015, 16:30 | Сообщение № 1
Вводим новый заказ: выбираем товар (на пример, "крокодил") и в поле цена появляется цена из листа "Прайс"
Функция ВПР работает - все хорошо.
Проблема возникает при необходимости менять прайс, т.к. цена в старых заказах тоже меняется.
Можно конечно "копировать" - "специальная вставка" - "значения", тогда при изменении прайса цена в уже внесенных заказах не меняется.
Подскажите как сразу вместе с ВПР подставить данные которые потом не будут менятся.
Спасибо
К сообщению приложен файл: 8198129.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеВводим новый заказ: выбираем товар (на пример, "крокодил") и в поле цена появляется цена из листа "Прайс"
Спасибо
Автор - Shaih
Дата добавления - 30.04.2015 в 16:30
Manyasha Дата: Четверг, 30.04.2015, 16:43 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Shaih, отключить автоматический пересчет - не вариант? (Вкладка Формулы - Параметры вычислений - вручную)
СообщениеShaih, отключить автоматический пересчет - не вариант? (Вкладка Формулы - Параметры вычислений - вручную)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 30.04.2015 в 16:43
Shaih Дата: Четверг, 30.04.2015, 17:22 | Сообщение № 3
Тогда все формулы не считаются, а их десятки в книге...
СообщениеТогда все формулы не считаются, а их десятки в книге...
Автор - Shaih
Дата добавления - 30.04.2015 в 17:22
МВТ Дата: Четверг, 30.04.2015, 17:28 | Сообщение № 4
Репутация: 137 ±
Тогда только макросом. И решите, что Вы делаете: прайс-лист (который обновляется и дальше заказы "танцуют" от него) или перечень заказов по прайс-листу?
UPD
Думаю, как-то так [vba]
Sub tt()
With Range("B2:B" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row).Offset(0, 1)
.Formula = .Value
После заполнения нужных позиций запускаете макрос и он в заполненных строках автоматически меняет формулы на их значения
UPD2
Можно так
Dim rng As Range
With Target
If .Count > 1 Then Exit Sub
Set rng = .Offset(0, 1)
If .Column = 2 And rng.HasFormula Then If Not IsError(rng) Then rng.Formula = rng.Value
Вставляете в код листа Заказы и макрос сам все меняет по мере ввода данных
Сообщение отредактировал МВТ - Четверг, 30.04.2015, 17:50
СообщениеТогда только макросом. И решите, что Вы делаете: прайс-лист (который обновляется и дальше заказы "танцуют" от него) или перечень заказов по прайс-листу?
UPD
Sub tt()
.Formula = .Value
UPD2
Можно так
Dim rng As Range
With Target
Автор - МВТ
Дата добавления - 30.04.2015 в 17:28
Shaih Дата: Среда, 06.05.2015, 16:59 | Сообщение № 5
МВТ, Спасибо! Буду пробовать
СообщениеМВТ, Спасибо! Буду пробовать
Автор - Shaih
Дата добавления - 06.05.2015 в 16:59
