= Мир MS Excel/Подсчет электроэнергии на старых 4х разрядных счетчиках - Мир MS Excel
wm_85 Дата: Суббота, 02.05.2015, 13:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Нужна помощь!
Пытаясь организовать учет электроэнергии, столкнулся с проблемой - счетчики старые, 4х разрядные и неизбежен момент, когда показания достигают значения 9999 и обнуляются, то есть разница последнего месяца и предыдущего будет отрицательная. Какую посоветуете функцию, а лучше формулу, чтоб при вводе данных счетчика в одну ячейку, автоматически подсчитывать расход по пред. месяцу. У меня вариант такой: А2-А1при этом если результат меньше 0, то +10000, но не получается выразить это синтаксически верно.
Спасибо.
СообщениеЗдравствуйте! Нужна помощь!
Спасибо.
Автор - wm_85
Дата добавления - 02.05.2015 в 13:40
Nic70y Дата: Суббота, 02.05.2015, 14:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
прикольно, вообще-то формула состоит из функций, или это одно и тоже. без файла-примера ответ такой:
=ЕСЛИ()
=ЕСЛИ()
Дата добавления - 02.05.2015 в 14:03
gling Дата: Суббота, 02.05.2015, 14:05 | Сообщение № 3
Репутация: 739 ±
Можно так:
=ЕСЛИ(A1>A2;10000-A1+A2;A2-A1)
ЯД-41001506838083
СообщениеМожно так:
Автор - gling
Дата добавления - 02.05.2015 в 14:05
wm_85 Дата: Суббота, 02.05.2015, 14:13 | Сообщение № 4
Владимир, спасибо!
СообщениеВладимир, спасибо!
Автор - wm_85
Дата добавления - 02.05.2015 в 14:13
Nic70y Дата: Суббота, 02.05.2015, 15:58 | Сообщение № 5
Репутация: 2416 ±
[offtop]Хулиганы![/offtop]
Сообщение[offtop]Хулиганы![/offtop]
Дата добавления - 02.05.2015 в 15:58
