= Мир MS Excel/Суммировать результаты каждой недели и вывести среднее знач. - Мир MS Excel
Prosto Дата: Понедельник, 04.05.2015, 19:18 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пожалуйста, помогите разобраться.
Нужно, чтобы excel посчитал среднее значение всех недельных результатов.
В первой строке с объединенными ячейками (1 объединенная ячейка = 1 неделя) этого можно было добиться, используя функцию СРЗНАЧ.
Но как быть со второй строкой, когда нужно обойтись без объедененных ячеек? Получается, что нужно предварительно просуммировать результаты каждой недели, а затем вывести общее среднее значение за все время. Как это совместить в одной формуле?
К сообщению приложен файл: nedelplan.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Prosto - Понедельник, 04.05.2015, 19:18
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане! Пожалуйста, помогите разобраться.
Автор - Prosto
Дата добавления - 04.05.2015 в 19:18
AndreTM Дата: Понедельник, 04.05.2015, 20:39 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ничего не понял... Вы, видимо, не с той стороны смотрите на среднее значение.
Что вам в первой строке посчитало СРЗНАЧ()? - сумму каких-то чисел (относящихся ко всей неделе), деленную на количество недель.
А во второй строке вы в качестве исходных данных берете не соответствующие первой строке числа, но пытатетесь получить тот же результат...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНичего не понял... Вы, видимо, не с той стороны смотрите на среднее значение.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.05.2015 в 20:39
Prosto Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:07 | Сообщение № 3
Разница в двух строках в том, что в первой используются объединенные ячейки (то есть недельные суммы уже посчитаны), а во второй - обычные ячейки (то есть нужно сначала посчитать сумму каждой недели, а затем уже получить среднее значение сразу всех недель). Может, есть какая-то формула, способная посчитать такое... Хотя я ее очень смутно представляю:)
Сообщение отредактировал Prosto - Понедельник, 04.05.2015, 21:11
СообщениеРазница в двух строках в том, что в первой используются объединенные ячейки (то есть недельные суммы уже посчитаны), а во второй - обычные ячейки (то есть нужно сначала посчитать сумму каждой недели, а затем уже получить среднее значение сразу всех недель). Может, есть какая-то формула, способная посчитать такое... Хотя я ее очень смутно представляю:)
Автор - Prosto
Дата добавления - 04.05.2015 в 21:07
AndreTM Дата: Понедельник, 04.05.2015, 21:19 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А, то есть вы под "недельные суммы" подразумеваете "среднее значение за неделю"? - тогда хотя бы правильно называйте вычисленные значения.
Или все же складывать надо не средние значения, а просто все значения ячеек (а может, вообще только количество заполненных ячеек?), а затем уже делить на количество недель?
Вы бы просто изобразили пример на несколько строк с разными данными и пояснениями, как рассчитывается результат. Естественно, рассчитав и сам необходимый результат для каждой строчки. Стало бы понятнее...
Skype: andre.tm.007
СообщениеА, то есть вы под "недельные суммы" подразумеваете "среднее значение за неделю"? - тогда хотя бы правильно называйте вычисленные значения.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.05.2015 в 21:19
Prosto Дата: Понедельник, 04.05.2015, 22:00 | Сообщение № 5
Вот как-то так.
К сообщению приложен файл: nedelplan-5.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеВот как-то так.
Автор - Prosto
Дата добавления - 04.05.2015 в 22:00
AndreTM Дата: Понедельник, 04.05.2015, 22:13 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Давайте ещё раз.
Приведите более реалистичные данные, раз "в реальности недель больше и числа другие". И я просил несколько строк с данными. И, главное, с рассчитанным вами же ответом по каждой строке.
А то сейчас чисто математически получается, что вам достаточно формулы =СуммаВсехЧисел/Количество недель. А ведь "в реальности", я так подозреваю, у вас в какие-то недели может не быть данных, или числа не только единички... вот эти примеры и рисуйте.
Skype: andre.tm.007
СообщениеДавайте ещё раз.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.05.2015 в 22:13
Prosto Дата: Понедельник, 04.05.2015, 22:33 | Сообщение № 7
Знаете, а ведь мне действительно подойдет формула =СУММ(C3:AD3)/4. Сейчас проверила, считает как раз общее среднее число. Только каждую неделю придется менять кол-во прошедших недель. Морочу только всем голову, а решение простое) Спасибо!
СообщениеЗнаете, а ведь мне действительно подойдет формула =СУММ(C3:AD3)/4. Сейчас проверила, считает как раз общее среднее число. Только каждую неделю придется менять кол-во прошедших недель. Морочу только всем голову, а решение простое) Спасибо!
Автор - Prosto
Дата добавления - 04.05.2015 в 22:33
gling Дата: Понедельник, 04.05.2015, 22:44 | Сообщение № 8
Репутация: 765 ±
Можно так
=СУММ(C3:AD3)/СЧЁТЕСЛИ(C2:AD2;"вс")
только диапазон менять.
ЯД-41001506838083
СообщениеМожно так
Автор - gling
Дата добавления - 04.05.2015 в 22:44
Prosto Дата: Понедельник, 04.05.2015, 22:51 | Сообщение № 9
gling, о, это вообще здорово, спасибо!
А нет ли еще такой штуки, чтобы число, на которое делим, само увеличивалось на единичку каждый понедельник? :)
Сообщение отредактировал Prosto - Понедельник, 04.05.2015, 22:54
Сообщениеgling, о, это вообще здорово, спасибо!
Автор - Prosto
Дата добавления - 04.05.2015 в 22:51
Pelena Дата: Понедельник, 04.05.2015, 22:52 | Сообщение № 10
Репутация: 4662 ±
Или так
=СУММ(C3:AK3)/СЧЁТЗ($C$1:$AK$1)
СообщениеИли так
Дата добавления - 04.05.2015 в 22:52
AndreTM Дата: Понедельник, 04.05.2015, 23:27 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Не, там желательно динамически посчитать количество недель с циферками, причем по каждой отдельной строчке.
И конечно, сейчас пропусков в неделях нет, а вдруг (например, не будет циферок во второй неделе, а в третьей - будет)?
Можно тогда, например, так (строка 6 предполагает, что данные заполняются только единичками, если не так - см. строку 5) считать:
К сообщению приложен файл: 2-17293-1.xlsx (10.1 Kb)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 04.05.2015, 23:31
СообщениеНе, там желательно динамически посчитать количество недель с циферками, причем по каждой отдельной строчке.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.05.2015 в 23:27
Prosto Дата: Вторник, 05.05.2015, 01:59 | Сообщение № 12
AndreTM, Ого, какая формула, и все само считается и обновляется! Вы просто гениальный человек:) Спасибо огромное, буду разбираться, хотя уже вижу, что все работает так, как мне хотелось изначально.
СообщениеAndreTM, Ого, какая формула, и все само считается и обновляется! Вы просто гениальный человек:) Спасибо огромное, буду разбираться, хотя уже вижу, что все работает так, как мне хотелось изначально.
Автор - Prosto
Дата добавления - 05.05.2015 в 01:59
