Очень умный выпадающий список :)
lFJl
Дата: Вторник, 05.05.2015, 13:19 |
Всем доброго дня! Прошу прощения, если название темы не совсем корректное - но не придумал названия лучше, если что, поменяем(если возможно). Нужно написать формулу для проверки данных, которая будет на основании данных ячейки предлагать список из определенных значений. Все описал в файле примере, если будут вопросы, то на все готов ответить. Думаю тема интересная! Желательно решить вопрос без макросов.
Всем доброго дня! Прошу прощения, если название темы не совсем корректное - но не придумал названия лучше, если что, поменяем(если возможно). Нужно написать формулу для проверки данных, которая будет на основании данных ячейки предлагать список из определенных значений. Все описал в файле примере, если будут вопросы, то на все готов ответить. Думаю тема интересная! Желательно решить вопрос без макросов. lFJl
Сообщение отредактировал lFJl - Вторник, 05.05.2015, 13:23
Сообщение Всем доброго дня! Прошу прощения, если название темы не совсем корректное - но не придумал названия лучше, если что, поменяем(если возможно). Нужно написать формулу для проверки данных, которая будет на основании данных ячейки предлагать список из определенных значений. Все описал в файле примере, если будут вопросы, то на все готов ответить. Думаю тема интересная! Желательно решить вопрос без макросов. Автор - lFJl Дата добавления - 05.05.2015 в 13:19
Nic70y
Дата: Вторник, 05.05.2015, 13:33 |
buchlotnik
Дата: Вторник, 05.05.2015, 13:36 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно так. Имя "список" с формулой Код
=СМЕЩ($B$11;ПОИСКПОЗ(ГОД(G12);$A$12:$A$22;0);0;СЧЁТЕСЛИ($A$12:$A$22;ГОД(G12));1)
и проверка данных
и проверка данных buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 05.05.2015, 13:38
Сообщение можно так. Имя "список" с формулой Код
и проверка данных Автор - buchlotnik Дата добавления - 05.05.2015 в 13:36
Rustem
=СМЕЩ($A$12;ПОИСКПОЗ(ГОД(G12);A12:A22;0)-1;1;СЧЁТЕСЛИ(A12:A22;ГОД(G12));)
Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение Код
Автор - Rustem Дата добавления - 05.05.2015 в 13:36
Nic70y
Дата: Вторник, 05.05.2015, 13:41 |
h12 Код
=ИНДЕКС(B$12:B$23;ПОИСКПОЗ(ГОД(G12);A$12:A$23;0)):ИНДЕКС(B$12:B$23;ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(ГОД(G12)+1;A12:A23;0));ПОИСКПОЗ(2099;A$12:A$23;1);ПОИСКПОЗ(ГОД(G12)+1;A12:A23;0)-1))
не люблю "СМЕЩ"
h12 Код
не люблю "СМЕЩ" Nic70y
Сообщение h12 Код
не люблю "СМЕЩ" Автор - Nic70y Дата добавления - 05.05.2015 в 13:41
lFJl
Дата: Среда, 06.05.2015, 10:17 |
Так не пробовали? - "зависимые выпадающие списки"
Пробовал найти, не знал как в поиск забить. можно так. Имя "список" с формулой
Спасибо! То, что нужно! а еще тогда вопрос нарисовывается. Если года не по порядку, а в разноброс, то можно это предусмотреть? Rustem , Nic70y , у buchlotnik , работает, а вами предложенный нет. Может я не правильно делаю что, можно с примером?
Спасибо! То, что нужно! а еще тогда вопрос нарисовывается. Если года не по порядку, а в разноброс, то можно это предусмотреть? Rustem , Nic70y , у buchlotnik , работает, а вами предложенный нет. Может я не правильно делаю что, можно с примером?lFJl
Сообщение отредактировал lFJl - Среда, 06.05.2015, 10:17
Сообщение Так не пробовали? - "зависимые выпадающие списки"
Спасибо! То, что нужно! а еще тогда вопрос нарисовывается. Если года не по порядку, а в разноброс, то можно это предусмотреть? Rustem , Nic70y , у buchlotnik , работает, а вами предложенный нет. Может я не правильно делаю что, можно с примером?Автор - lFJl Дата добавления - 06.05.2015 в 10:17
lFJl
Дата: Среда, 06.05.2015, 13:22 |
Спасибо всем, тему поменять не могу только к сожалению, нет доступа к редактированию верхнего сообщения.
Спасибо всем, тему поменять не могу только к сожалению, нет доступа к редактированию верхнего сообщения. lFJl
Сообщение отредактировал lFJl - Четверг, 07.05.2015, 07:31
Сообщение Спасибо всем, тему поменять не могу только к сожалению, нет доступа к редактированию верхнего сообщения. Автор - lFJl Дата добавления - 06.05.2015 в 13:22
