Вывод текстового значения из математического результата
Кузьмич
Дата: Вторник, 05.05.2015, 19:28 |
Доброго всем здравия! Подскажите пожалуйста формулу! Нужно чтоб из полученного результата в числе (ячейка A3), автоматически выводилось требуемое заданным параметрам текстовое событие (ячейка B3). Заданные параметры имеют следующий вид: 1) Если A3 =0,0 то B3 ="Х" 2) Если A3 >0,0 до 1,5 включительно, то B3 ="1Х" 3) Если A3 >1,5 то B3 ="П1" 4) Если A3 <0,0 до -1,5 включительно, то B3 ="2Х" 5) Если A3 <-1,5 то B3 ="П2" Файл примера прилагается.
Доброго всем здравия! Подскажите пожалуйста формулу! Нужно чтоб из полученного результата в числе (ячейка A3), автоматически выводилось требуемое заданным параметрам текстовое событие (ячейка B3). Заданные параметры имеют следующий вид: 1) Если A3 =0,0 то B3 ="Х" 2) Если A3 >0,0 до 1,5 включительно, то B3 ="1Х" 3) Если A3 >1,5 то B3 ="П1" 4) Если A3 <0,0 до -1,5 включительно, то B3 ="2Х" 5) Если A3 <-1,5 то B3 ="П2" Файл примера прилагается.Кузьмич
Ну, теперь вся утка наша...
Сообщение Доброго всем здравия! Подскажите пожалуйста формулу! Нужно чтоб из полученного результата в числе (ячейка A3), автоматически выводилось требуемое заданным параметрам текстовое событие (ячейка B3). Заданные параметры имеют следующий вид: 1) Если A3 =0,0 то B3 ="Х" 2) Если A3 >0,0 до 1,5 включительно, то B3 ="1Х" 3) Если A3 >1,5 то B3 ="П1" 4) Если A3 <0,0 до -1,5 включительно, то B3 ="2Х" 5) Если A3 <-1,5 то B3 ="П2" Файл примера прилагается.Автор - Кузьмич Дата добавления - 05.05.2015 в 19:28
Дата: Вторник, 05.05.2015, 19:37 |
Здравствуйте Код
=ЕСЛИ(A3<-1,5;"П2";ЕСЛИ(A3<0;"2Х";ЕСЛИ(A3=0;"Х";ЕСЛИ(A3<=1,5;"1Х";"П1"))))
Здравствуйте Код
Сообщение Здравствуйте Код
Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2015 в 19:37
Кузьмич
Дата: Вторник, 05.05.2015, 19:42 |
Pelena, здравствуйте! У меня такой вопрос. Почему когда с форума начинаешь копировать формулу и применять её, то результат не выходит? Я уже и запятые проставил и точки с запятой, а оно мне #ИМЯ?. Вот, сами посмотрите.
Pelena, здравствуйте! У меня такой вопрос. Почему когда с форума начинаешь копировать формулу и применять её, то результат не выходит? Я уже и запятые проставил и точки с запятой, а оно мне #ИМЯ?. Вот, сами посмотрите. Кузьмич
Сообщение Pelena, здравствуйте! У меня такой вопрос. Почему когда с форума начинаешь копировать формулу и применять её, то результат не выходит? Я уже и запятые проставил и точки с запятой, а оно мне #ИМЯ?. Вот, сами посмотрите. Автор - Кузьмич Дата добавления - 05.05.2015 в 19:42
Дата: Вторник, 05.05.2015, 19:45 |
Слева от формулы в сообщении есть кнопка с флагом, она служит для перевода формул на русский/английский. Вам, я так понимаю, нужен русский
Слева от формулы в сообщении есть кнопка с флагом, она служит для перевода формул на русский/английский. Вам, я так понимаю, нужен русский Pelena
Сообщение Слева от формулы в сообщении есть кнопка с флагом, она служит для перевода формул на русский/английский. Вам, я так понимаю, нужен русский Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2015 в 19:45
Кузьмич
Дата: Вторник, 05.05.2015, 19:49 |
Pelena, Благодарю Вас от души! Да Вы абсолютно правы, я исправил на русский и всё работает как часы
Pelena, Благодарю Вас от души! Да Вы абсолютно правы, я исправил на русский и всё работает как часы Кузьмич
Сообщение Вам, я так понимаю, нужен русский
Pelena, Благодарю Вас от души! Да Вы абсолютно правы, я исправил на русский и всё работает как часы Автор - Кузьмич Дата добавления - 05.05.2015 в 19:49
Дата: Вторник, 05.05.2015, 21:26 |
Еще вариант с ВПР - можно неограниченно (в разумных пределах) добавлять условия Код
=ВПР(A3;{-9999;"П2":-1,5;"2Х":0;"Х":0,0001;"1Х":1,5001;"П1"};2)
Сообщение Еще вариант с ВПР - можно неограниченно (в разумных пределах) добавлять условия Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.05.2015 в 21:26
Кузьмич
Дата: Среда, 06.05.2015, 14:10 |
Приветствую Вас Boroda ! Тоже отличный вариант решения предложили +++++
Приветствую Вас Boroda ! Тоже отличный вариант решения предложили +++++ Кузьмич
Сообщение отредактировал Кузьмич - Среда, 06.05.2015, 14:10
Сообщение Приветствую Вас Boroda ! Тоже отличный вариант решения предложили +++++ Автор - Кузьмич Дата добавления - 06.05.2015 в 14:10
