= Мир MS Excel/Подтягивания определённого текста из одного файла или вклад. - Мир MS Excel
filla2007 Дата: Четверг, 07.05.2015, 08:17 | Сообщение № 1
Есть задача по автоматическому подтягиванию определённого текста из одного файла или вкладки в другой файл или в соседнюю вкладку.
Например, мне нужно чтобы текст содержащий следующие буквы и цифры: 150CDR3, подтягивался во вкладку: 150R в столбец 1, а также его кол-во подтягивалось в столбец 2 той же вкладки.
Поиск для интересуещего текста находится во вкладке: Отчёт. И ещё вопрос, если текст для поиска будет находится в другом excel файле, как провернуть всё тоже самое? Пример во вожении.
Сообщение отредактировал filla2007 - Четверг, 07.05.2015, 08:29
СообщениеЕсть задача по автоматическому подтягиванию определённого текста из одного файла или вкладки в другой файл или в соседнюю вкладку.
Автор - filla2007
Дата добавления - 07.05.2015 в 08:17
Nic70y Дата: Четверг, 07.05.2015, 08:20 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
Пример во вожении
где?
Пример во вожении
где?
Дата добавления - 07.05.2015 в 08:20
filla2007 Дата: Четверг, 07.05.2015, 08:30 | Сообщение № 3
Что косяк с прикреплением фала, сейчас ещё раз попробую.
Сообщение отредактировал filla2007 - Четверг, 07.05.2015, 08:33
СообщениеЧто косяк с прикреплением фала, сейчас ещё раз попробую.
Автор - filla2007
Дата добавления - 07.05.2015 в 08:30
Nic70y Дата: Четверг, 07.05.2015, 08:31 | Сообщение № 4
Репутация: 2416 ±
filla2007, файл видать превышает 100кб и не крепится поэтому.
Сообщениеfilla2007, файл видать превышает 100кб и не крепится поэтому.
Дата добавления - 07.05.2015 в 08:31
filla2007 Дата: Четверг, 07.05.2015, 08:42 | Сообщение № 5
Nic70y, Убрал кое что, надеюсь понятно будет.
К сообщению приложен файл: 150R.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеNic70y, Убрал кое что, надеюсь понятно будет.
Автор - filla2007
Дата добавления - 07.05.2015 в 08:42
Nic70y Дата: Четверг, 07.05.2015, 08:57 | Сообщение № 6
Репутация: 2416 ±
у меня получились массивные формулы (это плохо)
надо подождать нормальных (не то что некоторые) макрописцев (наверное)
К сообщению приложен файл: _Xl0000233.xls (31.0 Kb)
Сообщениеу меня получились массивные формулы (это плохо)
Дата добавления - 07.05.2015 в 08:57
filla2007 Дата: Четверг, 07.05.2015, 09:14 | Сообщение № 7
Nic70y, Да, формулы конечно массивные, но я думаю на первое время потянет. Спасибо огромное.
Попробую с макросом побаловатся, может что и получится (хотя врятли, я так сказать новичок в excel).
СообщениеNic70y, Да, формулы конечно массивные, но я думаю на первое время потянет. Спасибо огромное.
Автор - filla2007
Дата добавления - 07.05.2015 в 09:14
МВТ Дата: Четверг, 07.05.2015, 09:54 | Сообщение № 8
Репутация: 137 ±
Nic70y, заказывали? Значение для выборки берется из ячейки A3 и выводит данные начиная с 5 строки
Sub Runa()
Dim StartRow As Long: StartRow = 5
Dim LastRow As Long
Dim Name As String: Name = "*" & Cells(3, 1).Value & "*"
LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If LastRow > StartRow Then Range(Cells(StartRow, 1), Cells(LastRow, 2)).Clear
With Sheets("Отчёт")
For I = 1 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If .Cells(I, 1).Value Like Name Then
Range("A" & StartRow + I - 1 & ":B" & StartRow + I - 1).Value = .Range("A" & I & ":B" & I).Value
Next I
With Range("A" & StartRow & ":B" & (StartRow + I - 2))
.WrapText = True
.Borders.LineStyle = 1
СообщениеNic70y, заказывали? Значение для выборки берется из ячейки A3 и выводит данные начиная с 5 строки
Sub Runa()
Dim LastRow As Long
Next I
.WrapText = True
Автор - МВТ
Дата добавления - 07.05.2015 в 09:54
filla2007 Дата: Четверг, 07.05.2015, 10:29 | Сообщение № 9
МВТ, Сначало не понял куда искомый тект вписывать, сейчас разобрался. Спасибо огромное за помощ.
Сообщение отредактировал filla2007 - Четверг, 07.05.2015, 10:58
СообщениеМВТ, Сначало не понял куда искомый тект вписывать, сейчас разобрался. Спасибо огромное за помощ.
Автор - filla2007
Дата добавления - 07.05.2015 в 10:29
filla2007 Дата: Четверг, 07.05.2015, 13:57 | Сообщение № 10
МВТ, А если мне нужно несколько значений для поиска? Мне нужно в макросе строку добавлять? Если да, то как правильно её прописать? И ещё, можно ли сделать так чтобы строки которые после фильтра остаются пустыми автоматически скрывались?
Сообщение отредактировал filla2007 - Пятница, 08.05.2015, 06:37
СообщениеМВТ, А если мне нужно несколько значений для поиска? Мне нужно в макросе строку добавлять? Если да, то как правильно её прописать? И ещё, можно ли сделать так чтобы строки которые после фильтра остаются пустыми автоматически скрывались?
Автор - filla2007
Дата добавления - 07.05.2015 в 13:57
