= Мир MS Excel/Фиксация даты последнего изменения ячейки - Мир MS Excel
Levi1990 Дата: Четверг, 07.05.2015, 20:38 | Сообщение № 1
Друзья! Помогите пожалуйста решить задачу! В столбце F есть значения, которые могут меняться, а справа в колонке G должна быть дата, когда произошло последнее изменение. НО! Это дата должна браться не из системного времени Windows а из определенной ячейки, в данном случаи это ячейка=K3
Так, как же мне так сделать? Знаю что это решается с помощью VBA, но в VBA я чайник :(
К сообщению приложен файл: 7890877.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеДрузья! Помогите пожалуйста решить задачу! В столбце F есть значения, которые могут меняться, а справа в колонке G должна быть дата, когда произошло последнее изменение. НО! Это дата должна браться не из системного времени Windows а из определенной ячейки, в данном случаи это ячейка=K3
Автор - Levi1990
Дата добавления - 07.05.2015 в 20:38
МВТ Дата: Четверг, 07.05.2015, 20:46 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Макрос надо вставить в код листа, на котором находится таблица [vba]
With Target
If .Count > 1 Or .Column <> 6 Then Exit Sub
.Offset(0, 1).Value = Cells(3, 11).Value
Исправил
Сообщение отредактировал МВТ - Четверг, 07.05.2015, 20:48
СообщениеМакрос надо вставить в код листа, на котором находится таблица [vba]
With Target
Исправил
Автор - МВТ
Дата добавления - 07.05.2015 в 20:46
Levi1990 Дата: Четверг, 07.05.2015, 20:56 | Сообщение № 3
Проверил, этот макрос мне немного не подходит.
1. В колонке F будут не значения а формулы (ссылки на меняющиеся значения)
2. Сегодняшней датой будет не системное время, а время из ячейки
СообщениеПроверил, этот макрос мне немного не подходит.
Автор - Levi1990
Дата добавления - 07.05.2015 в 20:56
Levi1990 Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:00 | Сообщение № 4
МВТ, А можно сделать так, чтобы дата автоматом обновлялась, а не после нажатия на значение + ENTER?
СообщениеМВТ, А можно сделать так, чтобы дата автоматом обновлялась, а не после нажатия на значение + ENTER?
Автор - Levi1990
Дата добавления - 07.05.2015 в 21:00
