= Мир MS Excel/Условное форматирование (по формуле) - Мир MS Excel
САТД Дата: Понедельник, 11.05.2015, 14:24 | Сообщение № 1
Просмотрела существующие вопросы по условному форматированию на форуме, но применить их к своей проблеме не смогла,
поэтому очень прошу о помощи в моём вопросе.
В файле выделен блок условно отформатированных ячеек по формуле,
необходимо заполнить всю таблицу блоками с аналогичным правилом-формулой.
При копировании известными мне способами, в т.ч. и через Специальную вставку - корректно не работает.
При исключении из формулы абсолютной ссылки - корректно не работает.
Есть способ сделать это не вручную?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 8302580.xlsx (18.4 Kb)
Спасибо!
Автор - САТД
Дата добавления - 11.05.2015 в 14:24
МВТ Дата: Понедельник, 11.05.2015, 14:36 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Если правильно понял: войдите в Условное форматирование - Управление правилами и просто задайте там новый диапазон в каждом из правил (увидите, где)
СообщениеЕсли правильно понял: войдите в Условное форматирование - Управление правилами и просто задайте там новый диапазон в каждом из правил (увидите, где)
Автор - МВТ
Дата добавления - 11.05.2015 в 14:36
САТД Дата: Понедельник, 11.05.2015, 14:49 | Сообщение № 3
Наверное не правильно, потому что у меня такая проблема: в этой формуле использованы абсолютные ссылки $,
если просто задать другой диапазон - форматируется не этими маленькими блоками, а всегда ссылается на данные в этом первом блоке,
НО если убрать абсолютные ссылки $ - форматирование в заданном блоке сбивается и работает не верно...
СообщениеНаверное не правильно, потому что у меня такая проблема: в этой формуле использованы абсолютные ссылки $,
Автор - САТД
Дата добавления - 11.05.2015 в 14:49
AlexM Дата: Понедельник, 11.05.2015, 15:36 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Если в прописать в каждую ячейку правила без $, то потом выделив 6 ячеек можно копировать форматы.
К сообщению приложен файл: 8302580_1.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 11.05.2015, 15:49
СообщениеЕсли в прописать в каждую ячейку правила без $, то потом выделив 6 ячеек можно копировать форматы.
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.05.2015 в 15:36
САТД Дата: Понедельник, 11.05.2015, 17:35 | Сообщение № 5
Спасибо!
Пока что не получается, но я попробую упростить формулу, как в Вашем варианте
СообщениеСпасибо!
Автор - САТД
Дата добавления - 11.05.2015 в 17:35
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.05.2015, 17:57 | Сообщение № 6
Репутация: 6613 ±
Одной формулой
=СУММ((ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ($E$9:$Y$9);СТОЛБЕЦ($E$9:$Y$9)/($E$9:$Y$9<>"");$E$9:$Y$9)=ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ($E$9:E$9);$E$9:E$9))*ЕСЛИ(ЕПУСТО($C11);$E11:$Y11>=$E10:$Y10;$E11:$Y11<=$E12:$Y12))=3
И там еще для незакрашенных условие изменил
К сообщению приложен файл: 8302580_1.xlsx (19.8 Kb)
СообщениеОдной формулой
Дата добавления - 11.05.2015 в 17:57
САТД Дата: Вторник, 12.05.2015, 09:45 | Сообщение № 7
_Boroda_,
Спасибо Вам большое!
Работает именно так, как надо
Сообщение_Boroda_,
Автор - САТД
Дата добавления - 12.05.2015 в 09:45
