= Мир MS Excel/Сводная таблица - фильтрация по списку. - Мир MS Excel
Rioran Дата: Среда, 13.05.2015, 18:15 | Сообщение № 1
Репутация: 290 ±
Всем привет и хорошего настроения!
Помогите, пожалуйста, (из кубов OLAP, но не принципиально наверно) с помощью сводной таблицы выгрузить несколько (а на деле 100-200) заранее известных позиций с показателем по ним.
Во вложении тестовые данные и список для фильтрации. Сделаем вид, что данные в таблице с оригинальным именем "Data" - это внешнее подключение.
К сообщению приложен файл: Rio_Data_02.xlsb (11.3 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеВсем привет и хорошего настроения!
Автор - Rioran
Дата добавления - 13.05.2015 в 18:15
Rioran Дата: Среда, 13.05.2015, 18:35 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
С помощью макрорекодера напал на мысль, что возможно VBA решение наподобие:
ActiveWorkbook.SlicerCaches("Некий_Срез").VisibleSlicerItemsList = Array( "Некий набор позиций через запятую" )
Но, пока я делаю код, хотелось бы (а вдруг?) НЕ кодовое решение.
СообщениеС помощью макрорекодера напал на мысль, что возможно VBA решение наподобие:
Автор - Rioran
Дата добавления - 13.05.2015 в 18:35
Serge_007 Дата: Среда, 13.05.2015, 18:53 | Сообщение № 3
Роман, а как ты себе представляешь решение не на VBA? Как ты думаешь, как должен список попасть в фильтр, кроме как руками его вбить? Конечно, если в списке есть какая-то закономерность, то можно применить фильтр (в версиях от 2007 и выше), но думаю что в твоем примере имена подразумеваются случайные...
Дата добавления - 13.05.2015 в 18:53
Rioran Дата: Среда, 13.05.2015, 19:03 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
В моих мечтах я вижу, что можно сделать на уровне сводной таблицы расчётное поле, которое даёт "1" если данное значение находится поискпозом в списке и "0" - если нет. Пока что споткнулся об многомерное выражение в этом направлении и далее не двигался.
Да, так и есть.
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 13.05.2015, 19:08
Да, так и есть.
Автор - Rioran
Дата добавления - 13.05.2015 в 19:03
Serge_007 Дата: Среда, 13.05.2015, 19:59 | Сообщение № 5
Да, но как это сделать? Ведь в вычисляемых полях запрещены
...ссылки на диапазоны, массивы...
Дата добавления - 13.05.2015 в 19:59
SLAVICK Дата: Среда, 13.05.2015, 20:59 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
На сколько я понял нужно так?
См. модель - добавил две таблицы в модель и связал их, далее добавил поле-проверку. <_<
К сообщению приложен файл: Rio_Data_02.rar (58.3 Kb)
СообщениеНа сколько я понял нужно так?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.05.2015 в 20:59
Rioran Дата: Среда, 13.05.2015, 21:26 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
SLAVICK, выглядит круто. А если сработает с кубами ОЛАП - будет вдвойне круто. Распиши, пожалуйста, подробнее - как это сделать по шагам?
СообщениеSLAVICK, выглядит круто. А если сработает с кубами ОЛАП - будет вдвойне круто. Распиши, пожалуйста, подробнее - как это сделать по шагам?
Автор - Rioran
Дата добавления - 13.05.2015 в 21:26
SLAVICK Дата: Среда, 13.05.2015, 22:24 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
1. Включить надстройку powerPivot в 2013 офисе она идёт в комплекте.
2. Добавить нужные таблицы в модель и открыть окно powerPivot
3. Связать таблицы по нужному столбцу
4. Добавить вычисляемое поле к таблице по которому потом будем фильтровать
5.вставить на лист сводную таблицу и поставить нужный фильтр.
Все :D
С подключением тоже будет работать. Но обязательно нужно включить надстройку.
Сообщение1. Включить надстройку powerPivot в 2013 офисе она идёт в комплекте.
Все :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.05.2015 в 22:24
Rioran Дата: Среда, 13.05.2015, 22:50 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
SLAVICK, спасибо, завтра на работе опробирую и отпишусь!
СообщениеSLAVICK, спасибо, завтра на работе опробирую и отпишусь!
Автор - Rioran
Дата добавления - 13.05.2015 в 22:50
SLAVICK Дата: Среда, 13.05.2015, 23:11 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Пожалуйста. :D
Еще добавил простенький макрос для фильтра сводной. :)
Sub filtr()
Dim m()
Dim mA() As String
m = Sheets(2).[e2:e6].Value
ReDim mA(1 To UBound(m))
For i = 1 To UBound(m)
        mA(i) = "[Data].[Поле].&[" & m(i, 1) & "]"
Sheets(2).PivotTables("СводнаяТаблица1").PivotFields("[Data].[Поле].[Поле]").VisibleItemsList = mA
Обратите внимание - макрос для сводных 15.(т.е. 2013-го офиса с участием модели данных) для 14х сводных работать не будет - там через .PivotItems нужно перебирать <_<
И еще все элементы фильтра должны иметься в базе, если какого-то не будет - выдаст ошибку. :o
К сообщению приложен файл: 7706003.rar (73.0 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 13.05.2015, 23:17
СообщениеПожалуйста. :D
Sub filtr()
Dim m()
Dim mA() As String
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.05.2015 в 23:11
Rioran Дата: Четверг, 14.05.2015, 14:29 | Сообщение № 11
Репутация: 290 ±
SLAVICK, если верить зарубежным статьям - SlicerCashes для кубов работает быстрее. Именно через них я и решил в итоге свой вопрос, но для общего образования крайне хотел бы уточнить другие детали.
Попробовал решение через связку таблиц. Столкнулся с некоторыми особенностями 2013-го офиса. PowerPivot и PowerView в 13-м офисе соединены воедино. Поэтому начать работу пришлось с "Вставка - Отчёты - PowerView". На открывшемся листе появляется закладка "Power View", в которой можно выбрать "Данные - Связи". Но в связях этих нет возможности выбрать сводную таблицу, подключенную к кубам ОЛАП. Я вижу только список проверяемых позиций.
СообщениеSLAVICK, если верить зарубежным статьям - SlicerCashes для кубов работает быстрее. Именно через них я и решил в итоге свой вопрос, но для общего образования крайне хотел бы уточнить другие детали.
Автор - Rioran
Дата добавления - 14.05.2015 в 14:29
SLAVICK Дата: Четверг, 14.05.2015, 14:54 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
А зачем включать PowerView до того как добавлены данные в модель?
Зачем вообще включать PowerView до того как будет готова сводная? я всегда включаю его после...
У powerpivot же есть возможность добавлять данные...
Скиньте пример с подключением - посмотрю. Может я чего-то не понимаю :o
Здесь видео как подключать куб к powerpivot
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 14.05.2015, 15:04
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.05.2015 в 14:54
Rioran Дата: Четверг, 14.05.2015, 15:45 | Сообщение № 13
Репутация: 290 ±
Погуглил. PP & PV совместимы далеко не со всеми версиями Excel 2013. Попробую с домашнего ПК провернуть ту же операцию с простыми таблицами.
Автор - Rioran
Дата добавления - 14.05.2015 в 15:45
