Разместить коэффициенты в таблице по заданным параметрам
Сергей2015
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 23:55 |
Доброго дня! Нужен совет, но и не откажусь от помощи ;-) Скрин с описание и файл прилагаю. Заранее признателен за помощь. С уважением. З.Ы. с добавление картинок проблематично, попробую.
Доброго дня! Нужен совет, но и не откажусь от помощи ;-) Скрин с описание и файл прилагаю. Заранее признателен за помощь. С уважением. З.Ы. с добавление картинок проблематично, попробую. Сергей2015
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Вторник, 19.05.2015, 00:27
Сообщение Доброго дня! Нужен совет, но и не откажусь от помощи ;-) Скрин с описание и файл прилагаю. Заранее признателен за помощь. С уважением. З.Ы. с добавление картинок проблематично, попробую. Автор - Сергей2015 Дата добавления - 18.05.2015 в 23:55
Дата: Вторник, 19.05.2015, 09:53 |
Здравствуйте. Ошибка в столбце J из-за значения 1 в первой строке, формула считает его как дополнительную единицу к красным. Ошибка в столбце АС из-за того, что число 20 в седьмой строке встречается дважды. Формулу с учётом этих ошибок доработала. Вероятно, её можно оптимизировать, но пока нет времени на это
Здравствуйте. Ошибка в столбце J из-за значения 1 в первой строке, формула считает его как дополнительную единицу к красным. Ошибка в столбце АС из-за того, что число 20 в седьмой строке встречается дважды. Формулу с учётом этих ошибок доработала. Вероятно, её можно оптимизировать, но пока нет времени на это Pelena
Сообщение Здравствуйте. Ошибка в столбце J из-за значения 1 в первой строке, формула считает его как дополнительную единицу к красным. Ошибка в столбце АС из-за того, что число 20 в седьмой строке встречается дважды. Формулу с учётом этих ошибок доработала. Вероятно, её можно оптимизировать, но пока нет времени на это Автор - Pelena Дата добавления - 19.05.2015 в 09:53
Сергей2015
Дата: Вторник, 19.05.2015, 12:58 |
Pelena , Спасибо, за помощь. Не заметил даже повтор числа 20 дважды. Спасибо за доработку. С заполнением рабочего поля поможете? У меня не получилось. С уважением.
Pelena , Спасибо, за помощь. Не заметил даже повтор числа 20 дважды. Спасибо за доработку. С заполнением рабочего поля поможете? У меня не получилось. С уважением.Сергей2015
Сообщение Pelena , Спасибо, за помощь. Не заметил даже повтор числа 20 дважды. Спасибо за доработку. С заполнением рабочего поля поможете? У меня не получилось. С уважением.Автор - Сергей2015 Дата добавления - 19.05.2015 в 12:58
Дата: Вторник, 19.05.2015, 14:21 |
В моём файле неправильно заполнено? Или я не понимаю, что такое Рабочее поле?
В моём файле неправильно заполнено? Или я не понимаю, что такое Рабочее поле? Pelena
Сообщение В моём файле неправильно заполнено? Или я не понимаю, что такое Рабочее поле? Автор - Pelena Дата добавления - 19.05.2015 в 14:21
Сергей2015
Дата: Вторник, 19.05.2015, 14:30 |
В вашем файле все верно, еще раз спасибо. Рабочее поле, это строчки ниже до 99й, в файле заполнено лишь 10 первых строчек, к сожалению у меня не выходит их дальше заполнить идет ошибка расчета, а почему, не могу понять. Может у Вас получится заполнить до конца. С уважением.
В вашем файле все верно, еще раз спасибо. Рабочее поле, это строчки ниже до 99й, в файле заполнено лишь 10 первых строчек, к сожалению у меня не выходит их дальше заполнить идет ошибка расчета, а почему, не могу понять. Может у Вас получится заполнить до конца. С уважением. Сергей2015
Сообщение В вашем файле все верно, еще раз спасибо. Рабочее поле, это строчки ниже до 99й, в файле заполнено лишь 10 первых строчек, к сожалению у меня не выходит их дальше заполнить идет ошибка расчета, а почему, не могу понять. Может у Вас получится заполнить до конца. С уважением. Автор - Сергей2015 Дата добавления - 19.05.2015 в 14:30
Дата: Вторник, 19.05.2015, 14:41 |
Диапазон надо увеличить до 100 строки
Диапазон надо увеличить до 100 строки Pelena
К сообщению приложен файл:
_-7.rar
(32.0 Kb)
Сообщение Диапазон надо увеличить до 100 строки Автор - Pelena Дата добавления - 19.05.2015 в 14:41
Сергей2015
Дата: Вторник, 19.05.2015, 14:51 |
Pelena , Все супер, огромное спасибо за помощь. С уважением. З.Ы. Тему можно закрыть.
Pelena , Все супер, огромное спасибо за помощь. С уважением. З.Ы. Тему можно закрыть.Сергей2015
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Вторник, 19.05.2015, 14:51
Сообщение Pelena , Все супер, огромное спасибо за помощь. С уважением. З.Ы. Тему можно закрыть.Автор - Сергей2015 Дата добавления - 19.05.2015 в 14:51
Сергей2015
Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 21:39 |
Доброго времени суток всем. Потребовалась небольшая доработка в готовом решении. Во вложении. Заранее признателен и благодарен. С уважением.
Доброго времени суток всем. Потребовалась небольшая доработка в готовом решении. Во вложении. Заранее признателен и благодарен. С уважением. Сергей2015
...rar
(38.7 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Воскресенье, 24.05.2015, 21:54
Сообщение Доброго времени суток всем. Потребовалась небольшая доработка в готовом решении. Во вложении. Заранее признателен и благодарен. С уважением. Автор - Сергей2015 Дата добавления - 24.05.2015 в 21:39
Сергей2015
Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 21:55 |
Я сам попробовал, значения получается проставить, а вот чтобы они участвовала в расчетах не выходит.
Я сам попробовал, значения получается проставить, а вот чтобы они участвовала в расчетах не выходит. Сергей2015
Сообщение Я сам попробовал, значения получается проставить, а вот чтобы они участвовала в расчетах не выходит. Автор - Сергей2015 Дата добавления - 24.05.2015 в 21:55
Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 22:37 |
Не уверена, что правильно поняла
Не уверена, что правильно поняла Pelena
_-8.rar
(64.8 Kb)
Сообщение Не уверена, что правильно поняла Автор - Pelena Дата добавления - 24.05.2015 в 22:37
Сергей2015
Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 22:46 |
Pelena , Да, вроде так, спасибо БОЛЬШОЕ!!! У меня получалось получить значения "1,00", но вот чтобы они участвовали в расчете, не как не выходило. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо. Плюсик поставил (для ровного счета 1600 ;-)).
Pelena , Да, вроде так, спасибо БОЛЬШОЕ!!! У меня получалось получить значения "1,00", но вот чтобы они участвовали в расчете, не как не выходило. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо. Плюсик поставил (для ровного счета 1600 ;-)).Сергей2015
Сообщение Pelena , Да, вроде так, спасибо БОЛЬШОЕ!!! У меня получалось получить значения "1,00", но вот чтобы они участвовали в расчете, не как не выходило. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо. Плюсик поставил (для ровного счета 1600 ;-)).Автор - Сергей2015 Дата добавления - 24.05.2015 в 22:46
